Расход масла???
Михей
Расход масла???
Сообщение Михей » Ср фев 14, 2007 12:29
Доброго времени суток.
Подскажите какой расход масла у Патриота?
А то у меня за 7 тыс км пробега ушло 5 литров масла :shock:
Самое интересное что общий пробег всего 9500 км.
Подскажите.
Я не волшебник, я только учусь
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср фев 14, 2007 13:21
У меня, на 5 тысяч расход литр...
Масло капает, между кожухом маховика и картером двигла, не могу понять откуда зараза....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
zam79
Сообщение zam79 » Ср фев 14, 2007 17:16
Заметил что при кратковременом режиме движения, пробег на расстояния до 100 км, масло вроде и не жрет. А вот если по трассе на дальняк рвануть, то уровень съедает за 1500 км (от верхней метки до нижней), При этом скоростной режим в обоих случаях примерно одинаков! я тут где то задавал вопрос по поводу маслоотражателя на клапанной крышке (совет из журнала "За рулем"). Никто так и не попробовал сиё действо? Суть в уплотнении стыка между маслоотражателем и крышкой клапанной...
ICQ 429-473-381
kom
Сообщение kom » Ср фев 14, 2007 17:42
Дмитрий62
Сообщение Дмитрий62 » Ср фев 14, 2007 22:47
Пробег почти 5 тысяч. Только сегодня решил проверить масло. Ушло с верхней отметки до нижней, долил около 800 грамм. Завтра посмотрю, где оно. Думаю, около верхней или чуть ниже.
Поэтому расход на 5 тыс. одного литра масла для внедорожника такой массы и с моей манерой езды считаю нормальным.(Люблю быстро поездить, иногда обороты почти до 4000 доходят).
Авантюрин, Classic, весь затюнил!
Куплен 26.10.06
Продан в сентябре 2008г.
Спектра продана в 2012г.
Cadillac BLS продан в 2014г.
Сейчас пока Opel Astra H.
Михей
Сообщение Михей » Чт фев 15, 2007 00:24
Happy_P писал(а):У меня, на 5 тысяч расход литр...
У меня таже ботва. Кран уже поменяли по гарантии. Больше делать ничего не хотят. или не умеют. А скорее и то и другое.
"..мы все помоем(снаружи) и отправим вас кататься потом будем смотреть дальше..." На вопрос - а что дальше, следует ответ - а давайте мы Вам ТО сделаем. :shock: Какое блин ТО я и так уже масло поменял на доливе :D :D
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт фев 15, 2007 14:25
Я кран на герметик посадил, прокладку картера поменял, пофиг, течет и все тут=(
Дмитpий.
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Вс фев 18, 2007 18:18
Давно мучает эта тема. У меня расход около 1 л. на 1000 км. На сервисе (Лада-фаворит) опечатали двигатель, отъездил 1000 км. сделали замер, расход подтвердился. Сказали - "Не, ну это нормально, у нас вон BMV жрёт 3л. на 1000". Засомневался, давеча звонил на завод, как раз в отдел двигателей, там долго сопели, говорили, что таких данных по расходу масла нет, но в конце концов отрыли какую-то инструкцию, из которой следует, что расход масла должен составлять 0,3% от расхода топлива. У меня средний расход 12л./100 км. т.о. расход масла = 12*10*0.003=360гр./1000 км. Для справки дали телефон ЗМЗ , позвонил, там долго чесали репу, но так и не ответили, скока таки масла надо расходовать на 1000 км. Вот и думайте.
OlegNN
Сообщение OlegNN » Пн фев 19, 2007 00:11
У меня было на первых 10000км долито не больше литра. Сейчас доливаю раз в неделю, течет где-то спереди никак не найду. Масло шелл п/с 10w40.
Повышенный расход литр и выше с 1000 это не нормально, надо диагностровать причину. Ликвидировать течи, если есть, смотреть свечи, мерять выхлоп. Масло бесследно не сгорает.
пилот 550
Сообщение пилот 550 » Пн июн 18, 2007 14:31
zam79 писал(а):Заметил что при кратковременом режиме движения, пробег на расстояния до 100 км, масло вроде и не жрет. А вот если по трассе на дальняк рвануть, то уровень съедает за 1500 км (от верхней метки до нижней), При этом скоростной режим в обоих случаях примерно одинаков! я тут где то задавал вопрос по поводу маслоотражателя на клапанной крышке (совет из журнала "За рулем"). Никто так и не попробовал сиё действо? Суть в уплотнении стыка между маслоотражателем и крышкой клапанной...
Сделал герметизацию, и valek тоже за 2 тыс.км по трассе (120-140км/ч) масло не ушло ни на мм. До этого за этот пробег доливал литр. На работе на служебная Волгах сие мероприятие выполнено сразу после приобретения, так что рекомендую всем. Если краник не течет, то расход масла только из-за этого. Работа занимает немного времени + время на подсушку герметика.
