Все обо всём (Тверь)
Griffin
Сообщение Griffin » Вс май 30, 2010 09:53
Про трос, если еще нужно... Я брал в Лебедушке http://www.4x4ru.ru/?gr=333. Приехал к ним в магазин и выбрал понравившийся. Цена конечно не очень, но на тросе думаю экономить не стоит, тем более тут он точно не одноразовый получается...
DBS
Сообщение DBS » Вс май 30, 2010 17:57
Если нужен трос для буксировки, то можно взять плетеный полиамидный в магазинах метизов и стройматериалов (диаметр 16-18 мм выдерживает нагрузку на разрыв порядка 4-4,5 тонн цена 35-40 руб/метр). Можно и машину буксировать и в случае чего дернуть... Только придется придумывать на нем петли...
Лучше конечно иметь и динамический... т.к. вырывать им машину из каки намного приятнее и эффективнее чем обычным...
"Шнурки" за 300-400 рублей псевдоэкономия из серии "...да придет мне в кузов обрывок троса с шаклом..."
Каждый решает для себя...
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вс май 30, 2010 18:22
Вот я к таким плетеным крурглым и присматриваюсь. Но в знакомом магазине на Горькаго "Сад и огород" максимальная толщина только 14мм. Где есть хотя бы 16мм?
DBS
Сообщение DBS » Вс май 30, 2010 18:38
"Метизы" на Сахаровском шоссе, там даже 20мм есть (5,5 тонн), но толстоват он... стяжки для петель найти проблемно будет...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс май 30, 2010 19:36
Я что-то там смотрел по пути, не заметил. Надо было спросить.
Durt
Сообщение Durt » Вс май 30, 2010 21:26
Предлагаю Вашему вниманию небольшой фото-отчетец по поездке.
http://fotki.yandex.ru/users/ppsola/album/95001/
Александр 8-903-803-79-21
Denka
Сообщение Denka » Вс май 30, 2010 21:44
Привет Саш. А карп где?
8-910-640-30-58
Durt
Сообщение Durt » Вс май 30, 2010 22:40
Привет. В этот раз не попался. Перепробовал все начиная от червя и опарыша заканчивая тестом и кукурузой. На все приманки стабильно брал только карась.
Ничего, он пошел на засолку к пиву.
Durt
Сообщение Durt » Вт июн 01, 2010 23:15
Ездил давеча в командировку в суд. После заседания осталось много личного времени и я поехал по заброшенным деревням и набрел на это.
http://fotki.yandex.ru/users/ppsola/view/200946/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/ppsola/view/200947/?page=0
Тверская глубинка как-то так. Качество не очень, т.к. не догадался взять фотик.
Durt
Сообщение Durt » Чт июн 17, 2010 18:42
Обращаюсь с просьбой.
Нужна яма на выходные для работы с подвеской
Demonion
Сообщение Demonion » Вс июн 20, 2010 18:23
народ нужен совет, можно ли самому отрегулировать гидроусилитель руля на машине 2008 г.в. фирмы DELPHI?. Пред история: стук в руле сначала в поворотах, потом на неровностях, стал обследовать, обнаружил люфт в гидроусилителе. на форуме темы про гидроусилитель читал, пишут про инструкцию, но где взять тишина.
Я себя чувствую наркоманом, "продал ПАТРИКА", теперь ломка :)
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн июн 21, 2010 00:14
Durt писал(а):Обращаюсь с просьбой.
Есть яма.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн июн 21, 2010 00:26
Demonion писал(а):народ нужен совет, можно ли самому отрегулировать гидроусилитель руля на машине 2008 г.в. фирмы DELPHI?. Пред история: стук в руле сначала в поворотах, потом на неровностях, стал обследовать, обнаружил люфт в гидроусилителе. на форуме темы про гидроусилитель читал, пишут про инструкцию, но где взять тишина.
В двух словах - берете ключ на 16 и шестигранник на 4.5. Под капотом ослабляете контрящую гайку по часовой стрелке (резьба левая), выкручиваете немного шестигранником ось - по часовой стрелке. и удерживая шастигранником ось контрите гайку. Все. Что бы убедиться что все правильно - нужно подергать сошку - люфтов не должно быть, но и закусывать не должно. Пробовать дергать надо с отсоединенной тягой (только так я увидал что есть небольшой люфтик).
Durt
Сообщение Durt » Пн июн 21, 2010 07:58
Есть яма.
Спасибо, я уже на выходных все сделал.
DBS
Сообщение DBS » Вт июн 22, 2010 19:30
Короче не заладилось у меня с переносом сообщений переношу весь диалог сюда...
