Двойная прошивка
Двойная прошивка
Сообщение NATOvec » Пн авг 30, 2010 22:33
Что то потерял тему о двойной прошивки типа для грязи и экономичная для города кто может подсказать адресок фирмы в районе Кунцева про прошивке :oops:
paflight
Сообщение paflight » Вт авг 31, 2010 09:12
Влад, я, наверное, пропустил эту тему. И как это реализовано? Как переключается?
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт авг 31, 2010 09:19
позавчера прошил моцк двухрежимкой в городе иваново, стоимость 2 рубля, переключается по датчику температуры воздуха (ДТВ) подачей минусового питания, сказка... машину неузнать
Proximo
Сообщение Proximo » Вт авг 31, 2010 10:14
poLevoz, Евро3?
UAZ Patriot Limited 2008, Авантюрин
paflight
Сообщение paflight » Вт авг 31, 2010 10:31
poLevoz писал(а):позавчера прошил моцк двухрежимкой в городе иваново, стоимость 2 рубля, переключается по датчику температуры воздуха (ДТВ) подачей минусового питания, сказка... машину неузнать
Не поняль... (с) Автоматически что ли? И куда минус подается? Вообщем категорически ничего не понял. :oops:
freelance
свободный художник,
_________________
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт авг 31, 2010 10:38
Proximo писал(а):poLevoz, Евро3?
не Евро два Микас11 пока только шьют, для Евро три пока модуль на испытании и прошивки на обкатке, думаю скоро будут шить....
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт авг 31, 2010 10:45
Минус подается на разъем ДМРВ к синему проводу датчика температуры воздуха и по этому сигналу моцк переходит с основного на дополнительный режим.... У меня он подается с газового клапана (прошивка Бензин-Газ), а если прошивка Эконом-Спорт, то тупо от кнопки. Понятно?
paflight
Сообщение paflight » Вт авг 31, 2010 10:51
poLevoz писал(а):Минус подается на разъем ДМРВ к синему проводу датчика температуры воздуха и по этому сигналу моцк переходит с основного на дополнительный режим.... У меня он подается с газового клапана (прошивка Бензин-Газ), а если прошивка Эконом-Спорт, то тупо от кнопки. Понятно?
Нуууу, понятно, чуть-чуть, но дальше спрашивать не буду, а то технический ликбез на год продлится! :D Спасибо тебе, дорогой друг.
freelance
свободный художник,
_________________
Сообщение NATOvec » Вт авг 31, 2010 14:03
Мне нужна бензиновая прошивка, а не газ-бензин :twisted:
Grumbler
Сообщение Grumbler » Вт авг 31, 2010 19:55
Не бюджетно, но зато зачетно... Два мозга, один на "жизнь" другой на "покатаццо"... Больше ни чего не нужно, приехал как человек, открутил два болта, снял... прикрутил два болта, поставил... 8)
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
Сообщение NATOvec » Вт авг 31, 2010 20:19
Grumbler писал(а):Не бюджетно, но зато зачетно... Два мозга, один на "жизнь" другой на "покатаццо"... Больше ни чего не нужно, приехал как человек, открутил два болта, снял... прикрутил два болта, поставил... 8)
У меня есть запасной и пусть будут оба прошиты 8)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср сен 01, 2010 00:00
NATOvec писал(а):Мне нужна бензиновая прошивка, а не газ-бензин :twisted:
Да ради Христа успокойся уже! :respect: Разницы никакой просто на газу калибровка другая, а принцып работы одинаковый, да и на спорте желательно ДК отключить и пропуски зажигания.... хочешь спяциально завтра поеду и узнаю у тюнера про твою прошивку, мож ваще таких не бывает.... Знаю только что хорошая бензиновая прошивка есть и она у меня уже стоит и мне кажется она универсальна, с низов тянет как бульдозер, а пидаль не топишь и расход по городу с парами новыми не больше питнажки.... Тем более до Иванава тебе 280 км, питер-маскфа просят от пяти до девяти рублей, а тут всего два за одно прогуляисся....вообчем рекоменд... 8)
Kazakov
Re: Двойная прошивка
Сообщение Kazakov » Ср сен 01, 2010 22:16
NATOvec писал(а):Что то потерял тему о двойной прошивки типа для грязи и экономичная для города кто может подсказать адресок фирмы в районе Кунцева про прошивке :oops:
Если тебе для 7.2, могу залить хорошую прошивку. И тяговитая, и экономичная, все в одном флаконе. Только что ездил в Волгоград, туда средний расход 9.6, обратно 9.8, ехал 100-120.
