СЦЕПЛЕНИЕ
- влад7
посмотрите здесь-http://www.uaz-autos.ru/hunter/226.htm-корзина по виду такая же как и на ивеко-может отверстия разные?
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
- Партизанский
Я долго думал, оценивал...решил, что не нужно "менять шило на мыло" (штатное на новое штатное или его аналог менее титулованных производителей) и поставил себе сцепление от BMW 635/735.пианист писал(а):Вопрос очень простой - подскажите, какое сцепление лучше - ВАЛЕО или КРАФТ?
Несколько тысяч накатал на нём - пока доволен.
Отличное сцепление, рекомендовать могу смело.
- Партизанский
- OMD
Партизанский к Вам вопрос. Корзину тоже ставили от БМВ? Выжимной? Если я правильно помню, то одно отверстие на корзине нужно расточить.
Цена вопроса? Сколько стоят сами запчасти? Где ездите? Город или грязь? И последний как ведет себя раздатка. На любой скорости при оборотах 1000-1500 что слышно?
Можно подробно поделиться по всем вопросам.
Спасибо.
Спасибо.
- ДЕМОН77
Если гремит раздатка или коробка то от замены сцепы они тише не станут никогда .OMD писал(а):Партизанский к Вам вопрос. Корзину тоже ставили от БМВ? Выжимной? Если я правильно помню, то одно отверстие на корзине нужно расточить.
Спасибо.
- Safronov
Ты в этом точно уверен ? Практически все машины 2007 года страдали "рыком" ! И очень далеко не в каждом тех-центре , смогли разобраться , что виной тому дохлое сцепление .ДЕМОН77 писал(а):Еще разок : Если гремит раздатка или коробка то от замены сцепы они тише не станут никогда .
Если не веришь то можешь в любом тех-центре спросить : вот если гремит коробка или раздатка то замой сцепления это вылечится или нет ? И потом узнаешь что они тебе скажут . :lol: :lol: :lol:
OMD ! Если "рык" пошёл после замены сцепы и появляется в определённом диапозоне оборотов двигателя ( причём номер передачи КПП практически не влияет), то скорее всего у нового диска слабый демпфер.
- OMD
Я тоже подумал, что дело в демпфере. Так Люк сцепление имеет тройной демпфер. И как раз внутренний состоит из пластмассового кольца и внутренней пружинки. Точно не скажу не разбирал. Все оплавилось... Когда спалил сцпление. Надо будет распилить болгаркой. Так вот, я взят сцепление ТАНАКИ от ЗМЗ с мощным демпфером 4Х4 указано на коробке. Очевидно оно колебания не гасит и все передается напрямую коробке и раздатке. Но, у ЗМЗ есть еще одно сцепление ТАНАКИ в красной коробке. С тройным демпфером. Вот он должно быть мягче.
А может просто банально плохо отцентрован диск сцепления? Ведь наверняка это Китай.
- Safronov
Ээээ...OMD ! Немного не так ! :D Я установил также Люк, но с более мощным демпфером т.е наоборот жёстче (можно было бы ещё мощнее). Самый верный способ - посмотреть х-ку диска машин выпуска 2008 и позднее . Завод исправил оплошность к этому времени. Возможно действительно что-то с качеством у твоего диска. Кое-какие номера дисков есть здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... t5789.html
- OMD
Спасибо конечно, я все это читал и смотрел на разных форумах. На дисках ТАНАКИ стоит 6 пружин. Не хуже чем на Штаере.
Скорее всего действительно брак...
Не хочу корзину менять. Люк меня всем устраивает. А так давно БМВ поставил и ездил. Диск от Штаер пытался поставить. Не получилось. Трет о болты. Может я не так что-то делал или у нас такой Штаер был. Ну в смысле совсем паленый.
- Партизанский
Делюсь :DOMD писал(а):...Можно подробно поделиться по всем вопросам...
Как и что ставил:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... tml#295560
Там всё с фотографиями, маркировками, явками и паролями :D
Ана следующей странице - первые впечатления сразу после замены.
Замена "под ключ" (корзина + диск + работа) обошлась около 16000 руб. + стоимость "родного" выжимного (цену не помню, БМВ-шный нам не подходит).
Рассверлили на 4 мм одно отверстие.
Интересный момент - через "Экзист" было выгоднее купить весь комплект из трёх деталей (корзина, диск, выжимной от БМВ 635/735), нежели чем корзину и диск по-отдельности. Гримасы дикого рынка :)
На сегодня проехал тысяч 6 уже, доволен как слон - ни вибраций, ни шумов посторонних.
На бордюры залазить, в грязи ковыряться, гружёным "внатяг" трогаться - одно удовольствие.
Присутствует лёгкое тарахтение раздатки (коробки) при оборотах менее 1500. Меня оно и раньше особо не напрягало, сейчас вроде ещё потише стало.
Думаю, замена сцепления не является панацеей от "тарахтения", ибо скорее всего посторонние звуки -это конструктивная "фича" самой корейской коробки (есть такое обоснованное мнение).
- LBM
- Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017
На 90тк начал подбираться к сцеплению маленький пушной зверёк. Поэтому задумался о замене. Интересует опыт сообщества - где бы и почём бы лучше поменять в Москве?
