Прохождение гарантии и сервиса в канистре.Вопросы.Ответы.
- Ghostik
Эх..вот прошло полтора года после "0-го"т.о...2сентября еду на Т.О.1..в "Канистру."Почитал тут мнения ваши..стремает ваще ехать куда-то:D Были бы знания сам бы всё сделал..гарантия у меня кончилась..
На сколько я понял по регламенту я могу присутствовать при Т.О...так ли это?
Хотяб с "книжкой-камасутрой" стоять и смотреть чё сделали что-нет..
Вообще после того как я прошёл Техосмотр(на проезде Водительском)Создалось впечатление, что на Т.О.и гарантии вообще ничёго не сделали,да и в АСМ тоже предпродажки не было(покупал там).Т.к. на Техосмотре мне сказали надо подтянуть 4 поперечника(вроде)-подтянули за 1000р. и не горят задние противотуманные,они с покупки не горели!!Я вообще не знал что должны были и как они горят.Ну это отдельная история про другие сервисы...
Может посоветуете, что посмотреть,к чему придраться там на Т.О?
Поставил маршрутный комп http://s60.radikal.ru/i169/1004/d9/1c277dda68a4.jpg-он мне пропуски зажигания твердит(поменял ВВ-провода и свечи-всёодно)[/img]
- leo2
В канистре можно, насчёт АСМ поджскажет Ван Димка.Ghostik писал(а):Эх..вот прошло полтора года после "0-го"т.о...2сентября еду на Т.О.1..в "Канистру."Почитал тут мнения ваши..стремает ваще ехать куда-то:D Были бы знания сам бы всё сделал..гарантия у меня кончилась..
На сколько я понял по регламенту я могу присутствовать при Т.О...так ли это?![]()
Может посоветуете, что посмотреть,к чему придраться там на Т.О?![]()
Я точно знаю, что мне делали, что нет.
Ещё и сам при каждом визите к ним всё проверяю, когда машина на подьёмнике-иногда всплывают вещи, которые тут же и устраняются
- Ghostik
Вот и прошёл я Т.О.1...
Отдал машину в 9.30 примерно..
Из неисправностей:
Троит двигатель,пропуски зажигания,подтекание масла из заднего колеса(толи сальник толи чё),западание кнопки стеклоподъёмника,лампочка фары задней барахлила..
Отдал ключи,завезли его к ним тутже.Я спустился к ним,чтобы забрать куртку в машине забытую.
Патриот уже стоял на подъёмнике.И под днищем капался молодой парень лет 20-22...Вообщем попросил посмотреть что там за подтекания масла в заднем колесе.Сказал сальник наверное надо меня..Ну если что позвонят.
Позвонили чуть ли не ровно в 13.00.Ваша машинка готова!
Поехал забрал. Сделали то что я написал+клеммы аккума и ещё где-то обмазали чем-то(зёлёным) Стянули хамутами некоторые провода(где гур и т.д.)Тряпкой прочислили двигатель сверху,видимо всёже масло меняли.:D
Вообщем т.к. я менял заводское масло везде(незнаю точно залили всё или нет Кастрол)То только поменял масло в двигателе...Хотел Шелл сказали типо у них гарантийные машины и те кто привозят Патры заливают Тотал кварц..Т.е. 4х2 Тотал кварц(синтетика 5W40)+фильтр маслянный+две канистры 4л.промывочной жидкости(зачем 2 мне так и не объяснили)ещё и тот кто принимал машину удивился)Оставили кстати где-то поллитра масла в канистре...И ещё смазка какая-то в тубе(видимо она и есть зелёная)=всё= 2800 со скидкой.
Работы стоят также примерно 2800 со скидкой.
Машина при первом включении хорошо так работала..Только уехал,через какое-то время стал опять троить двигатель... :o (не сильно еле заметно но всёже)Чуть тише стал двигатель работать.По крайней мере не хуже.Приехал в гараж поставил Маршрутный комп,пропуски зажигания не выявил...(надеюсь что так и есть)
А следующее Т.О.2 буду делать сам.
Слава богу,что не хуже работает!И обошлось не дорого.
А их ремонтный бокс хорошее впечатление произвёл..Не грязно..Вообщем вот.
Из неисправностей:
- VAN DIMKA
Ghostik Это понятно первое впечатление и т.д. Думаю Диагностику не до конца провели.Да и ещё высоковольтные провода родные
: (катушка,свечи). Бк пользуется двумя линиями У меня U-12
1 К-2
2 С первой форсунки.
З.Ы. Тут надо смотреть :!: По одной линейки одни ошибки по другой будут другие.
У 55 БК сказать не могу :( .не знаю.
1 К-2
- VAN DIMKA
Не большой отсчет об 3 --ТО .
Подошел эк.... километр очередного ТО-3
Сделал его в АСМ .
По времени 5 часов ,что-то сплоховали.
Стоимость 8.495р.
Замена масел это понятно +то что принято.
Из неисправностей в доп. записки было.
1. Течь антифриза не сильная У водяного насоса в креплении.
2. Задний бампер трение об кузов.
3. замена шкворей причем с левой стороны .
4.Рулевой палец . которому подошел пи..... . После боевых вылазак(но он дышат еще) так сказали
5. Замена сальника заднего ( соскользнул с оси) то есть выход с него (шланг рядом почти стоял) ну и развал схождение .
Ну вот это работа АСМ. Да ещё они перешли на масло Agip. Ну посмотрим.
Сделал его в АСМ .
Стоимость 8.495р.
злой инженер
- leo2
VAN DIMKA писал(а):Не большой отсчет об 3 --ТО .
Сделал его в АСМ .
Стоимость 8.495р.