Griffin
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2010 20:08 Заголовок сообщения:
VladislaV писал(а):
А то и так какое-то бурое масло периодически, а уж я вроде никуда так не заезжаю.
Может льешь не то? Уж сколько я по лужам и ямам не сидел, а с маслом все ок.
VladislaV
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 01:17 Заголовок сообщения:
Да вроде то. ТНК полусинтетика. Из прозрачного лимонного становится бурым, непрозрачным, как буд-то с глиной. Только в заднем мосту. В раздатке и в переднем мосту все чисто.
Griffin
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 08:20 Заголовок сообщения:
Ну бурым оно становиться и должно по идее, главное что бы эмульсии в нем не было.
VladislaV
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 08:25 Заголовок сообщения:
Оно однородное. Сказали вода. Не знаю. Пузырей нет. Сейчас ссылочку попробую дать на фотку.
Вот тут вот я выкладывал, уж извините что на другие форумы вас иногда посылаю. http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=176039
Griffin
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 09:33 Заголовок сообщения:
Мда... по виду и правда как вода с глиной. У тебя и сейчас так? Нигде масло не сочиться из моста?
VladislaV
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 10:07 Заголовок сообщения:
Я веретенкой промывал несколько раз на 30-100км, к концу пятилитрового жбанчика вроде нормализовалось, через 15 тыс км открываю - почти то же самое с чего и начал, никуда специально не залазил. Поэтому я очень скептически отношусь к заплывам на интерес. :о) Сейчас залил минералку ТАД-17 с промывочной целью. И если мне придется так же часто менять масло в мосту как и в двигателе, то это масло и буду лить. Говорят нормально.
Не течет, не сочится. Единственно потеет сальник хвостовика и на скорости свыше 120 наверно немного капель оказываются на задней двери.
Сапуны газелевские без клапанов. Может в этом причина? Но я почему-то уверен что нигде не заезжал по уровень этих сапунов. А от брызг колпачки есть.
Griffin
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 10:37 Заголовок сообщения:
Минералка, да еще и такая зимой будет превращаться в глину, первые 5 км будешь на пониженной ездить в морозы. Может для начала попробовать избавиться от течи через крышку полуоси, раз выдавливает, то и обратно втянуть запросто сможет, т.к. засасывает в основном через сальники, ну и вывести сапун повыше.
VladislaV
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 11:50 Заголовок сообщения:
в полуосях все устаканилось и выдавливать перестало. Я еще и болтики там подтянул.
Зачем всасывать через сальники, если есть сапун с простым колпачком. Его если только поднять.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср июн 23, 2010 22:45
Ребята, кто будет на всякий случай менять потрескавшийся ремень 6рк2100, скиньте мне его пожалуйста, а не в мусорку. для опытов
Demonion
Сообщение Demonion » Вс июн 27, 2010 17:21
Спасибо за совет, только вот шестигранником уменьшаем люфт не по часовой, а против часовой и шестигранник 3/16. Спасибо за совет помогло немного. Но у меня люфт в гидроусилители остался, но не так на руль теперь отдает.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс июн 27, 2010 22:45
я по часовой уменьшал, именно выкручивая левую резьбу. И люфт пропал. Про 3/16 возможно, ибо 4 оказалось мало, а 5 много. И я подумал что 4.5. Сам 5-ку надавил посильнее, чуть-чуть придержал и законтрил. Усилия там не такие большие.
Я руководствовался вот этим и следующими четырьмя сообщениями http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=222535
Может попробовать все таки выкручивать левую резьбу по часовой? Во всяком случае у меня люфтик ушел.
Griffin
Сообщение Griffin » Пн июн 28, 2010 09:10
А никто случайно так не знает, где купить электростеклоподъемники у нас купить можно?
Zampolit
Сообщение Zampolit » Пн июн 28, 2010 11:33
Griffin писал(а):А никто случайно так не знает, где купить электростеклоподъемники у нас купить можно?
"Автомир"у Южного моста,отдел тюнинг.
89190665522
Griffin
Сообщение Griffin » Пн июн 28, 2010 12:13
Zampolit писал(а): "Автомир"у Южного моста,отдел тюнинг.
Первым делом. Сказали что уже забыли когда их и привозили-то...
Durt
Сообщение Durt » Пн июн 28, 2010 23:14
Взял тут небольшой отпуск и слетал с супругой на Патрике В Питер.
Собственно фото тут:
http://fotki.yandex.ru/users/ppsola/album/106778/?
Мариша
Сообщение Мариша » Ср июн 30, 2010 17:26
Durt писал(а):Взял тут небольшой отпуск и слетал с супругой на Патрике В Питер.
Молодцы! :acool: Завидую... :cry:
"Но все, что мне нужно–это несколько слов. И место для шага вперед."
