ПОДСТАКАННИК!? Я ЕГО ПОБЕДИЛ
YGORS
Сообщение YGORS » Чт янв 25, 2007 00:24
сегодня начал выпрыгивать - достал :evil:
ну, я его и разобрал
подремонтировал и сфоткал (при тряске в руке - не выскакивает :P )
завтра обкатаю, выложу фоты, если конечно интересно
UAZ PATRIOT 3163-024 АВАНТЮРИН 2007г.в.
TUNIX
Сообщение TUNIX » Чт янв 25, 2007 09:00
очень интересно, ведь это может быть у всех.
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
YGORS
Сообщение YGORS » Чт янв 25, 2007 22:06
ура все-таки я его сделал :twisted:
сегодня катался (или, наверное, стоял) весь день.
так ни разу он(подстаканник) не выскочил.
ездил и по трамвайным путям, и по бордюрам скакал объезжая пробки - ну ни разу не выскочил!!!
pablo
Сообщение pablo » Пн янв 29, 2007 11:07
а у мну и не выскакивал никогда.
YGORS
Сообщение YGORS » Пн янв 29, 2007 19:53
подстаканник самопроизвольно так и не выскакивает :lol:
если кому интересен процесс ремонта фото в галерее
And62
Сообщение And62 » Вт янв 30, 2007 12:08
YGORS писал(а):подстаканник самопроизвольно так и не выскакивает :lol:
Дело не в фиксаторе, ты зря его гнул!
Дело в "плочке" на передней крышке подстаканника, она выгибается и фиксатор начинает "пролетать" над направлящими механизма "откр/закр".
Надо просто выправить ее, желательно предварительно нагрев феном, и дальше усилить. Я припаял поперечную перегородку, места там полно.
С тех пор и не вспоминаю..., а в твоем варианте, если прогиб полочки увеличиться, он у тебя опять начнет выскакивать!
Данный недостаток заложен в конструкцию, видно проектировала девочка после ПТУ....
Больше грязи - меньше пыли
And62
Сообщение And62 » Вт янв 30, 2007 12:09
Извините надо читать - "дело в полочке..."
valek
Сообщение valek » Вт янв 30, 2007 23:05
а у меня вот наоборот,все дело было в так называемом фиксаторе.Сразу же разобрал и подогнул его.все стало как надо. :lol:
wasart
Сообщение wasart » Чт авг 02, 2007 09:55
Надо просто растянуть пружину. При нажатии на подстаканник он приотодвинется, а остальное дотянуть руками.
Сообщение NATOvec » Чт сен 06, 2007 12:40
Мне кажется все проще.Я просто заменил эту сраную проволочку на подлиннее и согнул так же не вылетает :lol:
Kaban
Сообщение Kaban » Чт сен 06, 2007 13:34
А я им никогда не пользовался, и наверное не буду уже, неудобно он стоит, в аккурат над сд - рессивером, есть риск плеснуть жидкостью на девайс, и когда этот кочкомер в очередной раз выскочил на ухабе - я вытащил его, благополучно потерял S - образную проволочку, и с расстройства зафиксил изолентой, теперь и не гремит и никогда не выскочит. Как нибудь подыщу гвоздик подходящий, изогну - восстановлю.
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
Pancho
Сообщение Pancho » Ср ноя 14, 2007 01:18
А я вынес мозг в гарантийке. Они мне его и отремонтировали. :D
pincet
Сообщение pincet » Ср ноя 14, 2007 17:18
Pancho писал(а):А я вынес мозг в гарантийке. Они мне его и отремонтировали. :D
Тоже вариант, но вот все хотел спросить, а как вы его открываете, что он ломается. У меня в се идеально , открываю аккуратно и так же закрываю и банки стоят и кружки и нечееее :roll:
jek-ks
Сообщение jek-ks » Пн дек 17, 2007 17:49
... а как вы его открываете, что он ломается. У меня в се идеально , открываю аккуратно и так же закрываю и банки стоят и кружки и нечееее :roll:
Ни разу не пользовался а через 5тыс. стал выскакивать на скачках. Дело оказалось в полочке замка, после того как проложил под нее кусочек детского ластика, полочка выправилась и ведет себя нормально.
