Рвёт прокладку
- Тоха3580
что значит рвет? при каких обстоятельствах то
или прогорает? или что?
можть привалочные плоскости не плоскости нифига?
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
- valek
а я говорил, говорил... вышибает ее родимую потому, что одну гайку со стороны щитка подкапотного невозможно ничем закрутить кроме рожкового ключа на 17 сверху лежа на двигле. ее не закручивают на заводе и прокладка прогорает. появившаяся дырка провоцирует разрыв прокладки дальше и ее выбивает. я снял, проточл, поставил новую прокладку и высокотемперратурным герметиком смазал добро. затянул... счастлив...
pincet
pincet
- skyclad
Её нет в продаже без перемычки - нормальной, металлизированной. Только серая, без всякой золотой и серебряной красоты.pincet писал(а):А я о чем без перемычки с кольцамиMaks писал(а):с кольцами то ее сложно порвать, а вот прокладку без центральной перемычки для проточеных штанов вышибает на раз...
х.з. Снизу /из-под машины/ это всё нормально закручивается грузовым набором ключей с карданами и удлиннителями...
pincet
Приобрел в магазине при 20 ТМП на ул. Полярнаяskyclad писал(а):Её нет в продаже без перемычки - нормальной, металлизированной. Только серая, без всякой золотой и серебряной красоты.pincet писал(а): А я о чем без перемычки с кольцами
- skyclad
У меня всё залезло без особенных проблем.Maks писал(а):удлиннителем и головкой закручиваются только 3 гайки крепления штанов. к 4 со стороны педалей не подобраться ни одним удлиннителем - он между труб штанов не лезет. так по крайней мере на 2005 годе...
pincet
