Свечу не достать:(
1q1
Свечу не достать:(
Ещё в начале лета менял свечи - 3 поменял легко, а одну не вытащить никак. Она крутится, но не выкручивается. То ли резьба сорвана, то ли резьбовое соединение свечи прокручиваться начало...
Колодец под свечу узкий и глубокий, ничем кроме свечного ключа туда не залезть, да ещё
и находится он неудобно очень - второй со стороны салона. Думал если крышку с движки снять
добраться проще будет - хрен там был, всё равно ничем не достать.
Тогда я забил и собрал всё обратно, но сейчас уже начинаю беспокоиться, свеча эта уже 30 тык
прошла - надо менять. Но как? Там разбирать пол движки, чтоб до неё добраться...
1q1
1q1
- аптекарь
Резьба не должна быть сорвана, свечу бы выбило. И проворачиваться она не может. Ключ из трубочки- жестянки сделан? Вот он вокруг шестигранника свечи и проворачивается. Купи нормальный ключ, лучше головку под торцовые ключи(специальная для свечей на 16), на горячем двигателе надень на свечу трубчатый ключ, несколько раз ударь молотком по ключу сверху, а затем уже нормальным ключем и выкрутишь.
Свечи нормально выхаживают и 50тыс.
1q1
Вытащили мне эту свечу всё-таки...
Сам я пол дня промучился - перебрал ключи: 17, 16, 15, 14 - ни с одним не получилось, и стучал по ним и чего только не делал...крутится ключ, а свеча не идёт. В итоге плюнул позвонил в авто 21 в сервис, там сразу предупредили, что если всё так плохо как говорю, то делать не будут, но посмотреть согласились...
Мужик долго мучился, сказал, что ключ нормально не одевается, только за верхние грани цепляет, а они скруглены уже мною...В итоге он всё-таки вбил ключ в свечу и выкрутил её. В общем всё хорошо:)
1q1
Да, ключ на 16.
Первые 3 менял на 20 000 с небольшим, эту не смог тогда заменить. На тех 3-х ничего особенного не было, ну налёт небольшой, всё как обычно. Эта была вся в какой-то белой трухе, а резинка от катушки, которая на свечу одевается вся в чём-то рыжем, как ржавчина. Скорее всего в этот колодец вода попадала.
