Штатный прикуриватель
Отец Сергий
Задал вопросик в "Электрооборудовании", чо-то молчок.
Мож вы подскажете?
Гнездо у штатного не глубокое. Понадобилось поставить разветвитель, постоянно теряет контакт. Можно поставить стандартный (глубокий) прикуриватель вместо штатного?
Мож вы подскажете?
- Макс79
Гораздо удобнее ставить прикуриватель от классики ВАЗ в подлокотник под кнопками обогрева сидений... там разветвитель по крайней мере мешаться не будет))
У меня так и сделано.
- уДДав
Re: Штатный прикуриватель
Можно, там места много .Отец Сергий писал(а): Можно поставить стандартный (глубокий) прикуриватель вместо штатного?
- кувылша
подниму эту тему что б новые не создавать.
не пойму у штатного прикуривателя это фича или глюк, коротить когда вставленная зарядка (телефона и прочего) в ем поправляется слегка поворачиваясь, уже закончились 20А предохранители, начал вставлять 15А[/list]
"Когда в машине чего-то нет, это не сломается"
cruznsk
прикуриватель тоже чудеса вытворял. купил трансмиттер с флешкой, воткнул- поменял предохранитель. оказалось в самом гнезде усик отогнутый был, который и коротил. подогнул отверткой и все ок стало ) а то что гнездо короткое это точно, решил проблему сделал вкладыш из бумажки ) все жестко, не выпадывает
cruznsk
- VladXW
Поменял родной прикуриватель на девятошный который гайкой притягивается, но пришлось переделывать его подсветку и крепеж диаметры у них разные. С подсветкой не входил в квадратную прорезь в металле за панелью. Прозрачное зеленое кольцо взял с родного прикривателя, отпилил его так чтобы новый только центрировался и не проваливался. С обратной стороны панели шайбу из орг стекла подложил иначе не притянешь, провалится. Подсветка в металической коробочке была, ее пришлось выкинуть, оставил только патрончик от лампы который притянул к прикуривателю пластик хомутами для стяжки проводов.
- VladXW
Вместо лампы поставил зеленый светодиод. Патрончик притянул напротив прорезей в кожухе прикуривателя которые совместил с прорезями прикуривателя так подсветка получилась и внутри и зеленое колечко светится. Чтобы прикуриватель с подсветкой вошёл пришлось его под углом ставить, патрончик в левый нижний угол квадратной прорези, хотя надо было в правый верхний а то щель возле магнитолы тож светится, либо диод надо было изолентой обмотать чтобы не светил во все стороны. Родной прикуриватель замыкал это я когда снял его заметил по прегоревшим усикам но предохранитель не сгорал
я так ваще к компрессору крокодильчики-прищепки прикупил на аккум цеплять.тк штатно при включенном зажигании от прикуривателя с плохим,выпадающим контактом качать и перетыкать переходя к другому борту достало.поставил вилку для подкапотной розетки-так в неё попадать только с подставки и в робе удобно.
- barss
ДавайТЕ!,сразу даговоримся на ТЫ! если не против конечно?...не буду объяснять почему....luchsergey писал(а):вы бокс подседельный тоже демонтировали?
у меня бокса изначально не было :) а если и был бы, то демонтировал конечно!для меня сей девайс не к чему,без надобности....это вещь нужна....ну скажем раз,два в год...зачем эту бесполезную пространственность оставлять для перевозки пару пьяных челов :D когда у меня прекрасно там разместились:компрессор,канистрочка тосола для доливки(но эту проблемку уже решил,тосол не вожу),динамический трос,и всякую мелочёвочку :D
cruznsk
cruznsk
да отписался уже как поставил =) тутачки В целом доволен, резвее стала, единственное что надо так это грамотно настроить ГБО и думаю свечи здатые надо поставить, а то штатные от газа пухнут походу :D
cruznsk
cruznsk
cruznsk
- Volodya
которые в прикуриватель втыкаются для пузотёрок в основном, накачать ими четыре спущенных колеса это жесть... да и одно ждать устанешь, я свой как-то дал товарищу, тока говорю не перекачай... а он до 3-х атмосфер тут же вдул :Pyu_yu писал(а):А компрессор мой только к акк-ру подключать можно, ток потребления при мах нагрузке до 45А!
:o :o :o
- barss
я так понял ты его вообще убрал в межкрыльное и обшивочное пространство(ёб...чуть язык не сломал)...
на них ведь рёбра для естес-ной вентиляции,
как он у тебя охлаждаться то будет?...случаи то разные бывают
p.s
для никана
после вставки ссылки с фото,следующую вставляй с новой строки...а то разбежались фотки по всему форуму...подредактировал
p.s
для никана
спасиб за редакцию пока не разобрался как это работает . а чего иму охлаждаться я же несобераюсь качать грузовые колеса на мои хватает не нагреваеться . будет греться будем решать проблему да и лючёк открыт хватит ему охлаждения .barss писал(а):я так понял ты его вообще убрал в для никана
после вставки ссылки с фото,следующую вставляй с новой строки...а то разбежались фотки по всему форуму...подредактировал[/size]
СЕЛ В УАЗ, ВКЛЮЧИЛ МОСТЫ. НАМ БОЛОТА ДО П.......ДЫ!!!!
- Vitamin
Во.... хочу сконстролить што-то подобное + управлние по радиокнопке. С единственной разницей, что пневморозетку вывести в лючок бензобака. В связи с этим просьба: выложите у кого есть фото крепления самого компрессора в крыле. Как и за что его крепить, чтоб не болтался там как амно у проруби. Сидушки в багажнике у меня присутствуют, так что вариант лазить постоянно в нишу мне не совсем подходит.
З.Ы. Тема из прикуривательной плавно перетекла в компрессорную.
- кувылша
где то видел фоты доп.прикуривателей в боксе. которые чисто для зарядок и закрываются резиновыми крышечками, куда дели черти? :)
знаю что повторяюсь но уже целый день убил а ничего не нашел. %)
вот в боксе есть пара свободных разъемов которые вроде предназначены для задних стеклоподъемников.
Можно на них повесить по одному прикуривателю чисто для зарядок?
и если соберусь проводить отдельный провод в этот бокс от аккума это сильно напряжно по времени или можно часа за два с перекуром? :idea: был бы признателен за ссылки и советы по это теме :lazy:
- yu_yu
Я использую медную проволоку диаметром 1 мм. От аккумулятора в бокс между сидениями пробросил провод ПВ-3 6 мм^2. До центра передней панели провёл вдоль штатного жгута, далее вниз в "бороде". Потом снял левую часть центрального тонеля (у правой ноги водителя) и проложил под верхней панелькой (той из которой рычаги растут). Провёл только +, крупных болтов для массы на дне бокса полно.
Пока (!!!) не этом проводе "висит" доп.прикуриватель для "зарядок" через предохранитель 15А (работает независимо от "зажигания" - постоянное питание), передние попогрейки с плавной регулировкой температуры (в классике их не было) через пр-ли 2х10А и реле для исключения работы их работы при выключенном зажигании.
Что будет там "висеть" дальше не знаю, возможно проведу ещё 4-ку для р/ст но только до пепельниц...
- Volodya
рацию то можно и по постоянноё схеме прицепить, зачем в прикуриватель? у меня на плафоне освещения ног висит, например :) а вот телефоны не всегда до дома доживают, я себе специально зарядку в ошане за 30р купил, чтоб не метаться в середине дороги без связи :)
