То работает, то не работает стеклоподъемник
Gector
Сообщение Gector » Ср июн 02, 2010 06:09
Всем привет! У меня вот какая проблема.
Стеклоподъемник передней пасажирской двери ведет себя странно, а именно работает через раз!
То работает нормально опускает поднимает, то на кнопку вообще не реагирует, думал что провода переломились (между дверью и кузовом), или контакты отходят разобрал все ОК!
Вобщем так и не понял почему так, подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
MAS
Сообщение MAS » Ср июн 02, 2010 11:14
Ну а кнопки местами менял?
Gector
Сообщение Gector » Ср июн 02, 2010 11:22
MAS писал(а):Ну а кнопки местами менял?
Нет не менял, надо попробовать. :)
Bassya
Сообщение Bassya » Ср июн 02, 2010 11:59
У меня было такое, еще и предохранитель горел.
Варинтов два: предохранитель канючит (отходит) либо провода к самому подъему мехонизму перетераются либо отходят.
А ты совсем всю дверь разобрал? И только стеклоподъемник водительской двери себя так ведет, а пассажирской пробовал?
Gector
Сообщение Gector » Ср июн 02, 2010 12:03
Да разбирал совсем дверь, вот как раз то в пассажирской двери работает стеклоподъемник через раз.
Fortunator
Сообщение Fortunator » Ср июн 02, 2010 12:03
У меня было подобное, но там просто разъём от кнопки отвалился :oops:
Если захотелось поработать, необходимо пойти полежать и всё пройдёт....
Bassya
Сообщение Bassya » Ср июн 02, 2010 12:04
Контакты к кнопке смотри.
Gector
Сообщение Gector » Ср июн 02, 2010 12:06
Fortunator писал(а):У меня было подобное, но там просто разъём от кнопки отвалился :oops:
В том то и дело что нечего не отвалилось, проверил, если бы отвалилось тогда ваще не работал :)
Gector
Сообщение Gector » Ср июн 02, 2010 12:07
Bassya писал(а):Контакты к кнопке смотри.
Точно! Вот их то я и не смотрел еше, спасибо гляну.
Сообщение Ep » Ср июн 02, 2010 12:08
бывает, провод на мотор стеклоподъемника выскакивает из держателя и его постепенно держатель стекла перебивает.
Bassya
Сообщение Bassya » Ср июн 02, 2010 12:14
Кстати остальная часть проводов, которая идет уже от двери в салон была тобой осмотрена, может там чего где перетерлось. Как варинат.
bloodmaxxx
Сообщение bloodmaxxx » Ср июн 02, 2010 13:32
Была точно такая же проблема, и тоже с пассажирской дверью, тоже долго не мог понять в чем дело, провода целые, контакты предохранители тоже, в общем проблема была в следующем. От свеклоподъемника провод идет в низ и лежит в низу двери, соответственно разъем соединения тоже лежит в низу дверей, и попадала влага, решил проблему след образом, просушил контакты, обернул в полиэтилен и перемотал скотчем, больше проблем не было.
valek
Сообщение valek » Ср июн 02, 2010 14:14
если часто опускаешь стекло,то можно глянуть моторчик,щетки,коллектор.... бывает перестаёт работать,а пошкурив коллектор всё снова работает... :P
Gector
Сообщение Gector » Чт июн 03, 2010 05:14
Всем спасибо, в выходные буду разбираться с этим! :)
отпишусь потом
вовчик
Сообщение вовчик » Пн окт 18, 2010 09:32
так чем дело закончилось?
где искать?
Почтальон
Сообщение Почтальон » Пн окт 18, 2010 10:26
Если поможет, история смерти моего эсп:
Разобрал мотор а там от магнита откололся кусочек в итоге исцарапал обмотку двигателя. Ну и соответсвенно в доин прекрасный момент он завис. Заменил мотор - 700 р. от "10-ки"
Timur
Сообщение Timur » Вт окт 19, 2010 01:04
После ЗР не работают передние подъемники, не реагируют на кнопки. Отказались работать аккурат перед моим ночным приездом в лагерь :o Хорошо, что вообще успел закрыть :o :o :lol:
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 19, 2010 21:40
[quote="Timur"]После ЗР не работают передние подъемники, не реагируют на кнопки.
Скорее всего - "коротышь". Посмотри жгуты, которые идут из салона в двери. А именно, вытаскиваещь резиновую гофру из отверстия в передней стойке и аккуратненько, немного вытягиваешь жгут наружу (осматриваешь). У меня провода тёрлись об острую кромку отверстия в передней стойке, вылечил - дополнительной укладкой жгута проводов в отрезок пластиковой гофры.
Gector
Сообщение Gector » Ср окт 20, 2010 06:56
вовчик писал(а):так чем дело закончилось?
где искать?
Все как описал bloodmaxxx, мне помогло!
Sinnbirg
Машина: Уаз 3164
Сообщение Sinnbirg » Вт окт 05, 2021 20:30
Была похожая проблема, только с водительской стороны. Оказалось-сломался провод привода внутри двери (на самом моторе в 2-ух местах)
Сообщение Blondi13 » Вт окт 05, 2021 21:15
Это очень частая проблема.
А всё от того, что провода не закреплены на корпусе мотора, как должно быть.
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение siffok » Пн авг 26, 2024 08:56
Задний правый стеклоподъёмник начал дурить - дёргается, но не двигается. Пероиодически срабатывает и опять.
Разобрал дверь и обомлел.
Под резиновым кантиком вот такая ржа. 4 года машинке будет в сентябре.
После разборки и проливки смазкой выяснилось, что весь мехнизм привода стеклоподъемника изнутри ржавый.
Заднюю круглую крышку пришлось снять и тоже пролить - именно под ней ржа и тормозила механизм.
Сам двигатель отсоединять не стал, но из него тоже ржа потекла.
На фотке сверху потекло, потому что на коленках крутил.
