Замена родным противотуманкам.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт сен 23, 2010 17:11
Что-то не срослось у меня купить родные ПТФ на 3160.ru.
И как выяснилось - к лучшему. Запотевание - это родовая болезнь родных ПТФ.
Начал искать замену. На нашем же форуме посоветовали обратить внимание на Hella Micro-DE
Блин, и недорого - 2900 р за комплект. Всерьёз задумался об их покупке.
Кто-нибудь их видел в Новосибирске?
Каково ваше мнение? Может есть другие альтернативы?
Сообщение Volodya » Чт сен 23, 2010 17:18
серьёзный вопрос - зачем???
Сообщение Volodya » Чт сен 23, 2010 17:20
кстати, если запотевание главный аргумент (я не обращал внимание, потому как не включал уже с год), то я бы купил силиконового герметика на сто рублей и герметизировал
Сообщение уДДав » Чт сен 23, 2010 17:23
Volodya писал(а):кстати, если запотевание главный аргумент (я не обращал внимание, потому как не включал уже с год), то я бы купил силиконового герметика на сто рублей и герметизировал
+1, я ими вообще не разу не пользовался.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Чт сен 23, 2010 17:30
Wesem cтавят Изображение
GanKo
Сообщение GanKo » Чт сен 23, 2010 17:31
Мои просто-напросто сгнили. Внутренности.
Покупать и ставить всё-равно надо.
Пока были родные я ими довольно часто пользовался.
Менять на барахло, которое через год опять сгниёт (а сгниёт обязательно, ибо конструкция именно для этого предназначена) уже не хочется. По отзывам на форумах с "родными" что ни делай - конец один и тот же.
Вот и ищу альтернативу.
Hella Micro-DE, по отзывам, вообще встаёт на штатные места как на родные.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Чт сен 23, 2010 17:36
Вот тема по противотуманкам и альтернативным вариантам http://www.uazpatriot.ru/forum/protivot ... t5501.html
Сообщение Volodya » Чт сен 23, 2010 17:40
я когда бампер соберусь сделать отдам свои за немного пива :) ибо вещь бесполезная по сути - противотуманки должны висеть над асфальтом, ниже даже чем родные наши висят, а наши и так низковаты для безпроблемного (для них) существования в наших условиях...
neal
Сообщение neal » Чт сен 23, 2010 18:11
Вроде волговские один в один хелла, только у них корпус из светлого ппластика.
Мне за державу обидно.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт сен 23, 2010 18:15
Если я правильно понял, то в Волгу именно Hella (либо его близкий клон) и ставят.
Сообщение toledo » Пт сен 24, 2010 05:19
А я корягой на рыбалке продырявил то место, где должна была быть противотуманка :) Теперь надо бы дыру закрыть чем-то... Правда не уверен, что в следующий раз коряга не залетит в саму противотуманку :)
А по теме, есть барахолка, есть автоцентр Горский, есть наверное еще что-нибудь подобное. Стопудово противотуманки подобрать можно любые.
Сообщение Volodya » Пт сен 24, 2010 15:36
toledo писал(а):А я корягой на рыбалке продырявил то место, где должна была быть противотуманка :) Теперь надо бы дыру закрыть чем-то...
не эта заглушка?
Тут
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб сен 25, 2010 20:19
Видел волговские ПТФ (аналог Хелла микро) в магазине который в одном здании с большим автомагазином на Горской (вход с ул.Н.-Данченко) по 1200 руб. (толи штука, толи пара). Вообще их хвалят, но какие-то они маленькие... Цвет корпуса - тёмно-коричневый. :oops:
2%
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт сен 28, 2010 09:46
Поскольку до Патриота ездил на Волге и на Приоре, то отпишусь.
На Волге стоят Hella (маркировка на стекле). Светят-то они хорошо, но воды в себя набирают все равно. Капли на внутренней поверхности стекла замечались неоднократно. Что касается света - светят очень неплохо. Платы там как таковой нет - гнить нечему. Окисляющиеся обыкновенные контакты раз в несколько месяцев почистить не проблема.
Приоровские ПТФ не разбирал и ничего детально сказать не могу. Субъективно - светят чуть хуже Волговских.
Что до родных ПТФ на Патриоте - толком не пользовался, но субъективно эффект сравним с Приоровскими.
Для чистоты эксперемента нужно взять 3 штуки, прицепить к одному источнику тока и мерить люксметром. Или сравнивать хотя бы на одной машине - чтобы и место установки и параметры бортовой сети были одинаковы. Остальные сравнения, как я выше писал, субъективны.
