Что то блямкает при перекл передач зависит от сцепления
sas2111
Сообщение sas2111 » Сб окт 09, 2010 17:29
Лимитед, ЗМЗ 409, пробег 150 км.
Подскажите пожалуйста, что это может быть, и на сколько критично - до ТО-0 дотяну? И так при пробеге 50 км (до этого полная тишина была). При переключении передач слышен металлический звук. Т.е. если выжать сцепление, но не выключать передачу этот звук присутствует, но не такой громкий. Максимум когда звук проявляется это если разогнать на первой передаче, затем выжать сцепление, максимум будет когда педаль проходит на 70% своего хода. Звук напоминает на Ниве когда бросаешь сцепление, а крестовины подразбиты.
Последний раз редактировалось sas2111 Вт окт 12, 2010 16:40, всего редактировалось 2 раза.
pbuh
Сообщение pbuh » Сб окт 09, 2010 23:58
Для начала проверь, как прикручен кардан к диску ручника.
sas2111
Сообщение sas2111 » Вс окт 10, 2010 20:54
Не это не диск ручника, тук тук тук присутвует только когда выжимаешь сцепление и только на первой и второй передачах
Вернуться в «Общий раздел»
