как правильно называется "пипка" сливная - чтобы
- Ep
сабж, которая снизу короба воздуховода в моторном отсеке и которую надо все время мять, чтоб грязь не скапливалась.
я свою проиппал где-то. и моему кондею приходилось охлаждать воздух, температура которого градусов на 10-15 выше температуры окружающего :) так что, в отсутствие дождей пришлось временно дырку заклеить. но сегодня по прогнозу дождь и вопрос встал, что называется, ребром :)
пробовал 2 разновидности пипки от жигулей - одна сильно больше по диаметру, другая внутрь проскакивает.
может, есть готовые варианты по замене/переделке?
- Ep
короче, гении аэродинамики - не буду ничо вам доказывать.  если хотите узнать как оно есть на самом деле, сдерните пипку, включите печкин вентилятор на полную и попробуйте ладонью прислониться к отверстию.
и еще анекдот вам в тему:
Решила селянка переложить печку. Hаняла мужика. Пришел печник, натаскал кирпичей, глины - все под разговор. Женщина поплакалась:
- C мужем развожусь
- Почему? - спрашивает печник - пьет?
- Hет - отвечает селянка. - Бьет? - Hет-отвечает селянка.
- А что?
- ХРАПИТ, храпит, сволочь так что стекла дребезжат. В Москву возила, академикам показывала, денег кучу извела-все одно ХРАПИТ.
- А спит как? - спрашивает печник.
- Hа спине, как все-отвечает женщина.
- Как захрапит, раздвинь ему ноги-советует мужик. Hа следующий день приходит печник доделывать работу, и встречает его накрытый стол, нарядная хозяйка.
- За что, хозяйка?- спрашивает печник-работа-то не сделана.
- Пес с ней, с печкой-отвечает женщина - помог твой совет, перестал мой мужик храпеть, как отрезало. Только скажи, как ты, простой печник сумел сообразить то, до чего академики не додумались. Жизнь семейную мою спас, ведь я его, черта, люблю!
- Так то академики -отвечает печник- а мы запросто рассуждаем, по печному: HОГИ РАЗДВИHЕШЬ, ЯЙЦА УПАДУТ. ЯЙЦА УПАДУТ, ЗАДHИЦУ ЗАКРОЮТ. ТЯГИ HЕТ, И ХРАПА HЕТ.
кстати, коробок у меня полностью заклеен теплоизоляцией
- C мужем развожусь
- А что?
- Ep
дык подсасывать будет тока когда в коробе разрежение создается, то есть, давление ниже давления в подкапотном пространстве. а это будет происходить не когда едем(там набегающий поток работает), а когда стоим в пробке(вентиляторы охлаждения нагнетают воздух в подкапотное, печкин вентилятор создает разрежение в коробе ).
я проще поступил - засунул термопару от тестера в воздуховод и поехал по городу. кондей на ходу охлаждает воздух до +7 градусов. как тока пробка, остановились, температура растет до 12. ну и нафига спрашивается мне это нужно?
- kuznetsovmv
- Ep
да наращивал я ее до рамы. один хрен, в пробке воздух под машиной сильно горячее чем над.kuznetsovmv писал(а):именно так и будет, пипка НУЖНА!!!
а еще лучше весь короб термоизолировать!
вот если саму пипку нарастить до рамы...
и короб у меня термоизоляцией заклеен.
короче, если восьмерочная пипка не остановит рост температуры в пробках, буду делать радикально. объем салона уменьшать :)
					Последний раз редактировалось Ep Ср авг 11, 2010 23:41, всего редактировалось 1 раз.
						- kuznetsovmv
как же она будет перемерзать, если это клапан, и водичка будет выливаться...
попробуй в решетку забора воздуха полей водичку (я это делал, когда промывал пипку) и посмотри, из пипки весело журча побежит ручеек.
а зимой если там лед будет, то при поездке у тебя там +80 примерно... льду будет неуютно...
- kuznetsovmv
- НегОро
Пипка зимой оттаивала часа за два только. Как не пытался лед раскрошить и вынуть, ничего не выходило. Осенью листьями забивалась и всяким мусором. Короче, как только дождь - пипка не готова и салон запотевает. Потому и отрезали. Длинная трубка, да с клапаном, боюсь, никогда не оттает. А если листья попадут... :okuznetsovmv писал(а):как же она будет перемерзать, если это клапан, и водичка будет выливаться...
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
Я думаю главная причина этого то, что на ходу обороты двигателя, а соответственно и компрессора кондея выше, чем на холостых в пробке, поэтому и охлаждает он лучше.Ep писал(а): я проще поступил - засунул термопару от тестера в воздуховод и поехал по городу. кондей на ходу охлаждает воздух до +7 градусов. как тока пробка, остановились, температура растет до 12. ну и нафига спрашивается мне это нужно?
- Ep
нифига. если задаться целью, можно и на холостых воздух охладить до той же температуры.  я потом проверял с выключенным кондеем - из печки прет горячий воздух!  сильно горячее, чем воздух на улице!  это притом что у меня есть и накладка на воздухозаборнике печки и сеточка, и короб теплоизоляцией оклеен, и вместо пипки трубка была выведена на уровень рамы.  вывод один. подсасывает горячий воздух из подкапотного/из-под машины при отсутствии пипки.
						- Ep
блин. еще раз. речь о том, что пипка нужна. что если ее нет, то будет подсос горячего воздуха из подкапотного пространства, что усложнит задачу кондиционера по охлаждению салона.  и неважно при этом, в каком положении заслонка рециркуляции - даже если в положении "забирать воздух из салона", то через дырку от пипки все равно будет подсасывать горячий воздух.
						- Ep
да не может быть заслонка закрыта, ну е-мае.  хоть бы слазил посмотрел бы прежде чем писать.  эта заслонка в зависимости от положения перекрывает одну из 2-х впускных дырок.  первая впускная дырка - для наружного воздуха, где она находится все знают.  вторая впускная дырка находится в моторном щите за верхним бардачком. ее мало кто видел.
неважно какую из этих дырок в данный момент времени перекрывает заслонка рециркуляции. воздух все равно пойдет вниз короба - там впускное отверстие, но уже для мотора печкиного. совсем рядом с тем местом где пипка. и если вместо пипки дырка, то через эту дырку на стоящей машине будет подсасывать горячий воздух!!!!
еще раз повторяю: в коробе этом 4 дырки:
1) для наружного воздуха
2) для забора воздуха из салона (рециркуляции)
3) для отдачи воздуха в печкин мотор
4) пипка
теперь понятно?
4) пипка
теперь понятно?
- MehanicAlex
Ер извини, но тут ты не прав! При заборе из салона короб из подкапотного пространства закрывается и от пипки прохода нет! Всас воздуха из салона происходит прямо над салонным фильтром!Ep писал(а): неважно какую из этих дырок в данный момент времени перекрывает заслонка рециркуляции. воздух все равно пойдет вниз короба - там впускное отверстие, но уже для мотора печкиного. совсем рядом с тем местом где пипка. и если вместо пипки дырка, то через эту дырку на стоящей машине будет подсасывать горячий воздух!!!!
- MehanicAlex
- MehanicAlex
- Ep
а я думал что она дырку в короб не перекрывает, а просто открывает дырку в салон. по крайней мере, когда лазил смотреть как там чо движется, именно так и показалось.
но я еще проверю насчет перекрытия дырки в короб :) чета сумлеваюсь я все равно :)
я пока эти фотки не нашел, и не начал рассматривать ваще думал что заслонка - единая деталь с коробом :)
- MehanicAlex