Сообщение Volodya » Вт сен 28, 2010 16:47
если уж мерить, то не люксометром, а визуально в условиях тумана из одной точки, потому как яркость сама по себе для ПТФ не так важна, как спектр излучения и высота над проезжей частью (чем меньше, тем лучше), а если для понтов, тогда да...
barss
Сообщение barss » Ср сен 29, 2010 18:26
только вот кто этими замерами и ощущениями заниматься будет?.... :unknown: тема ведь эта всеравно рано или поздно коснется каждого.....вывод? ездим пока не понадобяться :) (ну эт по русски чисто если)
GanKo
Сообщение GanKo » Ср сен 29, 2010 18:51
По крайней мере, я замерами эффективности освещения точно заморачиваться не буду.
Просто мне кажется Hella более достойная замена при сравнительно небольшой разнице в цене.
Сообщение Volodya » Ср сен 29, 2010 18:54
barss писал(а):тема ведь эта всеравно рано или поздно коснется каждого.....
меня вряд ли, я ими не пользуюсь... вернее пользовался по делу пару раз, когда лампа в ближнем левом сгорала, для обозначения машины, в этом случае пох как они светят, в остальных нах не нужны :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср сен 29, 2010 19:56
Volodya писал(а):...пох как они светят, в остальных нах не нужны :)
Тоже так думал когда снимал левую ПТФ (оставшуюся невредимой после столкновения с "пятёркой") с Нивы... И попал через год... Пришлось долго ехать со скоростью не более 20км/ч ночью в сплошном тумане по трассе Барнаул-Рубцовск. :cry: После этого поставил, но в тумане ни разу не испытал...
2%
alex177
Сообщение alex177 » Ср сен 29, 2010 21:54
Смотрите, что Hella сделала:
:incredable: :incredable: :incredable: :incredable: :incredable: :incredable:
Противотуманный и дневной свет (FF, H15) в одной фаре диаметром 90мм !
FF Отражатель с прозрачным стеклом.
Источником света служат галогенные лампы стандарта H15.
Фара поставляется с лампой Н15 12V.
Еще в интернете его называют "Би-Галоген модуль (ближ/дневн.; Н15)"
Я так понял, что источником света служат галогенки с двумя спиралями H15 12V 55 W/15W
то есть мощность фары 15 ватт в режиме дневного света и 55 ватт в режиме противотуманки (ближний свет)
http://off-road-light.ru/index.php?page ... &Itemid=64
или
http://www.shop-tuning.ru/shop/product/ ... -294-001-/
Озеро Тахо 2006г.
neal
Сообщение neal » Ср сен 29, 2010 22:25
alex177 писал(а):Смотрите, что Hella сделала:
Если мне ещё кто-нибудь объяснит, почему наша фара стоит дешевле этой туманки - будет чудесно!
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт сен 30, 2010 05:05
О.. а у меня именно такие в бампер силовой врезаны))) Очень достойно отрабатывают....
barss
Сообщение barss » Чт сен 30, 2010 11:35
и каков у них ценник?.....
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт сен 30, 2010 13:58
7 с копейками.. :)
Макс79
за пару..
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Чт сен 30, 2010 18:06
Макс79 писал(а):7 с копейками.. :)
У компании Hella с чувством собственного достоинства и эксклюзивности всегда был явный перебор.
Берется обычная противотуманка, в отражателе сверлится дополнительное отверстие, в которое втыкается патрон габарита от фары ВАЗ 2108 (на рисунке помечен номером 26)
В патрон вставляем галогенку 20W (цена около 60 р., точно не помню) и имеем те же яйца, только в профиль и за треть цены Hell-ы
У самого в 2109 такие галогенки вместо габаритов стоят, на трассе днем прекрасно видны.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пт окт 08, 2010 10:40
Может тема устарела, но у меня стоят Hella какие выбрал автор, после штатных чудесно. Штатные дальше габаритов не светили, эти при отказе ближнего помогут даже, в тумане можно идти смело, но скоростью лучше всё равно не увлекаться.
Только надо сделать крепёж под них так как штатного не хватает по длине и не плохо было бы заглушку так как они меньше вырезанного кольца в бампере, но из далека не видно особо, я не стал заморачиваться с кольцом
P.S. не знаю как фото вставить не получается ((
Лучше быть последним среди спортсменов, чем первым среди алкашей
DBS
Сообщение DBS » Пт окт 08, 2010 11:09
Я конечно понимаю, что Hella это круто... но хороших результатов можно добиться и меньшими финансовыми вливаниями...
Допустим у себя ставил во такой вариант именно в противотуманном исполнении:
http://shop.wesem.com/ru/4/6597/Dopolni ... e_tipa_HM4
Итог:
ездить можно без ближнего света, а с включенным ближнем перед машиной ровно залитое светом поле...
