Не собирается ли коробка сказать "кряк"?
- Сионист Пердюк
Подскажите, честные, что такое:
ВНЕЗАПНО появился звук от коробки передач - тыр-тыр-тыр, частота которого изменяется в зависимости от снижения\повышения скорости. Такой звук присутствует даже когда КП на нейтралке. Что это может быть?
Пить водку по утрам не только вредно, но и полезно.
- Сионист Пердюк
- Сионист Пердюк
- Сионист Пердюк
Маленькое уточнение: звук появляется когда я сбрасываю скорость, например, перед светофором - в диапазоне с 30 до 10 километров в час. При наборе скорости отсутствует. Только при торможении\сбросе газа. Причем неважно - кпп стоит на нейтралке или на передаче+выжато сцепление.
Помогите, пожалуйста, советом. Может, дополнения немного прояснят общую картину
- Сионист Пердюк
- Сионист Пердюк
- yu_yu
Когда у меня на Хантере появился подобный звук (не звук, а сильные удары под кузовом) я подумал, что развалился подшипник на ведущей шестерне задн.моста. Но при осмотре выяснил, что: передняя крестовина имеет сильную коррозию в одном подшипнике и небольшой люфт; задняя крестовина люфта не имела, выглядела на 5+, но при осмотре под пыльниками увидел, что одна из крышек раскололась и треть "стаканчика" утрачена. Вот так.
После замены крестовин всё стало отлично. У Патриота 3 крестовины и ещё подвесной... Делать выводы, что кардан не виноват - рано, надо посмотреть, пощупать, понюхать...
Кстати, в магазине были крестовины только необслуживаемые (без прессмаслёнок), поставил их. Завод 100тыс. пробега гарантирует (спец.смазка + суперуплотнение). Если 50тыс. отходят, то буду только их брать.
- Сионист Пердюк
