Постоянно сгорает предохранитель.
yury
Сообщение yury » Вт окт 19, 2010 10:23
Началось наверное месяц назад. Постоянно сгорает предохранитель левых габаритов. Пробовал увеличить номинал, не помогло. Судя по-всему где-то коротит на массу. Подскажите, как найти это место, какова методика поиска?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 19, 2010 10:28
методика проста, перетряхивать надо всю проводку
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт окт 19, 2010 11:37
Посмотри в заднем фонаре. Там разъём тяжёлый. Если он не подвешен за элемент кузова или коротковат, то своим весом (вернее весом подходящей к нему "косы") он вырывает провода из разъёма лампы на фонаре габарита. Провод касается или "массы", или какого-нибудь рядомрасположенного провода (противотуманка, стоп, ЗХ). Такое я встретил только один раз, и только на Патриоте. Посмотри, может и у тебя тоже самое. :oops:
2%
Вернуться в «Реле и предохранители»
