То работает, то не работает стеклоподъемник
- Gector
Всем привет! У меня вот какая проблема.
Стеклоподъемник передней пасажирской двери ведет себя странно, а именно работает через раз!
То работает нормально опускает поднимает, то на кнопку вообще не реагирует, думал что провода переломились (между дверью и кузовом), или контакты отходят разобрал все ОК!
Вобщем так и не понял почему так, подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Bassya
- Fortunator
Bassya
- bloodmaxxx
Была точно такая же проблема, и тоже с пассажирской дверью, тоже долго не мог понять в чем дело, провода целые, контакты предохранители тоже, в общем проблема была в следующем. От свеклоподъемника провод идет в низ и лежит в низу двери, соответственно разъем соединения тоже лежит в низу дверей, и попадала влага, решил проблему след образом, просушил контакты, обернул в полиэтилен и перемотал скотчем, больше проблем не было.
[quote="Timur"]После ЗР не работают передние подъемники, не реагируют на кнопки.
Скорее всего - "коротышь". Посмотри жгуты, которые идут из салона в двери. А именно, вытаскиваещь резиновую гофру из отверстия в передней стойке и аккуратненько, немного вытягиваешь жгут наружу (осматриваешь). У меня провода тёрлись об острую кромку отверстия в передней стойке, вылечил - дополнительной укладкой жгута проводов в отрезок пластиковой гофры.
- Sinnbirg
- Машина: Уаз 3164
Была похожая проблема, только с водительской стороны. Оказалось-сломался провод привода внутри двери (на самом моторе в 2-ух местах)
- Blondi13
Это очень частая проблема.
А всё от того, что провода не закреплены на корпусе мотора, как должно быть.
- siffok
- Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Задний правый стеклоподъёмник начал дурить - дёргается, но не двигается. Пероиодически срабатывает и опять.
Разобрал дверь и обомлел.
Под резиновым кантиком вот такая ржа. 4 года машинке будет в сентябре.
После разборки и проливки смазкой выяснилось, что весь мехнизм привода стеклоподъемника изнутри ржавый.
Заднюю круглую крышку пришлось снять и тоже пролить - именно под ней ржа и тормозила механизм.
Сам двигатель отсоединять не стал, но из него тоже ржа потекла.
На фотке сверху потекло, потому что на коленках крутил.
