Бачок омывателя
- alex177
Бачок омывателя
Второй раз треснул бачок омывателя (за 18 тыс пробега).
Трескается там, где соприкасается с острой боковиной железного кронштейна. В том месте, где проходит в пластике паз под кронштейн.
После первой замены бачок больше не заливал до верху. Возил в бачке не более литра жидкости. И все равно новый бачок треснул.
Не хочу опять одевать бачок омывателя на железный кронштейн. Надо как-то по-другому его крепить.
Может другой формы бачок купить и сделать нормальное крепление?
Кто-нибудь нашел замену бачка омывателя и его крепление?
У меня пока есть мысль сделать металлическое корытце с бортиками, выкинуть кронштейн и закрепить корытце на то же место двумя болтами. Примерно так, как стоит аккумулятор, только закрепить бачок ремнем из стропы с липучкой.
Озеро Тахо 2006г.
- skyclad
5 литро очень мало, и вообще этот бачок достал уже - течёт из-под фильтров, трещит на этой пластине. Думаю, как бы его поменять на что-нибудь 10 литровое. пока в голову ничего не приходит (от МАЗа, что-ли вкрячить туда бачок, но как крепить?)...
- alex177
То то и оно, что кронштейн узкий, а бачок длинный и несиметричный. И от вибрации как рычагом ломает это изобретение. И неведомые силы концентрируются именно там, где железный кронштейн касается нижней части паза бачка. Видать, у конструктора была двойка по сопромату.TRUCKER писал(а):Трескается видимо от вибрации?Если возможен такой вариант,позволю предложить притянуть его к кронштейну резиновым ремешком,которым крепится например расширительный бачок на ВАЗах
Озеро Тахо 2006г.
- alex177
Фильтры давно выкинул - текли изначально.skyclad писал(а):5 литро очень мало, и вообще этот бачок достал уже - течёт из-под фильтров, трещит на этой пластине. Думаю, как бы его поменять на что-нибудь 10 литровое. пока в голову ничего не приходит (от МАЗа, что-ли вкрячить туда бачок, но как крепить?)...
Хочу в заливную горловину бачка омывателя вставить топливный фильтр, который бумажный в прозрачном пластике. Чтобы жидкость фильтровалась не при выходе из бачка, а на входе при доливании.
А пока буду искать бачок с двумя моторчиками.
Озеро Тахо 2006г.
- skyclad
Посмотри от Волги 3101 - у неё омыватель фар и как раз два моторчика. Может удастся его поставить.alex177 писал(а):Фильтры давно выкинул - текли изначально.skyclad писал(а):5 литро очень мало, и вообще этот бачок достал уже - течёт из-под фильтров, трещит на этой пластине. Думаю, как бы его поменять на что-нибудь 10 литровое. пока в голову ничего не приходит (от МАЗа, что-ли вкрячить туда бачок, но как крепить?)...
Была та же фуйня!
Первый бачок треснул на 1 тысяче. Проанализировав первопричину тресканья, сточил на болгарке верхнюю часть крепежного кронштейна (примерно 1,5 см), поставил на место и на всякий случай закрепил пластиковой стяжкой для кабелей, пропустив её между крепёжных болтов. Щас уже 11 тык - полет нормальный. :lol:
- Podvox2007
- Машина: УАЗ-Патриот
После переделки бачек у тебя попрежнему висит на кронштейне или опирается на арку?Seaman писал(а):Была та же фуйня!
- Podvox2007
Ясненько , понятненько. Мой мафын не исключение , бачек течет. Пока паяльником его заварил , можно феном ещё, но сдается мне ненадолго это.Seaman писал(а):Правильно, опирается на арку, но кронштейн уже не распирает бачок со страшной силой, а только фиксирует его в продольном направлении. Ну а чтобы не прыгал на кочках - стяжка :lol:
Если опять лопнет, буду искать со стенками потолще :P
Удачи всем!
pincet
- Podvox2007
Тоже хочу в Железяку, а бачок из такой же пластмассы что и был или помягче. У меня треснул в углу верхнем, где на кронштейн садится . Сгоряча наверное сниму вместе скронштейном и залью эпоксидкой по самые помидоры, в том месте вибрировать уже небудет :lol:pincet писал(а):В 14 тык тоже потек, выкинул нах и купил в Железяке новый за 60 р., пока тьфу не течет
- Podvox2007
- alex177
Сделал крепление бачка омывателя из обрезка профиля дверного косяка. Плюс немного стропы капроновой, липучки и обрезки СПЛЭНа (пенка самоклеющаяся)
Бачок теперь быстро ставится и снимается.