Mihalych
Сообщение Mihalych » Пн дек 17, 2007 22:14
Никто не заморачивался о замене штатного подстаканника на аналогичный от новой 105-й "волги"? Там он выезжает плавно и фиксируется четче. По внешним габаритам они похожи, мож можно заменить?
SEX, UAZ & HEAVY METAL !!!
MAS
Сообщение MAS » Вт дек 18, 2007 00:03
jek-ks писал(а):
pincet писал(а): ... а как вы его открываете, что он ломается. У меня в се идеально , открываю аккуратно и так же закрываю и банки стоят и кружки и нечееее :roll:
Всё правильно,дело в полочке. Она хлипкая и со временем выгибается. Я просто разогрел её и выгнул немного в другую сторону.
Slavets
Сообщение Slavets » Пт май 23, 2008 14:34
А я пружину выкинул и он перестал вылетать :D . За 160р. в магазине купил приклеивающиеся подстаканники и приклеил их на то место, где они у новых патриотов предусмотрены.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн май 26, 2008 07:06
Slavets писал(а):А я пружину выкинул и он перестал вылетать :D . За 160р. в магазине купил приклеивающиеся подстаканники и приклеил их на то место, где они у новых патриотов предусмотрены.
Это где??? :shock:
у252ау52
muvic
Сообщение muvic » Пн май 26, 2008 10:12
и я пружину убрал
и добавил уплотнителя в район подстаканника, т.к. он уезжал внутрь торпеды и зацепить можно было только чем-то острым
а сейчас путем. вровень с торпедой, не гремит, не выскакивает
потом и между кнопками рядом с аварийкой тоже впихнул уплотнитель
пипец-пропал конкретный источник шума
Vladimir11
Сообщение Vladimir11 » Чт июл 08, 2010 07:59
Подстаканник - это наш ответ всему миру. Типа руки, согнутой в локте. Я его тоже победил. Выкинул. Стакан с жидкостью, полный до краёв на бездорожье. А где система стабилизации стакана, я Вас спрашиваю? Налицо явная недоработка, а то и того хуже - вредительство и происки троцкистов. :D Если при движении в сторону развитого социализма классовая борьба обострялась, то почему она должна ослабевать при движении в сторону капитализма? Одно из проявлений обострения классовой борьбы - подстаканник в Патриоте. Вот, мол, Вам - буржуям привет от угнетённых пролетариев умственного и физического труда, и кипяточком на штаны на каждой кочке... Чтоб жизнь раем не казалась. :lol:
А если всерьёз, то по моему мнению лучше и полезнее крепления для пластиковых бутылок или армейских фляг. Или бутылок с клапаном, чтобы взял, зубами вытянул клапан, попил, воткнул в крепление и пальцем клапан назад осадил, закрыл то есть. Можно управляться одной рукой не отвлекаясь от управления автомобилем и не бояться, что обольёшься. С флягой конечно так не получится. Надо отвинчивать крышку.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср авг 04, 2010 07:56
Парни, вы чего? :shock: "Сломал...пружину убрал..."
Проблемы-то нет никакой :)
Вынимаем из подстаканника пружинку, внимательно её рассматриваем, материм "экономного" конструктора, подбираем сталистую проволочку аналогичного диаметра, выгибаем по форме и подобию оригинала, только делаем "усики" на 1,5...2 миллиметра длиннее.
Ставим на место, закрываем вопрос.
После проведённых манипуляций, у меня несанкционированного выскакивания подстаканника уже полтора года не наблюдалось даже на суровой бездорожной "гребёнке".
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср авг 04, 2010 10:28
Ничего не дорабатывал, никогда сам не выскакивает и не гримит. Использую его при дальних поездках (правда во время остановок). Может мне удачный экземпляр попался?
Авто 08 года
BAD BALANCE
роман300
Сообщение роман300 » Чт авг 05, 2010 00:06
Гдето читал что начиная с 2008г. Завод САМ эту проблему решил. Пока верю, мой 2008г. Никогда не вылетает.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Чт авг 05, 2010 15:27
2007 год. Подстаканником пользуюсь регулярно (часто в нем ездит бутылочка минералки с "соском", типа "спортивной").
