Промежуточный этап строительства...
Это колеса и задняя подвеска. Кидать должно при поворотах и торможении - ну плата за нестандарт. 6 дюймов (15 см) это какиеж колеса там стоят?LION1975 писал(а):По поводу главных пар еще не замарачимался но жена ездиет и вроде довольна :D ( на её патрике сделан лифт кузова,подвеска вобщеё сложности 6дюймов) и кидает его иногда не подетски :o
say писал(а):Это колеса и задняя подвеска. Кидать должно при поворотах и торможении - ну плата за нестандарт. 6 дюймов (15 см) это какиеж колеса там стоят?LION1975 писал(а):По поводу главных пар еще не замарачимался но жена ездиет и вроде довольна :D ( на её патрике сделан лифт кузова,подвеска вобщеё сложности 6дюймов) и кидает его иногда не подетски :o
колесики обычные 33х12.5 :D и с задней подвеской все перекинул
- suiPSYco
Узнал, не - не меняли угол наклона :)LION1975 писал(а):Буду ждать ответа по поводу кастра так как уж очень много мнений :(
Да не сказал бы что кидает, так же как и про мудовые гудричи - по мне, так воопсче не шумят...
(задумчиво, про себя): можа я проста не врубаюсь, что значит "чёт кидает" или "резина шумная"?
Та не - всё путём вроди...как ездил так и ездю... :unknown:
Кидает не по причине кастора заваленного, а по причине большей артикуляции заднего моста и мертвых амов. У меня правда когда панара открутилась - в асфальтовой колее машину тяжело поймать было или в крутом повороте. Все эффекты после 100кмчsuiPSYco писал(а):Узнал, не - не меняли угол наклона :)LION1975 писал(а):Буду ждать ответа по поводу кастра так как уж очень много мнений :(
Да не сказал бы что кидает, так же как и про мудовые гудричи - по мне, так воопсче не шумят...![]()
- suiPSYco
А, во тоно чито... :wise:say писал(а):Кидает не по причине кастора заваленного, а по причине большей артикуляции заднего моста и мертвых амов...
Мине тут уже рекомендовали свинтить задний стабилизатор поперечной устойчивости, чтоб увеличить артикуляцию подвески, но чёт наверна оставлю его на месте... :)
Аммы свежие
В первом посту картинка есть - ну уже не совсем так у него патриот в обычном пониманииVolodya писал(а):suiPSYco писал(а):Мине тут уже рекомендовали свинтить задний стабилизатор поперечной устойчивости, чтоб увеличить артикуляцию подвески, но чёт наверна оставлю его на месте... :)у тебя точно Патриот?
- oeo
Дык стабилизатор стоял сновья на этой машине, насколько знаю :) Не мешает, да и ладно
Зато! Есть дополнительные перспективы внедорожного тюнинга снятием стабилизатора :) В том числе, оперативного. Ну, типа, знаете как на машинах с пневмоподвеской рекомендуют ездить - на предпоследнем положении по высоте. Машын на брюхо садится, ситуация, казалось бы, безвыходная; но тут раз, на крайнее, самое высокое положение подвеску переключаешь и выезжаешь :) А здесь круче: застрял в диагоналке, допустим; из машины выходишь, электроболгаркой - куяк стабилизатор пополам, и дальше поехал как ни в чем не бывало. Почти как в Патроле (там тоже стабилизатор задний есть отключаемый). Удобно, есть чувство дополнительной защищенности. Так что взгляните на это с другой стороны
Брать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
- suiPSYco
Последние 6 лет, незавимо от машины (есть лифт, нет лифта) прохожу ТО, считай, не выходя из дома.FilkaRV писал(а):А, как ТО проходишь с таким лифтом?
Готовый талончег приносят на блюдечке с голубой каёмочкой. И все довольны и всем карашо-о-о...
Светлаков случаем не приморского гаишника изображает? :Dsay писал(а):Во как в ПРИМОРЬЕ ВСЕ ГАЙЦЫ ЧЕСТНЫЕ :o
Проста особ не в курсе - вил отрывки передачи пару раз...
П.С. кста, непонятно немного откуда эта цифра выплыла?
Если быть внимательнее, то о 10'' не было речи.Volodya писал(а):а, ну нормально... лифтануть на 10"
Я указывал 12-13 см, что в перещёте сдаёца мне меньше
А про 23 и 28 см я напомнил о машине Острёныча (если ничо не путаю)...
[img]http://suicidal_13.users.photofile.ru/photo/suicidal_13/96358391/large/115611284.jpg[/img]
- suiPSYco
Если ты про этот пост -Volodya писал(а):а ну может быть, написал же так, как будто стабилизатор у тебя появился вместе с лифтом в 10" :unknown: :)
ostrenЫч писал(а):На патриоте нет заднего стаба
...то это дружеская подъйо... подколка Острёнычу...suiPSYco писал(а):Эх, Остреныч... :friends: ...и лифта в 23 и 28 см тож нет...