Два предыдущих треснутых бачка заклею и будут в запасе. Там же целых 4 запасных мотора! :D
Озеро Тахо 2006г.
- Podvox2007
Здорово придумал . Непобедят нас никогда враги.alex177 писал(а):Сделал крепление бачка омывателя из обрезка профиля дверного косяка. Плюс немного стропы капроновой, липучки и обрезки СПЛЭНа (пенка самоклеющаяся)
- Дмитрий62
У меня тоже потек, на пробеге около 9800. Только я просто тупо купил новый бачок от ВАЗ 2108/09, из более ТОЛСТОЙ пластмассы(не белая, как у нас, а ближе к желто-бежевому). Оч. прочный. Стоит 90 руб. Без моторчиков. Переставил моторчики, выкинул беленькие фильтры, т.к. воду все равно заливаю фильтрованую(чистую).
Пока пробежал с момента установки 800км. Бачок практически не болтается.
Авантюрин, Classic, весь затюнил!
Куплен 26.10.06
Продан в сентябре 2008г.
Спектра продана в 2012г.
Cadillac BLS продан в 2014г.
Сейчас пока Opel Astra H.
Куплен 26.10.06
muvic
ехал на труд, промыл в дороге окна омывателем, поставил авто на стоянку. в обед вышел ехать-под машиной лужа. капает с правой стороны, с внутреннего бока колесной арки передней.
блиин, чуть седым не стал-думаю, доездился. понюхал=жидкость из бачка. я попытался проследить куда стекает жидкость, получается что только ей можно стекать в правое отверстие возле лобового. а там дальше куда-хрен его знает
подскажите-это так долго выкапывает жидкость, удаленная со стекла?
вроде бачок целый
вроде бачок целый
muvic
kom
1. Если встанешь лицом к машине с поднятым капотом, увидишь слева черную полукруглую коробку - корпус воздухозаборника. С него справа (ближе к центру машины) свешивается такая пиписькаmuvic писал(а):ехал на труд, промыл в дороге окна омывателем, поставил авто на стоянку. в обед вышел ехать-под машиной лужа. капает с правой стороны, с внутреннего бока колесной арки передней.
вроде бачок целый
2. Чтоб не было сомнений, пролазь пальчиком снизу бачка. Там должно быть сухо.
- skyclad
Народ, ну кто-нибудь уже придумал, чего бы такого-эдакого поставить литров на десять?
p.s. Блин, поймаю конструктора - оторву голову (точно!). Офигенно роскошная вещь - датчик уровня омывающей жидкости, сэкономили 3 копейки, паразиты. Уазик - он же не жучка моноприводная - грязный всё время, а лазить смотреть уровень жидкости постоянно в дрист проблематично. Особенно в цивильной одежде.
Даже на Тазиках есть, от 2111 вкрячить что-ли, и приборы поменять на волговские, с хромированными ободками...
- Биолекс
А вот вам еще история про бачек омывателя: из-под резинок насосов не течет, из-под самих насосов уже не течет, соединения на фильтрах не текут. Заливаю с утра омывайку, днем прысну раз, два. А вечером омывайки нетути.... В чем фокус?
По такой погоде все это мне точно "в тему". :!: :evil:
P.S.: "... а убытку то, убытку..."
muvic
+1Биолекс писал(а):А вот вам еще история про бачек омывателя: из-под резинок насосов не течет, из-под самих насосов уже не течет, соединения на фильтрах не текут. Заливаю с утра омывайку, днем прысну раз, два. А вечером омывайки нетути.... В чем фокус?![]()
5393
Народ! Ничего "колхозить" не надо. Для того, чтобы не текло надо:
1. Снять бачок омывателя
2. Снять кронштейн крепления этого бачка
3. Напильником , а затем шкуркой "скруглить" режущие кромки (поскольку сей девайс делаестся штамповкой без закругления краёв)
4. По всей длине кромки кронштейна прилепить обыкновенную изоленту (2-3 слоя) и затем одеть на этот кронштейн собственно бачок.
5. Визуально осмотреть - где может быть "прорез". Снять бачок и добавить туда слой изоленты.