Ни разу в жизни самопроизвольно подстаканник не выезжал. Работает нормально.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пт авг 06, 2010 13:56
Пусть живёт эта штука!Тока на неё чё нибудь приделать надо, типа ЧЁРТИКА!Выпрогнит - напугает,хоть поржать над сапажирами!!!
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пн авг 09, 2010 10:45
Пробег 30 тыс. Самопроизвольно ни разу не выпрыгивал :?
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт сен 24, 2010 15:29
А я сделал другой вариант, решил что подстаканник мне не нужен, ибо не практичный он. И убрал его, осталось отверстие, так я в это отверстие интегрировал 3 кнопки ( купил в магазине назывались кнопка массы уаз 3160, вродебы...) они такие квадратные, черные,стали без особых проблем, правла между ними в районе фиксаторов были маленькие щели, их я аккуратно замазал черным герметиком вроде ничёшно получилось. И кнопочки дополнительные есть.
yura1972
Сообщение yura1972 » Пт сен 24, 2010 17:09
а я его не задвигаю вообще! вставил туда срезанную сверху алюминиевую банку от колы. получилась пепельница! :D
Сообщение NATOvec » Пт сен 24, 2010 18:09
а если г образную проволку заменить на немного подлиннее на 2 мм и по толще то все работает штатно :wink:
IgorG
Сообщение IgorG » Пт сен 24, 2010 19:53
Так, на 26-й тыще км выскочил подстаканник и обратно не засовывается. Непонятно, как вынуть этот девайс из панели, чтобы рассмотреть и починить. Машина конца 2007 года.
klock
Сообщение klock » Сб сен 25, 2010 13:27
IgorG писал(а):на 26-й тыще км выскочил подстаканник и обратно не засовывается. (...) Машина конца 2007 года.
У меня тоже конца 2007-го. Подстаканником пользуюсь постоянно (у меня там регулярно во время езды стоит бутылочка с минералкой). Ни разу не глючил!
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб сен 25, 2010 22:38
+1
BAD BALANCE
IgorG
Сообщение IgorG » Вс сен 26, 2010 20:23
В выходные вниматеьно разглядел причину глюка. Оказалось, что переключательная проволочка прокорябала в хитрой пластмассине канавку, и теперь выскакивает через нее. Правильный способ починки - это восстановить пластмассину, например, заклеив царапину подходящим пластмассовым клеем. Однако для этого пришлось бы извлекать веь подстаканник из торпеды, что делать не хотелось.
Поэтому я выбрал компромиссный путь: на длинный конец переключательной проволочки нацепил термоусадочную трубку, термоусадил ее и обрезал так, что все вместе стало немного длиннее. Тем самым я убил трех зайцев: больше эта проволочка не будет корябать пластмассину (почему такого не могли сделать конструкторы?), переключательный конец стал толще и уже не проскочит в прокорябанную канавку, этот же конец проволочки стал длиннее, что переместило рабочую область глубже.
Ну и вот, ждемс, как оно поведет себя на кочках.
starw
Сообщение starw » Сб янв 22, 2011 14:26
блин, а я потерял эту самую проволку, хочу из гвоздя согнуть. на какой длине друг от друга загибы должны быть?
Классик 2010, черный.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб янв 22, 2011 18:16
А у меня там теперь БК живет! :D
IgorG
Сообщение IgorG » Пн янв 24, 2011 08:04
А я незамерил, но выковыривать теперь сильно не хочется - оно там сидит, не дергается...
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вс янв 30, 2011 10:58
У меня беда такая же была ,закрыть не мог. Просто после очередного то я в сервисе попросил устранить это. Устранили молодцы. Год гоняю и по бездорож... и т.д. И работает он четко . У спецов спросил что хоть сделали. Ответ был для меня прост. Горячим тонким надфилем поправили и чутка усик .
