да мужыки вы все сильные, ногами мохать по рычагу управления умеити, знаем мы таких, а как правду сказать про себя так закулисные темы расплетаете не люблю я это, простите.....Aleks_andr писал(а):А я в свое время на 2104, после того, как все эти пластмассовые потроха рассыпались и кончик обломался, просто вставил в ручку кусок кислородного шланга и надел на рычаг... Слабенькие там внутренности... в жигулевском рычаге...А потом и сам рычаг как-то обломился, прям на изгибе... :P
Замена родной ручки рычага КПП и РК
- poLevoz
- Aleksandr_89
:) Да ладно обижаться!!! Мы-ж не критикуем, а зерно истины ишшем...
Это я к тому сказал, что мож проще и надежней просто отпилить наш рычаг, подобрать на оставшийся "пенек" кусок резинового шланга и насадить на все это хозяйство жигулевский рычаг??? 8) И никакой сварки не надо... ![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- poLevoz
прости вспылил, ты прав по поводу шланга. может и не стоит так сваривать все это, но всеравно пилить нада кусок шланга нада. время убить надо работать, я вот так решил не осуждайте пожалуйста. видиш ли на родном рычаге слишком толстый металл, а который я сделал гнется в тисках. настроил рычаг трубой немножко, теперь он там где надоAleks_andr писал(а)::) Да ладно обижаться!!! Мы-ж не критикуем, а зерно истины ишшем...Это я к тому сказал, что мож проще и надежней просто отпилить наш рычаг, подобрать на оставшийся "пенек" кусок резинового шланга и насадить на все это хозяйство жигулевский рычаг??? 8) И никакой сварки не надо...
- Alex[BY]
И не цепляет крутелку управления вентилятора на первой передаче?Safronov писал(а):Выстрогал из бука новый наболдашник (где-то на 70-80мм длиннее) .....
:off:
Бук дерево крепкое. Сломаться не должно. :D
- OVERRIDE999
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
- борт 957
Доброго времени суток! я пробовал кожаные ручки ставить... сейчас от новой Шнивы стоят рестайлинговой немного рычаг КПП укоротил, примерно на 50 мм и чуть изогнул от торпеды. Долго искал руль, чтобы сменить. Оказывается на Патрика, калыча и старую шниву ни фига ничего не найти...увидел недавно баранку от новой Шнивы- опелевская один в один- поставил,- удобная очень, да и выглядит эффектно..... вся любовь 1500 руб и оставил продавцу свою старую баранку... рекомендую!
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
А может кто подсказать - как правильно ставить ручку ? снялась простым стягиванием на себя.. а поставить не получается
у меня ручка деревянная
Делали шумоизоляцию и ее снимали
Теперь ручка:
1) стала выше (сразу почувствовал)
2) прокручивается (раньше такого небыло)
Вставлять сильнее не получается - во первых так глубоко не садиться, и прокручивается !!
Как там шток то выглядит? или нужно сначала одеть а потом повернуть как то хитро ?
p.s. машина 2017 года (но не думаю что там что то новое изобрели)
Теперь ручка:
Кто куда, а я вперед !!
- russian
- Машина: 3163
чет я не понял, а зачем рычаг пилить чтоб набалдашник снять.... пилите набалдашник сразу, он на 2 части и развалится, и рычаг снимать не надо.... или это я один такой умный??
- ВитГо
![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
кстати, оказывается его дилер при установке сломал.. теперь он болтается...
эх.. нужно что то колхозить, но не получается - я каждый день езжу...
- tuger
Коллеги, подскажите, кто знает, посадочный диаметр ручки КПП, хочу сменить ручку на грузовую, пока токарка под боком надо переходник сделать.
Не хочется пока просто пилить и варить.
- tuger
Так никто и не подсказал,
пришлось самому ехать в магазине мерить - посадочный 12 мм. (может пригодиться кому.)
Зачем мне нужно было, позже выложу.
![Грустный :sad:](./images/smilies/sad.gif)
- tuger
Поставил новую ручку.
![Изображение](https://mail.yandex.ru/message_part/P90730-161933.jpg?_uid=11351072&name=P90730-161933.jpg&hid=1.2&ids=169729410956528591&no_disposition=y&exif_rotate=y)
Осталось дело за малым, подключить электрику - и я уйду от крутилки.
Переключатель на подключение переднего моста, флажок на понижайку, кнопку на блокировку.