хороший джип застрянет там, куда другие не проедут
Жeка_dup2
Сообщение Жeка_dup2 » Вт июн 19, 2007 04:42
[quote="пилот 550]Сделал герметизацию, и valek тоже за 2 тыс.км по трассе (120-140км/ч) масло не ушло ни на мм. До этого за этот пробег доливал литр. На работе на служебная Волгах сие мероприятие выполнено сразу после приобретения, так что рекомендую всем. Если краник не течет, то расход масла только из-за этого. Работа занимает немного времени + время на подсушку герметика.[/quote]
какие работы входя в сиё мероприятие?
pablo
Сообщение pablo » Вт июн 19, 2007 06:23
пилот 550 писал(а):Сделал герметизацию, и valek тоже за 2 тыс.км по трассе (120-140км/ч) масло не ушло ни на мм. До этого за этот пробег доливал литр. На работе на служебная Волгах сие мероприятие выполнено сразу после приобретения, так что рекомендую всем. Если краник не течет, то расход масла только из-за этого. Работа занимает немного времени + время на подсушку герметика.
Да уж, опиши пожалуйста как это делается для патрика. можно с фотками на собраном двигле со стрелочками нарисованными.
пилот 550
Сообщение пилот 550 » Вт июн 19, 2007 09:47
Откручиваем катушки зажигания, снимаем свечные провода, провода плюс-минус (красный плюс сверху на обоих катушках). Откручиваем маленький шланг слева ближе к салону. Откручиваем болты на 12 крепления клапанной крышки эти уроды на УАЗе навешали на них кучу проводов, поэтому аккуратнее.
Снимаем шланг отсоса картерных газов (большой). Снимаем клапанную крышку. На ЗМЗ-409 с внутренней стороны клапанной крышки стоит маслоотражательная плита. Если ее внимательно изучить, то она выполнена в виде лабиринта. Лабиринт выполнен для того, что бы масляная пыль, которая, всасываясь вместе с картерными газами через шланг отсоса картерных газов, успела осесть и не попасть во впускной коллектор. Примерно где-то с 2000 года герметичность лабиринта нарушена из-за плохой сборки. Чтобы ее восстановить, требуется снять маслоотражательную плиту и перевернуть внутренней частью к верху.Как вы заметили, на плите есть три резиновых шланга (по середине плиты) между цилиндрами для слива масла обратно в головку блока. Их отсутствие, или если они забиты по какой либо причине, так же влечет к повышенному расходу масла. Масляный туман образуется при постоянно больших оборотах двигла т.е. на трассе. В городе до герметизации расход масла меньше.
Снять крышку с двигателя перевернув ее и уложив на ровную поверхность верстака , вывинтить 8 винтов М5 с плоским шлицем , которые крепят экран маслоотделителя к ней . Лучше сразу купить несколько винтов про запас М5 не потай головка в виде полусферы длина 15-18 мм и использовать мощную отвертку (прикручены очень мощно, я сорвал грани на 3 – х винтах).После этого , аккуратно - равномерно приподнимая края экрана по-контуру , отделить экран маслоотделителя и осмотреть остатки герметика в лабиринте уплотнения . Сделать вывод о качестве уплотнения (лучше в отсутсвии нервных и , при устном описании увиденного , стараться оставаться в рамках нормативной лексики ) ... Для восстановления уплотнения необходимо - очистить все поверхности от загрязнений , удалить остатки герметика и обезжирить дорожки герметизации лабиринта на крышке и экране бензином . Прочистить проволочным ершиком отверстие в штуцере шланга отвода масляных паров . Для герметизации лабиринта я использовал Герметик-прокладку Казанского производства (убедитесь в оригинальности упаковки т.к. после 1999г. появились подделки , но на них явные грамматические ошибки в описании , китайцы и турки пишут по-русски с ошибками ... ). Valek использовал красный импортный герметик для нанесения герметика используется узкий шпатель (из детского набора пластилина) , который с успехом заменяет , подходящий по квалификации , палец руки механика в резиновой перчатке или с последущей мойкой в растворителе (бензине) . На экране установлены 3 патрубка для слива конденсата из маслоотделителя - они должны быть эластичны. После подсыхания гермитика 30 мин. -1 час собираем клапанную крышку в обратном порядке. И будет вам щастье.
valek
Сообщение valek » Вт июн 19, 2007 17:59
Впринципе ни чё там сложного нет.
MAS
Сообщение MAS » Вт июн 19, 2007 23:25
Проделал операцию. Два винта пришлось высверливать. Поставил отражатель без них. Вроде не криминал. А так видимо всю крышку менять.
