ТО-0 Список работ.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Андрей28
ТО-0 Список работ.
Сообщение Андрей28 » Ср авг 22, 2007 10:47
Надо делать.
Но нет желания ехать в Инкомовский сервис, да еще за деньги.
Чем рискую - и так понятно. Не надо сдесь убеждать в обратном (это - лотерея).
Не то, что-бы я не понимаю, что надо делать и проверять, но дабы ничего не забыть. Да и. если надумаю поехать в сервис, то удобно будет имея список следить за "гавриками в спецовках".
Что надо сделать самому вместо ТО-0.
1. Замена масла (мотор, коробка, раздатка, мосты)
2 Замена фильтров (топливо, моторное масло)
3. Прошприцивать (всё).
4. Протяжка.
5. Проверка шкворней.
Что еше?
Последний раз редактировалось Андрей28 Ср авг 22, 2007 13:00, всего редактировалось 4 раза.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср авг 22, 2007 10:59
Баки мыть, чтоб как КОМ, не глохнуть......
Карданы шпицевать
А вообще в сервисной книге все есть. Там приличный список.....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
kom
Сообщение kom » Ср авг 22, 2007 11:00
1. В мостах на ТО-0 не меняется (см. серв. книшшку)
2. Воздушный фильтр тоже. А вот на топливные фильтры обрати внимание.
Вообще - все в сервисной книжке ессь...
kom
Сообщение kom » Ср авг 22, 2007 11:01
Happy_P писал(а):Баки мыть, чтоб как КОМ, не глохнуть......
Sic!
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср авг 22, 2007 11:09
Да хрен с ней с книшкой этой.
Можно и разделить вопросы: что надо сделать и что должны.
stich
Сообщение stich » Ср авг 22, 2007 11:19
Шприцевать все что шприцуется.... У меня и в предпродажке это не сделали.. И на ТО-0 тоже..... Только на ТО-1 в доладе. Причем смазки там изначально не было... Сам знаю что смотреть надо было.. Ну вот упустил такую деталь. Так что обрати на это внимание.
Авантюрин, Лимитед
9.09.2006
kom
Сообщение kom » Ср авг 22, 2007 11:21
Андрей28 писал(а):Да хрен с ней с книшкой этой.
Не.
Не делятся.
Там как раз и написано, что надо сделать все, что должны (и должны сделать все, что надо).
Или ты думаешь, что завод от балды лишние работы там писать будет?
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср авг 22, 2007 11:27
Блин, КОМ, почитай внимательнее первый пост.
Мож- сам делать буду.(решаю)
И списки разделить, для того, что-бы знать, что самому делать и что требовать от сервиса.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср авг 22, 2007 11:50
Я делал:
Замена масел везде.
Смазка: карданы, наконечники рулевые
Протяжка: карданы, подушки двигателя, ну и все что видешь....
Провека люфтов в шкворнях....
Баки не чистил надеюсь на то что пронесет=)
Дмитpий.
kom
Сообщение kom » Ср авг 22, 2007 12:25
Андрей28 писал(а):Блин, КОМ, почитай внимательнее первый пост.
Блин, Андрей, а еще программист :D
Структурируй проблему.
Если я правильно понял ты не доверяешь официалам. В общем, правильно, да еще за свои деньги.
Пойдем дальше.
Есть два варианта: делать в сервисе за деньги или делать самому. Причем, на официальном сервисе никто ЧАСТИЧНО ТО делать не будет. Или все (по крайней мере, на бумаге) за полные, заметь, деньги, или досвидос. Хочешь все делать сам, ну что ж, но это трата времени и слет с гарантии. Так что, как всегда, выбор между плохим и очень плохим :D . Ну, или делаем за деньги, а потом переделываем (это цикл такой условный if плохо return :D ).
На самом деле, можно посмотреть чуть вбок.
Позвони в ДоЛаду (я очень жалею, что не сделал этого). Вроде, отзывы хорошие. И штампик заветный ставят.
Последний раз редактировалось kom Ср авг 22, 2007 12:41, всего редактировалось 1 раз.
kom
Сообщение kom » Ср авг 22, 2007 12:39
Ну, или третий вариант: родственники-друзья-знакомые-гаражный сервис. Опять же, вопрос доверия...
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср авг 22, 2007 12:49
КОМ:
Ты све-таки не прочитал первый пост. :?
kom
Сообщение kom » Ср авг 22, 2007 12:53
Андрей28 писал(а):КОМ:
Прочитал.
Но, очевидно, не понял :D
Или ты хочешь, делая сам, ограничиться ЧАСТЬЮ работ из книжки? Так - я правильно понял?
Если так, то не делай этого. Там лишней буквы нет.
Не хватать - может. Вот, свечи с проводами, говорят г...но...
Последний раз редактировалось kom Ср авг 22, 2007 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср авг 22, 2007 12:55
Мужики,
продолжаю принимать высказавания по сути вопроса...
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср авг 22, 2007 12:57
Могу добавить тоько.
Воздух фильтp менять не надо!
Сапуны мостов и PК вывести под капот, чтоб потом не сопливио все это дело.....
Дмитpий.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср авг 22, 2007 13:00
Happy_P писал(а):Могу добавить тоько.
Ну, это тюнинг уже. :D
Это я - отдельно думать буду.
