СУОС
СУОС
Сообщение Ep » Пт мар 26, 2010 17:43
про суос:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo ... l/suos.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo ... k_suos.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo ... /suos1.htm
так как суос больше не выпускается, может, сделать его самим? электроклапан от бмв можно взять, управляющий контроллер замутить в принципе несложно. как думаете?
я подкинул эту тему Мельникову СМ (директору "силыча"). но отреагирует ли он и как быстро - я хз. сам он собирается печку в патрике переделывать - вкорячивать заслонку смесителя воздуха.
зы . а вот нашел готовое термореле : http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23631
осталось тока бмв-шный электроклапан найти
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт сен 09, 2010 11:48
Сделать можно, даже имея начальные знания по радиотехнике. Надо решить где датчик ставить, он не должен обладать большой тепловой инерцией и быстро отрабатывать изменения темпратуры. Я сам хотел попробовать, но Нива сейчас разбитая стоит, а УАЗ я только собираюсь брать.
Сообщение Ep » Чт сен 09, 2010 13:07
я уже сделал аналог суоса. датчик установлен внутри печки сразу после радиатора. исполнительное устройство - электроклапан от бмв е60. сигнал с датчика идет на обычное термореле. пока испытываю систему - почти все нравится. хочется немного переделать алгоритм подачи ОЖ в радиатор печки, чтоб она подавалась порциями, тогда перепад температур от включения до выключения реле меньше будет. описание наработок есть тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/klimat-k ... 8-135.html
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт сен 09, 2010 14:31
ОК, спасибо!