С уважением, Андрей
Жeка_dup2
Сообщение Жeка_dup2 » Пн авг 20, 2007 04:26
MAS писал(а):Проделал операцию. Два винта пришлось высверливать. Поставил отражатель без них. Вроде не криминал. А так видимо всю крышку менять.
Помогло? Стоит делать? у меня счас ест поллитра на штуку
Maks
Сообщение Maks » Пн авг 20, 2007 11:03
дело конечно не в мале, но у меня расход castrol 5w50 (американский) раза в полотора меньше расхода mobil 5w40. Краник заменил на шаровый и понял почему на трассе так жрало масло. Привысокой температуре краник сбрасывал уйму масла.
И Happy, это у тебя течет не с переднего сальника коленвала?
а кран меняйте на шаровый. уже 30 тысяч он стоит и все в норме.
Жeка_dup2
Сообщение Жeка_dup2 » Вт авг 21, 2007 06:33
Maks если мне, то я про крышку спрашивал краника нету у меня
Maks
Сообщение Maks » Вт авг 21, 2007 11:52
а поллитра на тысячу - это праздник... у меня до полутора уходит...
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт авг 21, 2007 11:56
Макс, текло из под сальника, кран у меня чистый, ибо перебрал с завода его!
Сейчас двиган чистый, все течи устранены, наслождаюсь полетом....
Дмитpий.
Maks
Сообщение Maks » Вт авг 21, 2007 12:03
Happy_P писал(а):Макс, текло из под сальника, кран у меня чистый, ибо перебрал с завода его!
рад за тебя. а у меня с сальника хвостовика заднего моста подкапывает, а сальников в столице нет... (есть российские дубовые черные, а хочу коричневые западные)
а про замазывание тоннеля герметиком.- фоты может кто скинуть?
посмотреть охота.
valek
Сообщение valek » Вт авг 21, 2007 23:03
посмотреть охота.
Да чё там смотреть? разбери и герметиком замажь все канавки.Лучше красным-термо-маслостойким
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 22, 2007 10:13
Maks писал(а):а про замазывание тоннеля герметиком.- фоты может кто скинуть?посмотреть охота.
Посмотри здесь http://www.zr.ru/articles/49385/ а картинку здесьhttp://www.zr.ru/img/73713_3.html
Maks
Сообщение Maks » Ср авг 22, 2007 11:31
а это то я уже год смотрю,... хотелось бы фоты с места доводки... реальный двиг глянуть... хотя хз, и так вроде понятно все.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср авг 22, 2007 19:03
Вот и я на это смотрю который месяц, а наверное уже надо начинать делать! Новая машина, а расход масла - литр на 1000 км. :(
Maks
Сообщение Maks » Ср авг 22, 2007 19:35
да уж, сдерживает лишь одно. если не смогу открутить болты а сорву их, крышку клапанную покупать новую... :?
valek
Сообщение valek » Чт авг 23, 2007 00:40
Да ни чё страшного
Maks
Сообщение Maks » Чт авг 23, 2007 19:25
лана, смажу все, сфотаю и вам кину...
GanKo
Сообщение GanKo » Вс авг 26, 2007 19:09
Машина на обкатке. Прошла 1600. До TO0 осталось ещё 900 км. Но тут с дуру решил посмотреть уровень масла - оказалось, что всего-лишь на кончике щупа, меньше отметки 0. Но никакие другие датчики неисправности двигателя или малого давления масла не горят. Вернее малое давление масла иногда попискивает при тихом движении на малых оборотах. Но как только обороты поддашь - всё нормализуется.
Вопрос.
Стоит ли срочно ехать на ближайшее СТО и менять масло? Или можно спокойно доездить до ТО0? А ведь ещё и в иструкции написано, что при обкатке нельзя менять масло, залитое на заводе.
Вот, прям и не знаю, что делать?
Изображение Изображение
Позывной в СиБирЬ — Авантюрист
Maks
Сообщение Maks » Вс авг 26, 2007 21:01
срочно доливай...
kom
Сообщение kom » Пн авг 27, 2007 07:10
GanKo писал(а):Машина на обкатке. Прошла 1600. До TO0 осталось ещё 900 км. Но тут с дуру решил посмотреть уровень масла - оказалось, что всего-лишь на кончике щупа, меньше отметки 0. Но никакие другие датчики неисправности двигателя или малого давления масла не горят. Вернее малое давление масла иногда попискивает при тихом движении на малых оборотах. Но как только обороты поддашь - всё нормализуется.
Вопрос.
Было аналогично. Долил два литра Лукойла. После чего проехал еще почти столько же, уровень ни на миллиметр не упал.
ЗЫ. Только лей полусинтетику.
ЗЫЗЫ. А давление попискивает НЕЗАВИСИМО от уровня. У меня и после ТО со сменой масла так. Это датчик гагно.