А воздушный? Ну, все-равно-же любой залезет проверить... :D
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср авг 22, 2007 13:17
1. В мостах по сервисной книжке при ТО-0 масло - меняется.
У меня там - крестик стоит.
2. Работа генератора, приборов освещения .......
ни один нормальный водитель не пропустит отсутствие зарядки.
(лишние буквы :D )
3. :D :D давление воздуха в шинах :D :D :D ( я их столько раз спускал до 0.7, что хочу компрессор с рессивером)
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср авг 22, 2007 13:28
Это 5-ти минутный тюниг, с мостами советую делать сpазу!
еще пpовеpить балансиpовку колес!
Дмитpий.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср авг 22, 2007 13:29
Да, балансировку и развал.....
Maks
Сообщение Maks » Ср авг 22, 2007 13:38
Если ТО-0, то перетряхиваешь машину полностью.
протягиваешь все вплоть до подушек двигла (у меня не закручены были) проверяешь все тавойтницы и прокачиваешь все Castrol LMX или чем больше нравится. (у меня половина прессмасленок была заплющена) проверяешь шлицевые гайки карданов, затягиваешь. Посмотри люфт в наконечниках рулевых.
Сливаешь масла отовсюду (там масло - притирочное говно и пополам с водой). Меняешь фильтры (воздушный менять надо если на трассе бываешь часто) я за 10 тыс выкинул и вытряхнул горсть песка из него.)
масляный ставь только КОЛАН (он намного лучше и больше всего остального). Меняешь топливный фильтр точно (от десяток у нас). Меняешь бесцокольные лампочки в подфарниках на ОСРАМ или че другое голубого цвета -50 р штука ( т.к. там стоят лампы за 3 рубля от повторителей поворотов и они расплавляют отражатель наш. у меня оплавило круто). протягиваешь все хомуты (половину меняешь). устраняешь все течи). Фары противотуманные в бампере (круглые) вставляешь в бампер поглубже и с внешней стороны промазываешь герметиком (и светят куда надо и не оторвет). Мне пришлось прокачать все тормоза и сцепление , было завоздушено. Потом поменял все цилиндры на фенокс. Тебе однозначно менять колдун. Шкворня проверь на люфт, если времени много раскрути и набей смазки (мож еще вкладыш поменять, хотя пока рано) Меняешь сапуны всех агрегатов, а лучше выводишь. Баки мыть не знаю надо ли, я не мыл все в норме. сетку тоже не трогал. Свечи я меняю каждые 10 тыс.
ну, а остальное сам смотри и мониторь. вегда найдется что-то, что нужно сделать. Посмотри свободный ход руля, отрегулируй. И поменяй главное крышку маслозаливной горловины (от тораегов подходит) а то она не держит и тут у кого-то даже усик отломился и в двиг упал. Мелочь, а голову снимать... :evil:
Maks
Сообщение Maks » Ср авг 22, 2007 13:42
да и развал у нас не делается. ток схождение...
kom
Сообщение kom » Ср авг 22, 2007 13:48
Андрей28 писал(а): 1. В мостах по сервисной книжке при ТО-0 масло - меняется.
Прошу прощения, господа, х...ню спорол (с) :D
(лишние буквы :D )
Ну, это ж для идиотов-сервисменов написано, чтоб НЕ ДАЙ БОГ не забыли проверить :wise: , а не для риаальных паацанов...Изображение
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср авг 22, 2007 19:09
Ну,во масла сменил, жидкости проверил.
Maks
Сообщение Maks » Ср авг 22, 2007 19:33
а теперь проводку перекладывай, потому как перетирается она везде. что в дверях, что проводка в подкапотном... :oops:
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср авг 22, 2007 19:49
Не, проводку не буду всю сразу ковырять.
Я их столько поменял за свою жизнь.
Я - когда-то деньги получал за это.
По мере залезания в разные места посмотрю.
Вот, прошприцевать надо....
Maks
Сообщение Maks » Чт авг 23, 2007 19:21
да, это обязательно. и почаще шприцуй...
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт авг 24, 2007 00:59
Во, накаркал. Выдал пеленг аккустик......
Накаркал - про проводку.
Открыл водительское окно. Выходить - не закрывается. Предохранитель сгорел. Меняю. Закрываю. Готрит.
Нет предохронителей. Мотаю на старый фальгу от пачки сигарет.
Потихонечку (импульсами), что-бы не спалить проводку (жучек стоит) пробую.
Открывает, а при закрытии - КЗ (свет тускнет и моторчика совсем не слышно, даже щелчков). Не буду описывать работу схемы, но из этого следует, что один провод - на массе.
Смотрю дверную резинку - нормально все.
Прямо на стоянке перед магазином арматурю дверь.
Эти, нехорошие люди, провод положили так, что он окном перерубился и коротнул. Падлы.
Кстати, АБС, похоже, на том же предохранителе. (лампочка горела, покамне его небыло).
Сделал в темноте и как дурак с грязными руками пошел одежду покупать (продавец бегал, как ошпареный сам все носил, что-бы я лишнего не трогал, наверное) :D
Конструктор начинается....
Maks
Сообщение Maks » Пт авг 24, 2007 12:24
добро пожаловать... :roll:
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Пт авг 24, 2007 15:48
Так, прошприцевали. Протянули.
Дверь перетряхнул.
Поедем. остальное - потом.
