Глюк иммо или что?
TANKarD
Глюк иммо или что?
Сообщение TANKarD » Пн окт 04, 2010 18:59
В общем, 2 раз такая хрень. Первый раз неделю назад,поставил машину на сигналку,прихожу-чпок-открылась. Завожу двигатель-а он залочен-горит машинка на приборке с замком.При этом -бензонасос качает,все функции работают. Грешил на сигналку-повытаскивал предохранители,поставил обратно-все пропало. Вчера хуже.Завелся,приехал на заправку,заправился-тот же пипец.И уже ничего не помогало, клемму скидывал,на всяк случай, другим ключем пробовал.Комп ,правда когда включал зажигание, одну и туже ошибку показывал ,а какую забыл.В общем на галстуке домой. Вечером решил проверить-бах-все нормально,завелся,как будто ничего и не было.
В общем,грешу на иммо или может есть еще какие то варианты?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср окт 06, 2010 06:56
В общем сегодня повторение... Стоило протащить меня на тросу 50 метров-завелся
Комп выдает ошибку
1571—Использован незарегистрированный электронный ключ
Пробовал остальными 2мя-таж фигня....
А вот закономерность или совпадение-опять на заправке :evil:
Bassya
Сообщение Bassya » Ср окт 06, 2010 08:00
Да Жень - это иммо! У меня такая же фигня была. Лечится несколькими вариантами. Я их на форуме описывала. Самый простой - это перепрошить мозги так чтобы иммо отключили программно.
Bassya
Сообщение Bassya » Ср окт 06, 2010 08:10
Забыла написать - это проходит с мозгами МИКАС 11 и машинка 2007 года.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср окт 06, 2010 08:14
Лена, а какой еще вариант,акромя прошивки? Да и еще такая фигня,у меня на сигналке ВРОДЕ стоит обходчик иммо (как понимаю,для автозапуска). Вот теперь вопрос,стоит он или нет? :) а у мну Бош,блин
Bassya
Сообщение Bassya » Ср окт 06, 2010 08:18
Я бы сказала сначала в сервис надо.
Но потому что ты рассказываешь мог обходчик накрыться.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср окт 06, 2010 22:39
Приехали. :evil: Только что опять не завелся! :evil: Шаманство не помогло.Перед ошибкой еще пишет нет связи с ЭБУ.
Завтра звонить сервисменам буду
Bassya
Сообщение Bassya » Ср окт 06, 2010 22:56
Сочувствую Жень.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср окт 06, 2010 23:08
Бывает,Лен,ну что делать! понапихают электроники :evil: :D
Bassya
Сообщение Bassya » Ср окт 06, 2010 23:11
Согласна. Сама мучилась с этой проблемой, но решилось все намного проще, чем у тебя.
Дай бог чтобы у тебя оказался не иммо, а именно блок обхода.
Taller
Сообщение Taller » Ср окт 06, 2010 23:57
засада Жень,тока увидел,утром отзвоню
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср окт 06, 2010 23:59
Спасибо!Саня, может еще и дернуть придется!
Taller
Сообщение Taller » Чт окт 07, 2010 00:03
ни вапрос,звони на Юлькин номер
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт окт 07, 2010 00:08
Ок!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт окт 07, 2010 15:41
Все, машин на сервисе. :(
Саша, спасибо за помощь! :)
Bassya
Сообщение Bassya » Пт окт 08, 2010 10:31
Потом напиши чего было, чтобы все знали что это такое и как с этим бороться. ;)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн окт 11, 2010 23:13
в общем, Гермес-авто :evil: :evil: :evil: Слов нет...
сделали типа диагностику-релюшка у вас залипает, ладошкой стукните по сигналке и порядок :evil: Проверить не было возможности...Завелся патр. Уехал. Таже картина-на следующий день,танцы с бубнами удары ни ладошкой ни кулаком не помогали.
В кратце скажу-меня нае...при установке сигналки,притом хорошо. Продолжай я к ним ездить-делали бы из меня дурака. :evil: Теперь ,после посещения нормальных диагностов и установщиков-проблема выявлена и устранена. На руках акт -заключение,об исправности сигналки и о грубых нарушениях при установке сигнализации.В общем, в Гермес , составлена притензия, буду с ними бодаться :twisted:
GanKo
Сообщение GanKo » Ср ноя 24, 2010 13:43
Спрошу здесь, может кто подскажет.
Микас 11. Патриот 2007 года.
Нужно купить чип, чтобы запрограммировать второй ключ. А то "рабочий" потерялся, остался только "мастер".
Где-то выдел ссылку на инет-магазин, где их можно купить. Но сейчас никак не могу её найти. Может кто подскажет?