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Вс фев 05, 2012 13:22
я убрал подстаканник и внедрил 2 розетки дополнительно к прикуривателю. началось все с того ,что зарядка навигатора выпадала из прикуривателя. не очень эстетично но практично
http://vk.com/photo49416704_279193156
Последний раз редактировалось Идущийпоследу Сб фев 18, 2012 22:03, всего редактировалось 2 раза.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс фев 05, 2012 14:58
ledobur писал(а):А у меня там теперь БК живет! :D
у меня тоже
АнТиРеЙсЕр
Сообщение АнТиРеЙсЕр » Чт мар 08, 2012 13:31
я туда 4 кнопки на старом Патрике ставил такие же как слева от аварийки, на новом тож поставлю
патаму как подстаканник лично мне даром не нужен
Кто хочет - ищет способы
Кто НЕ хочет - причины
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Чт мар 08, 2012 20:41
Ну а что его, собственно говоря, побобедять, победють. Ну в общем я его побежул. 2 года назад (после одного года эксплуатации) эта шняга стала со страшным грохотом в самый неподходящий момент вылетать. Вытащил это аппарат из торпедо. На профиле в виде птички (кто разбирал, тот понял) проволочным фиксатором прпилило борозду. просверлил отверстие диам. 1,5 мм., и снизу вкрутил саморез. Аккуратно спилил его до уровня пластика. Два года. Полёт нормальный. Хорошо входит бутылка 0,6 литра.
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 08, 2012 23:28
АнТиРеЙсЕр писал(а):я туда 4 кнопки на старом Патрике ставил такие же как слева от аварийки, на новом тож поставлю
А банку с пивом куда ставите :shock: :D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт мар 09, 2012 05:01
Могу только повторить - "проблема" решается очень просто (всё описано мной же на предыдущей странице ещё в августе 2010 г. :) )
С тех пор подстаканник ни разу не открывался несанкционированно - при любой тряске :wink:
АнТиРеЙсЕр
Сообщение АнТиРеЙсЕр » Пт мар 09, 2012 06:48
в наше трудное время пиво из рук лучше вообще не выпускать
а если серьезно ну не было до сихпор проблемы под названием "куда деть пиво"
golovan
Сообщение golovan » Пт мар 09, 2012 08:24
вылечил подстаканник так: добавил по шайбе на саморезах пластины, которая держит крючок. Больше от тряски не выскакивает.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
о666кс
Сообщение о666кс » Сб мар 24, 2012 12:34
а подскажите пожалуйста, как аккуратно вынуть подстаканник из консоли (вдруг потом поставить на место при продаже захочу), чтоб выкинуть нахрен его оттуда :evil: и внедрить туда пару прикуривателей(уж больно идея понравилась!!!)
ИзображениеКачу, качу куда хочу...
muvic
Сообщение muvic » Сб мар 24, 2012 12:51
надо вверх-вниз-встороны им подергать, он и вытащится.
насколько помню.
4 года таки прошло
о666кс
Сообщение о666кс » Сб мар 24, 2012 19:53
спасибо :) попробую подёргать :bonca:
Сообщение Aleksandr_89 » Сб мар 24, 2012 20:12
muvic писал(а):надо вверх-вниз-встороны им подергать, он и вытащится.
Недавно, на пятом годе жизни, и у меня он начал вылетать на кочках.... Дождался я наконец-то этого косяка!!! :D Начал я его аккуратненько "вверх-вниз-встороны им подергать", ну и вытащил сам подстаканник, отдельно от корпуса!!! Причем пружинка сама аккуратненько так снялась.... :P Корпус отдельно уже вытаскивал.... выгнул новую проволочку, подлиннее, и вставил все обратно.... не выскакивает теперь!!! :wink:
dracoola
Сообщение dracoola » Вт авг 06, 2013 11:34
ну вот и я дошёл до подстаканника! Почитал, почитал и.....представил, как на наши форумы заходят какие-нибудь бентливоды чисто поржать, как мы смекалку на подстаканники тратим ))) или даже вот такая картина: сидит такой димка в правительстве и думает, что-то народ слишком часто на политику внимания обращать стал, надо их проблемой какой-нибудь отвлечь. О! Позвоню-ка я на УАЗ, пущай они там придумают закавыку каку-нибудь, а заодно и на автоваз )))
по сабжу: месяц подстаканник работал, потом целый год не открывался, потом вдруг неожиданно стал на каждой кочке выскакивать. Вот правда, надо чёртика посадить туда для пассажира и клеёнку подстелить под правую сидуху ))
Вернуться в «САЛОН»