6. Чтобы бачок не "дрожал" при езде и когда он опустошён до половины (именно в это время он подвержен максимальной вибрации и , следовательно, наибольшей степени быть прорезаным) вся эта "система" обматывается 3-4 витками широкого армированного скотча
7. После этих манипуляций, полученное "чудо" устанавливается на место крепления "в сборе"
- Steuermann
- IgorG
Странно это все. Вот долил я к жидкости Sapfire воды, а она не вытекает. А чистая жидкость почти вся вытекла - то ли через фильтры, то ли через насосы, уж не пойму. Херня какая-то.
А как можно выкинуть фильтры, как тут некоторые предлагали? придется делать самодельные переходники, чтобы соединить шланги?
А бачок омывателя в сборе продается вместе с фильтрами?
kom
Бачок продается в сборе.
Переходники никакие не нужно, трубочки по диаметру - одинаковые, только от моторчика - силиконовая, а от фильтра - резиновая.
Насчет того, что вода не вытекает - есть такая штука. Поверхностное натяжение называется. То есть, щель буквально капиллярная, со спиртом и ПАВ - течь будет, а чистая вода - уже нет.
- IgorG
Так значит, их чем-то соединять нужно.трубочки по диаметру - одинаковые, только от моторчика - силиконовая, а от фильтра - резиновая.
Если фильтры в бачок вхожят, то и фиг с ним.
А насчет омывайки - вот что нарыл:
http://www.expertiza.ru/expertiza.phtml?id=578
Охренеть! Правда, это статья про зимний омыватель, а у меня -
летний за 80 р.. Но изготовитель тот же, запах сомнительный, протекучесть - офигительная, бачок избавился от 2/3 жидкости за двое суток, причем дырок я не нашел до сих пор.
- igor1007
Бачок искать от патриота не надо, подходит от восьмерки-девятки без датчика уровня. Как соединить без фильтра написали выше, можно и через переходник, продается. Моторчики появились в продаже корейские для вазов, работают ощутимо лучше. При вставке моторчика, если подтекало, на сухую смажте клеем момент уплотнительное колечко.
- alex177
Сорри, чуть не в тему.
Аккуратнее с жидкостями!
Когда пациент заходит к врачу-офтальмологу на прием с красными глазами, и жалуется на резь в глазах, то первый вопрос профессионала:
- Что заливали в омыватель ветрового стекла?
Типичный ответ:
- Не знаю, на дороге купил!
Типичный ответ:
Озеро Тахо 2006г.
- Биолекс
Может тоже через моторчики? А то я тогда всю голову сломал где она протекает. Два раза разбирал и сажал на автомобильный герметик абсолютно все... Текеть зараза.IgorG писал(а):Странно это все. Вот долил я к жидкости Sapfire воды, а она не вытекает. А чистая жидкость почти вся вытекла - то ли через фильтры, то ли через насосы, уж не пойму. Херня какая-то.
Вот и выяснилось где текло, когда моторчики поменял
- IgorG
По совету опытных товарищей поснимал оба фильтра, рассмотрел их под лупой. Действительно, фильтры потрескались. Как такое может быть, непонятно - совершенно ненагруженные детали.
И где их теперь брать на замену? Ремонтировать неинтересно - раз они новые потрескались, то потрескаются и после ремонта.
Вот только непонятнор, какие силы их распирают.
Соединил пока трубки напрямую к моторчикам.
Сам бачок целый, кронштейн его не разобьет - сидит не туго, острых кромок у кронштейна нет. Но вот заметно, что днище бачка в одном месте трется о кузов. Наверное, надо там двухсторонний скотч приклеить - и бачок не будет мотыляться, и дно тереться не будет.
- Александр72
- IgorG
Они наверняка уже потрескались. Ты, скорее всего, льешь в бачок просто воду - вода почти что не просачивается даже сквозь треснутый фильтр (а трещина приличная - в нее невооруженным глазом видна сетка).Когда у моего потрескаются -
Сетка, кстати, довольно крупная. Неужели она ээфективна?
Можно полностью залить дискообразную часть фильтра герметиком снаружи.
В результате снимания фильтров (там шланг довольно туго надет) стал протекать один из моторчиков - он провернулся вокруг оси. Странно, что конструкция не поддерживает герметичность просто за счет резинок. Теперь придется как-то герметизировать.
Не в тему: ты ТО прошел?
- Александр72
Выше я написАл, что до сих пор залита незамерзайка с прошлой зимы (немного разбавленныя) + какая-то таблетка-концентрат из МЕТРО. Пока не течет.
По ТО - пока нет, я мало езжу, но завтра поеду смотреть приводной ремень (разлахматился), уточню стимость. Пока у меня 9600км.