© В. Цой
"Почему я хуже ребёнка? Я лучше, я больше!..."
© DBS
"А ОРГи едят двумя ложками...!!!"
© Тринадцатый
Durt
Сообщение Durt » Ср июн 30, 2010 23:12
Нам надо было вырваться отдохнуть. Вот мы и решили сделать себе культурную программу.
DBS
Сообщение DBS » Вс июл 04, 2010 17:12
Саш, а RED-а, то ты каким образом в Питере встретил... :lol: :lol: :lol:
Durt
Сообщение Durt » Вс июл 04, 2010 21:15
DBS писал(а):Саш, а RED-а, то ты каким образом в Питере встретил... :lol: :lol: :lol:
Похоже, он добирался сам. Был ручной и просил у всех чего-нибудь съестное.
DBS
Сообщение DBS » Вс июл 04, 2010 21:19
Durt писал(а):...и просил у всех чего-нибудь съестное.
Значит пешком шел... из Твери... Лесами... :lol: :lol: :lol:
Durt
Сообщение Durt » Пн июл 05, 2010 09:44
DBS писал(а):Значит пешком шел... из Твери... Лесами... :lol: :lol: :lol:
Да-а-а, леса нынче только начали плодоносить :D
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт июл 08, 2010 13:08
Есть у кого-то возможность изготовить металлическую ручку 5-й двери (именно за которую дергать)? Она дюралевая и у меня сломалась уже второй раз - первый раз просто сломалась, второй раз сломалась после того как я заварил место слома аргоном. Я бы и простую купил, только что-то страшно, не сломалась бы еще раз.
Griffin
Сообщение Griffin » Чт июл 08, 2010 15:19
А что ты такое с ней делаешь то? :)
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт июл 08, 2010 20:46
Ну первый раз она сломалась через некоторое время после того как я поменял уплотнитель на резинку от 2108, видимо там стало потуже, вот ручка-то и отломилась. Я ее снял, разобрал, мне заварили там, но сказали что варится так себе, мб опять отломится. И вот после того как я ее поставил, через месяц или даже раньше она опять отломилась, по сварному шву. Вот и думаю - взять новую, не сломается ли опять, хотя и резинка уже облеглась и вроде новая покрепче будет вареной. Или идеально и точно навсегда - отлить или как-то выточить-согнуть новую "дергалку", уж точно ничего с ней не случится.
Griffin
Сообщение Griffin » Пт июл 09, 2010 08:06
Нуу отлить навряд ли отольешь в кустарных условиях, если только сборную из нескольких элементов сделать... Проще новую купить и замок отрегулировать.
Кстати, ты как то говорил, что под газ шиться ездил. Ну и как ощущения? Я не в плане газа, а в плане насколько качественно перепрошили, где и за сколька.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт июл 09, 2010 08:23
Не ну кто-то пружины гнет на производстве, может у кого-то есть наработка по ручке. Кто-то на другом форуме писал что отлил стальную.
Как я определю насколько качественно прошили? Ездит, жрать вроде меньше стал. Все нормально. Прошился за 1500 что ли, ТверьГазСервис, неподалеку от магазина Би-би на пролетарке.
DBS
Сообщение DBS » Пн июл 12, 2010 10:26
Решили мы как-то в выходной поехать на Тьму искупаться... Доехав до реки вспомнили, что рядом деревня Денки... Для бешенной собаки сорок верст не крюк, а значит едем в гости...:D
После недолгих поисков Денка с семьей был обнаружен и уже все вместе мы поехали на Тьму... (нечего, что рядом с деревней тоже есть река... мы легких путей не ищем...:D на Шостку потом тоже заехали...:D)
После купания, миновав водные преграды, поехали в Князево (там как раз был фестиваль посвященный, уроженцу Тверской земли С.Я. Лемешеву). На праздник мы, конечно приехали к шапочному разбору, но зато музей посмотрели...:D
Вот такой знак из советских времен...
Церковь, кстати, действующая...
Еще один памятник советского периода...
Конкурс найди что-нибудь на фотографии продолжается...:D
В этот раз ищем лягушат...
Музей Лемешева...
Возле музея...
Река Шостка
все фото
RED
Сообщение RED » Пн июл 12, 2010 23:46
От куда у тебя фотография с моего семейного фотоальбома???
Делай всё даже если это не нужно ни кому кроме тебя.
Durt
Сообщение Durt » Вт июл 13, 2010 09:01
RED писал(а):От куда у тебя фотография с моего семейного фотоальбома???
:oops: Что тут можно еще сказать?!