Сообщение NATOvec » Чт сен 02, 2010 08:26
Неа мне на Микас 11
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 02, 2010 09:13
"Извиняюсь, что влез". Район (в смысле где) и что по деньгам? :shock:
Kazakov
Сообщение Kazakov » Чт сен 02, 2010 10:11
Север Москвы, 1 тыс руб.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн сен 06, 2010 14:26
Основные изменения:
-оптимизированные карты зажигания, топливной смеси, фазы впрыска для улучшения отдачи и повышения экономичности во всем диапазоне оборотов
-измененные настройки "ускорительного насоса", заметно улучшают реакцию на педаль газа в сложных условиях
-измененные алгоритмы позволяют быстрее и точнее управлять работой двигателя
-при прошивке возможно изменение по желанию оборотов отсечки, холостых оборотов, температуры срабатывания вентилятора охлаждения.
bumer76
Сообщение bumer76 » Чт сен 09, 2010 12:31
а где в Иваноао прошивают? Адресок- телефончик можно
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт сен 10, 2010 08:29
Kazakov писал(а):при прошивке возможно изменение по желанию оборотов отсечки, холостых оборотов, температуры срабатывания вентилятора охлаждения.
Еще можно отключить "Пропуски зажигания" и датчик кислорода. Впрочем так я и сделал... 8)
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пт сен 10, 2010 09:23
Это делается по умолчанию, для Евро0. Так лучше и мощность, и экономичность. Но если есть желание оставить активным нейтрализатор + лямбда-зонд - не проблема.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт сен 10, 2010 12:39
bumer76 писал(а):а где в Иваноао прошивают? Адресок- телефончик можно
+79051558105 - Александр Николаевич, это если у тебя моцк Микас11, находится он на проспекте Текстильщиков. Едешь от Автовокзала в сторону Москвы по ул. Лежневской, проезжаешь гипермаркет "Бимарт" и после него первый поворот налево под стрелку и сразу первый поворот на право после заправки Славнефть платная стоянка, на её территории два бетонных гаража на одном вывеска чиптюнинг.
wp2911
Сообщение wp2911 » Пт сен 10, 2010 12:51
Млин, полслушал вас и тоже хоца мозги самца прочиповать!Только вот где это сделать в Мурманске???...так, млин всё это не развито у нас здесь. :o
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт сен 10, 2010 13:02
wp2911 писал(а):Млин, полслушал вас и тоже хоца мозги самца прочиповать!Только вот где это сделать в Мурманске???...так, млин всё это не развито у нас здесь. :o
Можно сделать в Мурманске, компания "Блок" занимается этой фигней, но на патриота прошивки у них нету, есть конешна вариант скопировать с моего блока да тебе у них заваль её. :)
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн сен 13, 2010 11:16
а чем вообще заключается прошивка? И почему на заводе не прошивают такой моск, если он лучше?
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн сен 13, 2010 12:16
Что я менял, написано выше. Если все устраивает как есть, то не надо ничего менять. Обычно перепрошивку делают люди, которые хотят улучшить показатели мотора по отдаче и экономичности. Главное, чтобы прошивка была правильной :)
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн сен 13, 2010 14:55
ну надо бы и поэкономичнее сделать ( средний расход где то 14-15- город-трасса, по трассе самое малое получилось 11,8).
Jedi
Сообщение Jedi » Пн сен 13, 2010 22:42
А Евро-3 кто-нибудь в Московии или окресностях шьет или так и не сломали? :cry:
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт сен 14, 2010 01:13
К вопросу о возможностях машины на "стандартном железе". Ради интереса записал видео разгона.
http://www.youtube.com/watch?v=xG2CV53E8YE
2-й подход
http://www.youtube.com/watch?v=rxDIgbZcRUw
Трогался без фанатизма, с 1.5-2 тыс.
Получается 13-14 сек до 100.
Евро0, моя прошивка. Отсечка на 5600.
Судя по разгону, сейчас в моторе порядка 160-170 л.с.
Последний раз редактировалось Kazakov Вт сен 14, 2010 14:06, всего редактировалось 2 раза.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт сен 14, 2010 08:09
Jedi писал(а):А Евро-3 кто-нибудь в Московии или окресностях шьет или так и не сломали? :cry:
http://www.chipmaster.ru/
Только вот ценник негуманный (10), да вторую лямбду не
отключают (на форуме кто-то переписывался с ними).
wp2911
Сообщение wp2911 » Вт сен 14, 2010 09:22
Kazakov писал(а):К вопросу о возможностях машины на "стандартном железе". Ради интереса записал видео разгона.
2-й подход
Получается 13-14 сек.
Млин, тоже так же хочу :!:
Jedi
Сообщение Jedi » Вт сен 14, 2010 12:21
Шпень, спасибо, все так :cry: перезвонил им - 10 рублей назвали, я пока к такому подвигу не готовый, этож морально надо настроиться :(
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт сен 14, 2010 19:13
2-й подход
А на динамометр не поедешь?
my Skype - ostrenich
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт сен 14, 2010 21:17
Я там уже был в конце 2008 г. Показало тогда почти 150 л.с. Я писал здесь об этом. В ближайшее время не планирую. Если найдется спонсор - легко.
PS Надо уж довести сил до 190, как у Джепаева, чтобы совсем не стыдно было ездить. :D
wp2911
Сообщение wp2911 » Чт сен 16, 2010 14:52
здорово! :)
пианист
Сообщение пианист » Чт сен 16, 2010 16:20
Так где в Москве-то можно чипануть Евро-3?
Шпень
Сообщение Шпень » Чт сен 16, 2010 16:27
Предпоследнее сообщение на предыдущей странице.