Добрый день уважаемые коллеги, подскажите что надо сделать или где глянуть инфу (в борьбе с поисковиками я проигрываю:D) по поводу переделок, чтобы вкатить 32" колесики в патриота. Я просто до этого только с 514 работал, там все более или менее простенько. Хочу примкнуть к патриотоводам, собираю инфу. :D Заранее спасибо.
- suiPSYco
Начинаем отсюда...Den68 писал(а):...подскажите что надо сделать или где глянуть инфу по поводу переделок, чтобы вкатить 32" колесики в патриота.
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuz ... 10694.html
По сути на сколько я понял, для того чтобы поставить 32"-е, необходимо и кузов лифтовать и подвеску, Просто если честно не хотелось бы отрывать кузов от рамы. а попробовать подвеской отыграть. или так не получится? Установка пружин от мерса и четырехлистовых рессор сколько дает в "+"? И простите за неосведомленность, на патрике в стоке 29"-е стоят?
DBS писал(а):32-е без лифта поставятся, будут ездить, но на хорошем бездорожье (с диоганалями) в подкрылки будет сильно стучаться лифт... Собственно при хорошей диагоналке стучится он и при небольшом лифте подвески (перед 3,5 зад 4 см)
Будем поднимать кузов... :crazy:
А по подвеске какие-нибудь изменения были?
Прошу прощения, читать разучился, про подвеску и шла речь.
Последний раз редактировалось Den68 Пн сен 13, 2010 15:40, всего редактировалось 1 раз.
- suiPSYco
Подпишусь.DBS писал(а):32-е без лифта поставятся, будут ездить, но на хорошем бездорожье (с диоганалями) в подкрылки будет сильно стучаться лифт... Собственно при хорошей диагоналке стучится он и при небольшом лифте подвески (перед 3,5 зад 4 см)
2 Den68: если сильно (пока :) ) заморочиваца не ахота лифтом кузова - ставь 4-й лист и другие (те же мерсовские) пружины. В плюс даст примерна 3-3,5 дюйма . Поездиш, посмотриш как чё.
Свои мерсовские хочу поменять на TOUGH DOG. Они более длинные, хочу просто избавицо от доп. проставок
А что это за СТРАШНЫЕ истории про перенос переднего моста при лифте подвески. Не совсем я понял куда смещать, каким образом и сильно ли нужно?suiPSYco писал(а):Подпишусь.DBS писал(а):32-е без лифта поставятся, будут ездить, но на хорошем бездорожье (с диоганалями) в подкрылки будет сильно стучаться лифт... Собственно при хорошей диагоналке стучится он и при небольшом лифте подвески (перед 3,5 зад 4 см)
Спасибо за конструктивные ответы. Приятно поговорить с человеком который любит уазки. :D Кстати как КМ2 в говнах себя ведет, а то мы на 514-ом поставили их, но чет до грязи пока никак не доедем.suiPSYco писал(а):Как правило переносят мост путем сдвига его вперед примерна на 1 см. Но я всегда по ряду причин был против подобной фишки. Чтоб колесо не задевало за переднюю арку (за ее задне-нижнюю часть) предпочел не сдвинуть мост ,а подработать арочки болгаркой :P
- DBS
Нормально она себя ведет, езжу и радуюсь
За свои деньги одино из самых лучших предложений, огорчает только то, что, по сравнению с КМ той же размерности, выглядят сильно уже...
Для наглядности можешь здеся глянуть
http://rutube.ru/tracks/3280792.html?v= ... 165542/url
Два УАЗика наиболее часто светящиеся в ролике обуты в BFG MT KM2 265/75 R16...
Кстати, для такого размера мост смещать вперед нет необходимости...
у меня знакомый тоже любитель марки, был у него 519 на военниках в умеренной подготовке (делал, делал). Сейчас вроде с лаве проблем нету. А купил Лимитэд новый 2009 года евро 3. Звоню поздравить, а он говорит: "еще делать и делать!". :D УАЗ, это состояние души и увлекательное хобби. Мы в прошлом году убитый 514 взяли, в этом году, пока неуверенно, но начал ходить. Но мне понятно стало, что мне лично патра, тяжко 514-му на асфальте. Так что я теперь тоже заразный. :P
- БиогенераторЪ
а мой третий месяц на турбированииsuiPSYco писал(а):3163 конечно не лучший проходимец- длиннобазник, тяжеловат и ряд прочего... Но как экспедиционник, на дальние расстояния самое то, да и "умеренный" говнолин ему по плечуА если "доработать напильнегом"...
- БиогенераторЪ