Durt
Сообщение Durt » Вт июл 13, 2010 20:20
Denke хочу пожелать счастливого пути. Чтоб на дороге ему не повстречалось ни одного жезла. Удачи и хорошего отдыха. :)
Denka
Сообщение Denka » Вт июл 13, 2010 23:01
Durt писал(а):Denke хочу пожелать счастливого пути. Чтоб на дороге ему не повстречалось ни одного жезла. Удачи и хорошего отдыха. :)
Спасибо :D и вам отлично отдохнуть,но в наших краях.
8-910-640-30-58
DBS
Сообщение DBS » Ср июл 14, 2010 09:25
2 Denka
Счастиливо тебе доехать и хорошо отдохнуть... :)
p.s. Надеюсь машину ты не полностью разобрал перед поездкой... я понимаю что родные противотуманки не фонтан, но не за день же до поездки их менять... :lol: :lol: :lol: ...хотя... сами мы тут в основном все такие... :lol: :lol: :lol:
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт июл 16, 2010 22:23
ребята, что за шняга - еду с горбатки по Хромова в юность, там надо развернуться в одном месте. И вот в этом месте на левом повороте у меня скрипят колеса. По прямой да и вообще где бы то ни было такого не замечал. Один раз на Юге на серпантине видел что у всех машин которые даже на маленькой скорости поворачивали рулем колеса скрипели, списал на жару и горячий асфальт. У нас тут то же самое? Колеса не жрет, вре вроде нормально. Никто ничего такого нигде не замечал?
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн июл 19, 2010 16:32
Вот что еще сегодня заметил нового - на "скоростоном" съезде с Московского шоссе, возле магазина Автоарсенал появилась автозаправка РосНефть без домика с оператором. Суешь деньги в купюроприемник, тычешь кнопку - "валить на все деньги" и заправляешься. Там пока сидит мужичок, но скоро его оттуда уберут, будет полностью без каких-либо операторов. Сейчас цена по начальной акции 21.70. Я попробовал - прикольно. Так что кому по пути, кого цена устраивает (типа на рубль дешевле чем везде), кому качество РосНефти подходит - все туда. И очереди сегодня там не было (может не в сезон я заехал?).
Griffin
Сообщение Griffin » Пн июл 19, 2010 18:34
Там никогда очереди нет, а я там каждое утро езжу. Народ видимо еще не разнюхал. Шайтан-машина действительно прикольная, +рупь экономии приятный бонус.
Sv@ro
Сообщение Sv@ro » Пн июл 19, 2010 23:56
А карты Роснефти там действуют?
Griffin
Сообщение Griffin » Вт июл 20, 2010 07:44
Sv@ro писал(а):А карты Роснефти там действуют?
Если скидочные, то да, действуют.
Demonion
Сообщение Demonion » Вс авг 08, 2010 21:08
Вопрос по кондею, при ключении вращается с переменным вращением (подклинивает), снял муфту там все идеально. Так вот в чем вопрос: с каким моментом должен вращаться вал насоса кондея? боюсь в нем косяк.
Кто нибудь разбирал кондиционер Delphi?
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср авг 25, 2010 21:58
Есть напрокат две такие конструкции. :D Изображение
Посмотреть на Яндекс.ФоткахПредложение нарисованное на них не актуально.
В чем суть - очень мне понравилось как из двух машин и брезента, натянутого между ними сделалось местечко, свободное от дождя. тут примерно то же самое - размер полотна 1м40см на 3м20см, примотаны к палкам 3м. Палки можно отмотать :о) и везти сложенными в практически пакетик. Или с палками на экспедиционник. По краям полотен обилие дырок с металлическими кольцами, так что можно как-то привязывать к машине.
Кто поедет на ДРП в МО, там видимо дожди будут, может кому и понадобится.
:D :D
DBS
Сообщение DBS » Чт сен 02, 2010 20:25
VladislaV писал(а):Есть напрокат две такие конструкции...
Спасибо за предложение... но думаю не пригодится, т.к. весь народ, который будет присутствовать на ДРП туда все равно не войдет, а отгораживаться от остальных как-то не симпатично...
Ты сам то как с нами... али нет? Дождя, кстати, вроде не заказывали... :D
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт сен 03, 2010 01:24
Что тогда лучше всем сидеть в чистом поле и мокнуть? Ведь палатки столько народу не вместят.
Нет что-то, как-нибудь в другой раз.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб сен 11, 2010 22:39
кто скажет куда по грибы можно съездить? Не потонуть а за грибами? :)
DBS
Сообщение DBS » Вс сен 12, 2010 08:38
Судя по разговорам сейчас везде грибоов много, где лес помокрей...
По бежецкому попробуй, там по машинам на обочине все видно будет
Вернуться в «Тверь»
