Подскажите влезут ли колеса
Выбор резины, советы, мнения.
maghican
Сообщение maghican » Ср сен 29, 2010 07:50
Собственно сабж, решил переобуться в сапоги для грязи теперь думаю влезут ли колеса.
У меня вроде стоят диски Талисман-Мега, вылет 35
точно сказать не могу так как не знаю вид такой а как вылет узнать... щас стоит резина 265/70 R16
хочу на них поставить BFGoodrich MT KM2 265/75R16
Собственно вопрос, нужно ли что-то с машиной дополнительно делать чтобы эта резина встала на эти диски и не терла нигде?
Очень прошу подсказать кто знает так как времени в обрез с определением по резине!!!!
Bassya
Сообщение Bassya » Ср сен 29, 2010 08:09
У моих дисков вылет 37 и стоят гудричи муды такой размерности. Если будешь ездить по асфальту, то задевать нигде не будет. Если по пересеченной местности, то нужно увеличивать расстояние от колеса до арки (иначе будет здорово тереть). Для этого я меняла передние пружины на большие и сзади ставила газелевские серьги, но между тем и этого мало. Либо нужно делать лифт кузова.
maghican
Сообщение maghican » Ср сен 29, 2010 08:35
Bassya писал(а): Либо нужно делать лифт кузова.
Да уж... подскажешь на сколько нужно лифтовать и сколько это обычно стоит?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср сен 29, 2010 08:49
Bassya
Сообщение Bassya » Ср сен 29, 2010 08:52
Что касается лифта, тут у каждого своё, кому 2 см достаточно, а кто и 6 см делает. Правда лифт привет к изощрениям в виде перестановки бамперов, дырке новой под рулевую. Ну как то так. Цена лифта где-то в среднем 15 тысяч плюс минус.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср сен 29, 2010 08:59
http://zwergschnobel.narod.ru/calc/index.htm
Вот полезная ссылка для расчётов размеров при лифтовке.