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
Всем добрый вечер! Просмотрел всю эту тему. Такого проявления как у себя не увидел. Вернее не так-у половины подобное проявление: при полностью нажатой педали сцепления оно до конца не выключается. Началось с месяц назад, заметил , что с каждым днем сцепление схватывает все раньше и раньше, пока неделю назад машинка при заводе просто не поехала. Читаю камасутру. В первую очередь смотрю где течет тормозуха. Не течет нигде, более того бачек ГЦС залит под завязку. Гоню мысли о сдохшем сцеплении и прокачиваю систему. При прокачке тормозуха булькает и пузырится- явно в системе воздух. После прокачки все работает как надо. Обрадовался, но червячок сомнения сидит-раз воздух туда попал, попадет опять. Точно, так и есть, через неделю тоже самое. Прокачал опять - все в норме. Повторюсь - уровень тормозухи не изменяется, т.е. утечки вроде нет. Откуда воздух в системе?
- dimon076
Ничего страшного! Берём Вэдэшку и брызгаем на ось педали. 2-3 нажатия и скрип пропадёт!Shadow писал(а):Добрый день! Ребят подскажите - скрипит педаль сцепления при нажатии - это страшно? И что делать? Сразу извиняюсь, если не туда попала, но шот не нашла нигде темку. Машинке 3 месяца, бензин, пробег 3700.
- Alex[BY]
Аня, вот тут малость про педаль было.Shadow писал(а):...скрипит педаль сцепления при нажатии - это страшно? ...
http://www.uazpatriot.ru/forum/stuchit- ... 15004.html
Ведьмак и Ведьмуся
- Kosta Tula
Здравствуйте. Пробег 7300 км - буксует сцепление. При движении если дать газу, то обороты двигателя взлетают, а разгон еле еле - чуть газ отпустишь сразу чуется разгон, и если плавно газ давать то разгон нормальный. Иногда бывает пованивает сцеплением, но редко, а так звпаха нет почему-то? При трогании хватает под конец хода педали.
Вопрос:
1) сцепление менять в сборе?
2) сцепление чисто для 409 двигателя или от газели с 406 подходит (по форуму порылся так и не понял взаимозаменяемы или нет?).
Вопрос:
- Kosta Tula
- Kosta Tula
- Kosta Tula
- Safronov
Тогда прежде чем менять сцепу нужно сделать свободный ход или "чтоб внизу хватало". У меня как раб. так и глав. имеют регулировки . Ты внимательно осмотри шток раб.цилиндра и если всё же он без регулировки, то снимай его и шуруй в магаз... ищи подобный шток , но с регулировкой. Как только ты сделаешь положение педали "чтоб внизу хватало" , то скорее всего всё придёт в норму , а если нет ...
Перспектива замены сцепы зловеще замаячит на горизонте ! Успехов !!! :)
Брага с черёмухой... не пронесёт !
- Dimsa
Тарабл такой, сегодня по утру на улице было -15, стал заводить, выжал педаль сцепления она по началу была сильно тугой, потом провалилась до упора и застряла в этом положении, подковырнул ногой она с натягом вернулась в исходное положение, завел, стал прокачивать, с десятого раза стала возвращятся без залипаний, лишнее усилиее ушло или привык через пол часа поездки. Доехал до дачи, там минус 18, через три часа завел и поехал домой, педаль не западала.
Мне по гарантии сцепление "прокачивали", не дожимало, помагло только на два дня.
Что это может быть
п.с. в коробке и прочем залита синтетика, коробка при этом включалась нормально, РПП был не тугой.
Что это может быть
- mudman
Валео прекрасное мягкое сцепление, очень хорошо подходит к ЗМЗ-шным двигателям, но оно скорей ближе подходит для ГАЗелей и Волги, а што касаеца тарахтения, то просто устанавливать нада правильно сцепление.пианист писал(а):ВАЛЕО - полное дерьмо! Даже не думайте его ставить. Если обороты менее 1500, стоит такое тарахтение, что собеседника не услышишь.
- пианист
А как его можно неправильно поставить?Alex671 писал(а):Валео прекрасное мягкое сцепление, очень хорошо подходит к ЗМЗ-шным двигателям, но оно скорей ближе подходит для ГАЗелей и Волги, а што касаеца тарахтения, то просто устанавливать нада правильно сцепление.пианист писал(а):ВАЛЕО - полное дерьмо! Даже не думайте его ставить. Если обороты менее 1500, стоит такое тарахтение, что собеседника не услышишь.
- mudman
Странно, а у меня сосед 78000км отъездил и всё прекрасно, да и сейчас ещё ездит.пианист писал(а):Вот если диск бракованный попался - другое дело. Но он не был бракованным. Ну не идет ВАЛЕО на ПАТРИОТ! ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ - да. Но только не УАЗ.
P.S. Меня вот тоже отговаривали от Старко, говорили г..вно, а поставил и доволен! Немного по мягкости Валео напоминает..
- пианист
Нет, не убедят меня никакие доводы в пользу ВАЛЕО. Лучше на метро поеду. :DAlex671 писал(а):Странно, а у меня сосед 78000км отъездил и всё прекрасно, да и сейчас ещё ездит.пианист писал(а):Вот если диск бракованный попался - другое дело. Но он не был бракованным. Ну не идет ВАЛЕО на ПАТРИОТ! ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ - да. Но только не УАЗ.
