Конец рессорам?
- yury
Конец рессорам?
Сегодня чинил резину на шиномонтаже и обратил внимание, что рессоры по концам имеют выгиб в обратную сторону. Что это значит - пора менять? Прошли 35000км, особо так не перегружал. И сразу дополнительный вопрос, не появились ли за последнее время трехлистовые рессоры с характеристиками родных, но лучшего качества?
- CodeDaemon
- Alex_Obukhov
Я именно так и сделал... И закончилось это сломанной рессорой довольно быстро!CodeDaemon писал(а):езди и не парься.
Пробег 18, машина 2008 года.
PS: Успехов в забивательстве.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие) http://oav.spb.ru
- CodeDaemon
Рессоры проседают даже на Тоетах.Alex_Obukhov писал(а):Я именно так и сделал... И закончилось это сломанной рессорой довольно быстро!CodeDaemon писал(а):езди и не парься.
Бывалые люди рассказывают что фирменные лифт комплекты даже бывают с учетом этого, типа для компенсации.
Я просто поменял рессоры местами (лево на право)
А ломаются рессоры я думаю не изза проседания.
- CodeDaemon
Всегда проседает водительская сторона.poLevoz писал(а):Не понялCodeDaemon писал(а):Я просто поменял рессоры местами (лево на право)а для чего менять местами???
Поэтому рессоры поменяли местами, для компесации этого явления.
типа со временем непросевшая правая рессора будет слева проседать а просевшая будет разгружена(относительно)
- Alex_Obukhov
Открыл Америку! Конечно же не из за проседания! Люди умирают не от СПИДа, а от других болезней, а вирус СПИДа лишь блокирует иммунитет человека, так же и здесь, рессора ломается из за дефектов, не качественного металла, чрезмерной нагрузки, и т.п. и т.д, а значительное проседание или искривление рессоры - это всего лишь видимое следствие того, что с рессорой что-то не в порядке. Конечно они должны со временем проседать - у всех вещей есть срок службы, но если рессора просела за год - то это не нормально, она слишком быстро стареет! А уж что с этим делать - решать владельцу - можно и забить, уповая на авось.CodeDaemon писал(а): А ломаются рессоры я думаю не изза проседания.
- MOHCTPOXOD
Думаю основная причина преждевременного выхода из строя рессор - S-образный изгиб при троганьи с места и при высоких нагрузках (например на вязких грунтах: песок, снег, когда машина вся дёргается). Бороться установкой реактивной тяги типа вот этой:
Alex_Obukhov писал(а):Конечно же не из за проседания! Люди умирают не от СПИДа, а от других болезней, а вирус СПИДа лишь блокирует иммунитет человека, так же и здесь, рессора ломается из за дефектов, не качественного металла, чрезмерной нагрузки, и т.п. и т.д, а значительное проседание или искривление рессоры - это всего лишь видимое следствие того, что с рессорой что-то не в порядке.
