Фиксатор руля
Grenweed
Фиксатор руля
Сообщение Grenweed » Вт авг 17, 2010 03:52
Сегодня с утра решил поднять руль по высоте, отжал рычаг поднял руль , пробую за фиксировать, бесполезно, вернул руль вниз все равно не фиксируется, минут 15 ковырялся, плюнул и поехал до работы так как есть, то есть руля вверх вних ходил.....подскажите что может быть и какая вообще там система фиксации.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт авг 17, 2010 06:19
может какой провод попал?
Patriot Limited, 08, Amulet, 47000 км.
Сообщение luchsergey » Вт авг 17, 2010 07:07
Забей:
Grenweed
Сообщение Grenweed » Вт авг 17, 2010 07:20
да я б забил но руль както надо зафиксировать
Сообщение luchsergey » Вт авг 17, 2010 07:29
тогда снимать пластмассу и смареть, чего там не защелкивается.я поначалу ваще токо 2 фиксированных положения думал есть,потом третье нашлось но мне токо верхнее нуно всегда.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн авг 30, 2010 09:00
по так лучше бы вообще эту регулировку не делали на заводе- было бы одно положение и все. А так три и все не то
Сообщение luchsergey » Пн авг 30, 2010 09:30
согласен и подъем сиденья мне токо на верху нужен.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пн авг 30, 2010 10:53
тебе наверху только, кому то внизу, кому то посередине...
для этого несколько положений и сделано...
Сообщение luchsergey » Пн авг 30, 2010 10:55
в подъёме сидений к сожалению нет фиксированных положений,поэтому поймать промежуточное тяжко.я только крутилками до упора могу.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн авг 30, 2010 12:13
так а подьем вроде только крутилками и делается, какие еще фиксированные положения
Сообщение luchsergey » Пн авг 30, 2010 13:00
да так и есть у меня обе в максимум наверх,а у вас?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт авг 31, 2010 10:03
А я переднюю часть сидения чуть-чуть меньше сделал, чем максимум (мм 5-10). Так правая нога на дальних (400 км) безостановочных перегонах не затекает. :oops:
2%
k0l1br
Сообщение k0l1br » Пн сен 05, 2011 11:54
мне кажется регулировки нужны, рост то у всех разный, у меня руль к примеру в среднем положение)))) табуретка, перед вверх,зад вниз :D
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
TeDo
Сообщение TeDo » Пн сен 05, 2011 17:53
2 месяца ездил с подобной проблемой... приборная панель закрывалась...
на днях решил эту задачу...
снял пластик, пластину регулировки и сделал проточку под первый зуб... (10 минут делов =)) )
ДО
ПОСЛЕ
похвастал у дилеров, они сказали, что много кто обращался по поводу регулировки, а вот решения не было... теперь будет))))
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн сен 05, 2011 18:05
мне так высоко руль неудобно, примерно посередине стоит, сидушка зад вниз до конца, перед вверх... а в фиксаторе нашем сломаться чему-то просто нереально, только если попало что-то, но провод оно должно быстро прожевать :D
Семыч
Сообщение Семыч » Вт окт 11, 2011 20:12
TeDo Вот спасибо! а то всю башку сломал, думал у меня че не хватает! Оказалось точно не хватает МОЗГА! Теперь нашел! буду на даче устранять недостаток! еще раз СПАСИБО!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
ЗМЕЙ506
Сообщение ЗМЕЙ506 » Пн апр 02, 2012 12:42
TeDo , а можно поподробнее?
ЗМЕЙ506
Сообщение ЗМЕЙ506 » Вт апр 03, 2012 09:47
TeDo, а где эта пластина и как ее правильно демонтировать и прочее? Если не трудно дай инфо. поподробнее....
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт апр 03, 2012 13:25
О, класс, надо на выходных и себе пропилить.
Только у меня баранка ещё и влево чуть, кроме того, что низковато (бензик не видно).....
TeDo
Сообщение TeDo » Вт апр 03, 2012 13:52
Необходима вот эта пластина:
Чтобы к ней добраться нужно снять нижний пластик слева:
Когда его снимешь, весь механизм будет как на ладони.
Для начала отведи рукоятку и поставь рулевое колесо в максимально верхнее положение и отметь где надо сделать пропил для крайнего верхнего зуба.
Затем сначала сними пластину, к которой крепится рукоятка, а потом уже снять пластину, в которой делать пропил. И "пилите, Шура, пилите..."
Ну а потом все в обратном порядке...
Вообще процесс не трудоемкий, как кажется..
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср апр 04, 2012 13:28
А мне надальняк удобно кода руль внизу...
А в городе поднимаю, когда надо часто маневрировать :)
ЗМЕЙ506
Сообщение ЗМЕЙ506 » Вс апр 08, 2012 11:48
TeDo, спасибо!!! Все доступно!