4.Рулевой палец . которому подошел пи..... . После боевых вылазак(но он дышат еще) так сказали:
Цена с ГСМ?
или масла фильтры покупал плюсом?
Сколько стоил ремонт шкорней, замена пальца, сальника-по гарантии или нет?
Машине у тебя больше 2 лет-меняли ли масло в гуре?
- Евгений_Екб
- Ghostik
Микас 11 евро 2..VAN DIMKA писал(а): может и быстро провели: Да а мозги у тебя какие
Ну сильно пока не переживай.
Сегодня слазил под машину... замаску которую я купил для т.о(По их рекомендации:"Стреплекс" вроде,хотя скорее всего ошибаюсь) увидел намазанную на раму(буд-то вытерлись )И ещё шмотки смазки в тех местах где вообще ничего смазывать не нужно,а самих смазанных деталей(зелёного цвета смазка не увидел:D,кроме как под капотом). А масло вроде и вправду меняли(чистетько)...
Проверил так на беглый взгляд вроде протянуты гайки.
- leo2
старплеск-так и есть.Ghostik писал(а):Микас 11 евро 2..VAN DIMKA писал(а): может и быстро провели: Да а мозги у тебя какие
вытерались так и есть.
чтоб были шматки смазки где надо, надо присутствовать и просить, чтоб давили как положено-до появления свежей смазки
злой инженер
- leo2
В канистре всё просто-вариант 1-пока машина на тех мойке и загоняется в бокс-сходить поесть в буфет-очень даж не плохой и недорогой, потом подойти к столу записи и сказать-я типа в тех зону.злой инженер писал(а):Вопрос. А как добиться при прохождении ТО лично? Мне сказали: "Давай ключи, иде гуляй. Позвоним"leo2 писал(а):чтоб были шматки смазки где надо, надо присутствовать и просить, чтоб давили как положено-до появления свежей смазки
вариант 2-после тех мойки или если она не нужна просто проехать пассажиром в бокс.
В АСМ-хз как-Ван Димка знает-но он там не был похоже :D
злой инженер
- leo2
Они не могут вам запретить!злой инженер писал(а):Вот и я в АСМ. Попробую в следующий ТО прорваться внутрь, может повезет, хз?leo2 писал(а):В АСМ-хз как-Ван Димка знает-но он там не был похоже :D
Но учитывая взгляды АСМ и их отношение к клиенту покупателю-может быть всё :D
Прасти миня друх Ван-Димка)))
- leo2
масло фильтры в эту сумму входят?VAN DIMKA писал(а):За ТО-3 и +что я указал это все вместе. 8.495р. Кроме вкладышей,ну они копейки и развала. В бокс меня пускали,но все время я там не присутствовал. А так по правилам как и везде сдал авто и жди.
развал на патре не делается)))
по правилам хз как, а по закону-можешь быть от и до, ещё и каску обязаны выдать
злой инженер
- VAN DIMKA
Вот это такая разница двух почти дилеров .злой инженер писал(а):Я тоже сегодня там был, но только на втором этаже. Не понравилось как со мной продавщица общалась.Лисица писал(а):Эх, была в "Канистре" сегодня, без надобности больше не поеду. Может просто не повезло:(
У нас в АСМ тоже не сахар и блинами не заманивают.
Но повторюсь АСМевцы все таки чутка выше. Хотя нареканий у людей больше.
- leo2
Ещё есть Уаз-Газ Сервис, Доронин Виктор.Я у него Главные пары в мостах менял. тел его-9536031637.Лисица писал(а):Замена шкворней, нигде больше не беруться, хотя редко бываю в сервисах, в основном по знакомым, может это везде такая система.
Шкворня они делают-хоть бронзовый вкладыш ставят,хоть родной, хоть подшипники-но дороже чем в канистре.
Последний раз редактировалось leo2 Чт окт 14, 2010 08:19, всего редактировалось 1 раз.
- Dimsa
За что могут лишить гарантии, кроме не прохождения вовремя ТО в ихнем сервисе.
Хочу сигналку и магнитолу нормальные поставить, по человеческим ценам, сказанули что это постороннее вмешательство будет. Плюс еще один момент я масла Кастрол свои хочу принесть на замену, есно что где я их возьму там с гарантией и дешевле, могут они мне в этом отказать или взять их залить в подмен куюнибудь гадость и потом морочить меня с гарантией.
При покупке пока жевали, понял только одно на кузов гарантий нет, если он не развалится по швам до перврго ТО, поэтому люк и прочие дыры в нем делать можно самому.
- leo2
На что есть гарантия и сколько-написано в сервисной книжке.Dimsa писал(а):За что могут лишить гарантии, кроме не прохождения вовремя ТО в ихнем сервисе.
на машину 2 года или 50000(причём вместе с кузовоми и ЛКП)
на резиновые изделия-год, то есть после года все сальники-за деньги.
Масло можно приносить своё, купленное хоть где, за его заменой можно следить самому(в канистре)
- рабочий
Привет Dimsa .Dimsa писал(а):За что могут лишить гарантии, кроме не прохождения вовремя ТО в ихнем сервисе.
Гон ето всё. В какой конторе тебе это сказали?
- рабочий
Пока стоял на горантии, не в АСМ :D ,поставил маг. сигналку,преоброзователь12-220v ,люстру на крышу,приварил трубы под бампера ничё проблем небыло :)
А когда у меня сгорела проводка мот.отсека,в Асм пытались ремонт(так получилось что чинился не там где всегда :D )провести за мой счёт,невышло у товарищей ,несмогли доказать что проводка погорела из за того что , я допов наставил.Починили как миленькие,и неважно где чинить маш. по горантии,лиж бы сама горантия необломалась :)
