ЖАБРЫ (для вентиляции подкапотного пространства)
Антон Лелин
Эта решетка узкая, есть другая по моему идентичная левой(зеркальна).Shanson писал(а):Да пожалуйста!
A 463 881 01 85
Только стоит она почему то дороже в 3 раза, чем левая.
A 463 881 03 85 Ставится на военные гелики(модель C 280CDI) с правой стороны, стоит столько же, сколько и с левая жабра от бензиновых дв.
Я заказал A 463 881 00 85 и A 463 881 03 85 вышло в 630р за обе, только ждать около месяца, т.к. привезут из-за границы.
- SupraGoblin
- Партизанский
- Партизанский
- Партизанский
- Партизанский
Антон Лелин
Антон Лелин
Жабры я буду ставить, т.к. в эта жара показала, что в пробке даже без кондея движок грелся и включались эл. вент. :( , про кондишен я вообще молчу, в самом начале жары чуть не закипел в пробке на нашем новом метромосту, пришлось всю жару стоять в пробках как дурак с открытыми окнами, а не с кондеромвлад7 писал(а):типа таких продаются на 2х-стороннем скотче(разн цветов)-200р за 2шт.я купил и потом отдал назад-пожалел крылья и не зря!
Видимо многие считают включение ШТАТНЫХ электровентиляторов аварийным противопоказанным режимом?
Уверяю-это какое-то адское надуманное заблуждение.
на зиму не предусматриваете закрывание етого отверстия?
вечером,сняв маслозмеевик узрел частично подзабитый радик кондея пухом и тп. и это при пробеге 2,4 тыкм и колхозной антимоскитной сетке от рождения авто,прикрученной саморезами во всю морду.
Антон Лелин
Я был бы не против включения этих вент. Если б они справлялись, но к сожалению они не способны выгнать жар из под капота, плюс еще ко всему в пробках на холостом ходу помпа не справляется, поток жидкости слабенький, движок из-за этого тоже греется. Про включение кондея в пробке я вообще молчу.luchsergey писал(а):Видимо многие считают включение ШТАТНЫХ электровентиляторов аварийным противопоказанным режимом?
Антон Лелин
вот меня все мучает вопрос: если поставить спарку за радиком вместо виски и подключить к штатным проводам.будет лучше? ато весь радик спереди затенен всякой хнёй,типа маслозмеевик,что я выкинул,спарка вся в лопастях,мешающая свободному встречному обдуву...
или один окуенный типа бошь,вместо всех.
- Ep
один окуенный бошь когда сгорит, будет тебе окуенно ехать с включенными печками по жаре :) мое имхо - если есть возможность поставить 2 вентилятора меньшей мощности вместо одного большей - надо ставить 2.
маслорадиатор зря выкинул. я бы, наоборот, поставил старого образца , но куда-нить в другое место, где обдув есть. штатный маслорадиатор, кстати, почти ничего не затеняет. а вот штатные крутилки, те да.
до 33 примерно за бортом при езде по трассе хватает только набегающего потока воздуха. электровентиляторы включаются очень редко. разумеется, это если никакой фигни перед радиаторами нету и сами они относительно чистые. разумеется, это без виски и с исправным масляным радиатором. и с жаброй :)
я вот щас кумекаю, ка сделать правильный дефлектор на 2 вентилятора - по, моему, А.Zavialov такой делал, но он умеет из стекловолокна всякие штуки мутить, а я не умею :)
- Ep
ну шож вы упертые такие :)
на шниве вентиляторы больше по диаметру, чем патриотовские.. и стоят они позади радиатора, это я как бывший шнивавод вам говорю :) шнифская спарка по ширине больше радиатора евро3. и тем более она никак не влезет спереди. и она работает _на всасывание_, а не на вдув - как вентиляторы на инжекторной ниве и штатные на патриоте.
значт у нас стоит спарка от 214 нивы,а на шниве,двигло,трансмиссия и наверняка радиатор у которой тот-же что у 214 нивы, стоит свой радиатор и своя спарка более большая и мощная за радиатором?
и где б такую надыбать и поставить нам за радиатор?
похоже таких нет в природе.тк кто ставит корпус шнивской спарки за радик патра ,вставляют туда карслоны от жиг чтоб вращение совпало.причем размеры подходят.
- Ep
чувак, на эту тему есть целая тема: http://www.uazpatriot.ru/forum/zapozdal ... t7687.html
никакие там вентиляторы от жиги не надо вставлять, прекрасно подходят стоковые вентиляторы от шнивы.
начиная с 3-й страницы идут фотки как выглядит шнифская спарка на радиаторе евро3.
- Партизанский
Завершил эпопею с жаброй (врезал в левое крыло, правое оставил под будущий шноркель).
Описание процесса:
Наклеил шаблон по размеру.
Засверлил внешнюю часть крыла мелким сверлом по углам, аккуратно расширил отверстие и пропилил всё ручной мелкой пилкой по металлу (от электролобзика).
Потом прошёл и выровнял всё напильником.
Внутреннюю часть крыла хотел пройтись круглой коронкой - не подлезть. Засверлил по кругу мелким сверлом.
После чего пилкой выпиливал сегменты и отламывал их плоскогубцами.
Далее насадкой на дрель расширил и выровнял края полученного отверстия, в результате получил круг диаметром около 80 мм, в который отлично вошёл резиновый угольник от ГАЗели. Он имеет характерные выступы и влезает в отверстие с "натягом" - нет необходимости сажать на герметик.
Внутреннюю поверхность крыла прокрасил из баллончика чёрной краской.
Угольник меняет направление потока и изнутри смотрит вверх - это не позволяет брызгам с улицы попадать под капот
Работает конструкция отлично, в жаркую погоду из-под капота "давит" горячий воздух, как из фена - можно волосы сушить :)
Описание процесса:
- SupraGoblin
- Партизанский
Он полностью аналогичен нашему угольнику, к которому прикручивается датчик массового расхода воздуха (резиновая Г-образная гофра, установленная между воздушным фильтром и двигателем), примерно такой:SupraGoblin писал(а):Поконкретней, пожалуйста, что за резиновый угольник от газели?
Я зашёл в Газелевский магазин, и вязл первый попавшийся Г-образный угольник подходящего по длине размера (в отверстие в крыле диаметром 80 мм этот угольник влазит с небольшим натягом).
Эта деталь от ГАЗели дешевле нашей и отлично подходит для решения указанной выше задачи.
Так вот и прелестно - в эту гофру изнутри можно вставить полноценную заглушку на зиму.luchsergey писал(а):так зима на носу!
Саму врезанную "жабру" считаю полезной штукой - двигателю дышать в жару было полегче :)
- Партизанский
Вполне приемлемый вариант - пропилить коронкой диаметром 80 мм оба крыла (насквозь с внешней стороны), и поставить гофру.
Только вопрос - как эстетически красиво сделать решётку с внешней стороны? Как она крепиться будет?
Геликовская - смотрится отлично.
В качестве экономии - можно поставить отечественные от ВАЗ-2106, например (обсуждались варианты).
- Геолог 2
Это что, на разных машинах делались фото, судя по белым картинкам и надписям?Партизанский писал(а):Завершил эпопею с жаброй (врезал в левое крыло, правое оставил под будущий шноркель).
Описание процесса:
Патриот 2009 Евро-3