TUNIX
Сообщение TUNIX » Пн авг 27, 2007 08:44
Нормальное масло теряет свои свойства после 7 тыщ км, поэтому и сгорает, а плохое масло и того раньше!
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
GanKo
Сообщение GanKo » Пн авг 27, 2007 12:24
kom писал(а):Долил два литра Лукойла....
Так я не знаю, чего мне там в Салоне залили. Разве можно масла смешивать?
kom
Сообщение kom » Пн авг 27, 2007 12:32
Во-первых, у меня бумашшко было приклеено на стекло, с тем шта залито.
Во-вторых, тут мона. Только полусинтетику, 10W40 (я лил 5W40 вапще. Чего было...). Один фиг, через 900 км сливать.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн авг 27, 2007 12:41
Я доивал, Лукойл 10/40
Дмитpий.
Maks
Сообщение Maks » Пн авг 27, 2007 12:52
а у меня была синтетика 5w40 Mobil
GanKo
Сообщение GanKo » Пн авг 27, 2007 13:09
Happy_P писал(а): Я доивал, Лукойл 10/40
А ты знал, что у тебя было, или так, наобум долил?
kom
Сообщение kom » Пн авг 27, 2007 13:16
Да никто не знает, чего там обкаточного льют. Ты думаешь, тебе там импоршное лить будут?
У меня буквально было написано: Масло моторное API SF-4/SG SAE 10W-40.
Ноунэйм, короче :D
GanKo
Сообщение GanKo » Пн авг 27, 2007 13:19
Ну и ладно. Лучше, наверное, хоть чего-то долить, чем ездить с пониженным уровнем.
Из двух зол...
Maks
Сообщение Maks » Пн авг 27, 2007 20:11
если фильтр не десяточный стоит, то должен справиться с выпавшим осадком в масле... (если выпадет от смешивания с какой)
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн авг 27, 2007 20:27
Нет не знал, знал только одно, там не синтетика. А заначит мешать можно... с минеpалкой либо полусинтетикой
Дмитpий.
leon2
Сообщение leon2 » Вт окт 23, 2007 21:26
А точно это масло может это тормозухо с рабочего, если нет то это возможно сальник коленвала задний, и ещё из под прокладки клап. крышки.
chuk
Сообщение chuk » Пн мар 10, 2008 21:50
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=4916 здесь я выложил герметизацию с фотками
SkifPatriot
Сообщение SkifPatriot » Вс мар 16, 2008 18:52
пилот 550 писал(а):
pablo писал(а): Да уж, опиши пожалуйста как это делается для патрика. можно с фотками на собраном двигле со стрелочками нарисованными.
Сегодня делал по написанному. У меня остатки герметика не обнаружены!!!
Никола84
Сообщение Никола84 » Сб авг 07, 2010 16:55
Всем привет, вот и я сегодня сделал герметизацию маслоотражательной пластины, высокотемпературным герметиком Абро..теперь через недельку сменю масло, и буду наблюдать, далее отпишусь..надеюсь результат порадует
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Вс авг 08, 2010 21:36
Никола84 писал(а):Всем привет, вот и я сегодня сделал герметизацию маслоотражательной пластины, высокотемпературным герметиком Абро..теперь через недельку сменю масло, и буду наблюдать, далее отпишусь..надеюсь результат порадует
Результат почти всех сделавших порадовал и тебя порадует.
Никола84
Сообщение Никола84 » Пн фев 14, 2011 20:24
Всем привет вот сделал герметизацию летом, по сей день доливал масло один раз...по количеству-не помню..слежу за давлением, уровень в норме, иногда на щупе опять же масла только на кончике..иногда опять уровень...когда езжу смотрю на давление,- оно всегда в норме от 1,5 и до 3,5, в зависимости от оборотов!в отличие от того что на холостых часто начинал верещать звуковой сигнал уровня масла, а уровень был 0.6-0.9..сейчас тишина..пока полет нормальный, вот иногда пугает капля масла на щупе и вновь и вновь возникает вопрос, может что не так сделал, может переделать...
Никола84
Сообщение Никола84 » Вт фев 15, 2011 19:14
вот нормально , когда на холостых 1,5 и выше, но когда ниже 1 и пищит комп..вот тогда да..и так было очень часто!а точнее каждый день- доливаешь масло каждый день и давление низкое каждый день..я раньше тоже не сразу додумался, что на дисплее часов с буквой "Р" за цифры, прыгающие от оборотов!
Aleksei056
Машина: УАЗ ПАТРИОТ Limited 2015
Расход масла???
Сообщение Aleksei056 » Чт май 25, 2017 16:09
Видимо после 11го года у всех жор масла прекратился? [!] Или забили на него ||0