По цене... пара стоит менее одной штатной ПТФ
Из переделок при установке кронштейн к штатному креплению из полоски железа или проушина с двумя ушками притянутая к корпусу хомутами
Последний раз редактировалось DBS Пт окт 08, 2010 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пт окт 08, 2010 11:15
я взял кронштейн от штатных и на болты посадил, что то вроде удлинителя получилось и регулировать удобно
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 28, 2012 13:55
Модель Wesem HO4.41612
Хочу поставить вот такие противотуманки вместо родных. Стоят они 700р. за штуку, диаметр 84мм, вроде как раз под наш бампер. Вот только не могу их найти в наших инет магазинах, в украинских их полно но в Россию нет доставки. В наших инет магазинах есть точно такие же но с прозрачным стеклом но они для дальнего света и светят лучом, еще есть точно такие же рабочие фары там рифление стекла квадратное, а у противотуманных фар вертикальное рифление. Производитель по моему в Польше как я понял, а может и нет в общем в том районе, на сайте производителя они есть, но непонятно занимаются ли они розничной торговлей и доставкой в Россию. Если противотуманные с вертикальным рифлением не найду, буду брать рабочие фары с квадратным рифлением.
GanKo
Сообщение GanKo » Сб июл 28, 2012 14:18
Я присматривался к Hella Micro-DE как на этой картинке
Зашёл в магаизин, смотрю лежат. Цена 1200 за пару. Купил. Вчера в Сервисе при очередном ремонте заодно и их поставили.
Только это оказались не Hella, а какая-то Hana... :)
Но вроде бы светят.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 28, 2012 14:21
А эта фара дальнего света в этом же корпусе.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 28, 2012 14:23
GanKo писал(а):Я присматривался к Hella Micro-DE как на этой картинке
Но вроде бы светят.
У этой диаметр маловат для нашего бампера.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 28, 2012 14:25
Фара рабочего света с прозрачным стеклом.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 28, 2012 14:30
Рабочая фара с рифленым стеклом.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 28, 2012 16:01
Вот только думаю какую лучше взять с рифленым стеклом или с прозрачным стеклом и рифленым отражателем.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб июл 28, 2012 16:14
ПТФ как правило бывают с рифленым СТЕКЛОМ :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июл 28, 2012 16:20
Так вот их пока не могу найти они с вертикальным рифлением, приходится выбирать из того что есть. Кто знает точный размер родных противотуманок? Похоже что которые на фото великоваты малость будут и тогда придется бампер резать.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 29, 2012 22:48
VladXW писал(а):Изображение
Такую решил взять, поскольку противотуманку в таком корпусе не найти. Будет как дополнительный ближний свет, лучше уж чем родные от которых только одно потребление и никакого света.
neal
Сообщение neal » Пн июл 30, 2012 06:24
Слепить всех будет такая лампа.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 30, 2012 07:04
Почему слепить будет, это же не дальний прожектор? На ближнем же тоже рифленое стекло.
inventor
Сообщение inventor » Пн июл 30, 2012 07:32
А я не стал заморачиваться. Собрал на герметик родные противотуманки и забыл про них.
DBS
Сообщение DBS » Пн июл 30, 2012 07:40
VladXW писал(а):Почему слепить будет, это же не дальний прожектор? На ближнем же тоже рифленое стекло.
Потому что, то что изображено на фотографии не является противотуманкой... это фара рабочего света и она действительно будет слепить всех, т.к. её задача рассеивать световой поток на максимальную площадь пространства...
На противотуманках вертикальные полосы в виде рисунка на стекле, либо гладкое стекло (если пучок света создаётся рефлектором фары)...
Вот такие посмотри... после небольшой переделки встают на место штатных
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 30, 2012 07:51
[quote="VladXW"]Изображение
Модель Wesem HO4.41611
Я вот такую ищу, но пока не нашел где ее заказать, находил только на сайте производителя, но там не понятно как с розничными заказами да и заграницой. Если такую не найду тогда врезную с ушами буду брать.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 30, 2012 07:56
inventor писал(а):А я не стал заморачиваться. Собрал на герметик родные противотуманки и забыл про них.
От родных не света ни пользы, только днем вместо ближнего использовать. Я тоже их герметизировал правда только крышку стекло не стал вытаскивать, один фиг запотели и светят еле-еле, но зато лампочка жрет энергии как в фаре.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн июл 30, 2012 09:04
VladXW писал(а): Модель Wesem HO4.41611
http://wesem-light.ru/ :wink:
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 30, 2012 09:12
Такие я тоже рассматривал как вариант, но хотел найти в более удобном корпусе чтобы не переделывать ни чего, но в том корпусе ни где нет. Так что эти ушастые что на фото заказал.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 30, 2012 09:22
Так я сдесь и смотрю. У них только дальний и два вида рабочих в этом корпусе, а ПТФ Wesem HO4.41611 нету.
Звонил узнавал может на заказ привезут ПТФ в таком корпусе, сказали что не возят их. Поэтому заказал ушастую.
Сообщение luchsergey » Пн июл 30, 2012 09:28
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/655306/
верхние светодиодные раньше стояли там где катафоты и сток туманки были.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 30, 2012 09:36
Под фары я бы лучше поставил прямоугольные ДХО.
