ПП и пониженная
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
bumer76
ПП и пониженная
Сообщение bumer76 » Пн авг 02, 2010 13:13
В инструкции написано, что пп можно включать только при включенных хабах. Я так понимаю это для жесткого бездорожья, что бы задний мост не гикнулся. А если мне просто по полю, надо включить понижайку, то наверное хабы можно не включать? Или я чего то не допонимаю
Сообщение 599 » Пн авг 02, 2010 13:24
Машин какого года?
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн авг 02, 2010 13:25
07
valek
Сообщение valek » Пн авг 02, 2010 13:27
полно писали про это :o
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пн авг 02, 2010 13:34
А зачем тебе понадобилась понижайка по сухому полю без передка? :) Плуг чтоль цепляешь? :) Лучше включи передок, иначе вся нагрузка будет на задний мост.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн авг 02, 2010 13:36
на пониженой как то тягой проще управлять по засадным местам
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пн авг 02, 2010 13:40
Не мучай машину! включи хабы на засадных местах.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн авг 02, 2010 13:42
в грязи оно понятно- надо включить, а тут как бы колеи глубокие, но сухие, или крутой подьем. Ну как бы я правильно понял , что это для того чтобу нагрузку по мостам разделить?
Саня
Сообщение Саня » Пн авг 02, 2010 13:46
Ну-ну...
Я представил:
Исходная ситуация: идем на обычной передаче, хабы выключены, работает задний мост, в переднем все шестерни колом стоят, и в этот момент, чтобы воткнуть понижайку, без заднего ума втыкаем полный привод. Пипец шестерням.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн авг 02, 2010 13:56
теперь понял, сначала включаем хабы, с ними вообщем то и по трассе не смертельно- шума вроде как столько же, да и расход такой же
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн авг 02, 2010 14:24
Саня писал(а):Ну-ну...
Я представил:
У меня машина 09 года, хабов уже нет. Т.е. должно так и получаться, шестерни то крутятся!
На самом деле, если передние и задние колеса крутятся с одинаковой скоростью (машина стоит или идет по ровной дороге), то передок подключается прекрасно.
bumer76 на вопрос отвечу так: если не подключены хабы, но включаешь 4H или 4L, нагрузка вместо передачи на передние колеса, передается на раздатку и задние колеса. Дифференциала в раздатке нет и машина ехать будет, но не советую так делать.
Саня
Сообщение Саня » Пн авг 02, 2010 14:40
У автора топика машин 07 года, значит хабы есть. То бишь теоретически можно воткнуть понижайку только на задний привод, при условии, что подключение передка осуществляется на месте, без движения.Но когда лезешь по грязюке и хочешь подоткнуть перед, вспоминать по ходу подключены у тебя хабы или нет, как-то не время.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн авг 02, 2010 14:48
т.е. при включенных хабах передок можно включать на ходу, а до какой скорости, и как с понижайкой- можно на ходу?
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн авг 02, 2010 15:27
bumer76 писал(а):т.е. при включенных хабах передок можно включать на ходу, а до какой скорости, и как с понижайкой- можно на ходу?
Я зимой по гололеду передок подключал на любой скорости (больше 100 не разгонялся). Кстати, рекомендую при гололеде: хабы включены, едешь по трассе, правая рука на рычаге РКП. Если начинает заносить- включаешь полный привод и машина сразу выравнивается. Идет как утюг! :)
А пониженную можно включать только после полной остановки. :!: Это, кстати, в инструкции есть.
Саня
Сообщение Саня » Пн авг 02, 2010 17:29
Передок можно подключать на любой скорости, лишь бы угловая скорость вращения мостов совпадала, т.е. если один уже сорвался в букс, подоткнуть второй проблематично, зуб на зуб в раздатке может получиться. Придется тыкать несколько раз. Понижайка включается только через нейтраль в раздатке, поэтому - только на месте. В "Камасутре" написано!
ключ
Сообщение ключ » Пн авг 02, 2010 22:29
У меня патр 8 года без хабов . Полный привод включаю на ходу а понижающую только на месте и в такой ситуации когда просто на полном приводе машина или буксует или не вытягивает , то есть грязь по раму или глубокий сухой песок также или кого из ямы вытягиваешь. В других случаях она патру по моему и не нужна.
УАЗ это образ жизни
ronir
Сообщение ronir » Вт авг 03, 2010 12:26
А я понижайку включаю во всех стремных ситуациях. Просто перестраховываюсь. Лучше перепздеть чем забуксовать и зарыться.
denisko
Сообщение denisko » Вт авг 03, 2010 16:04
ronir писал(а):А я понижайку включаю во всех стремных ситуациях. Просто перестраховываюсь. Лучше перепздеть чем забуксовать и зарыться.
Бывают ситуации, когда разумнее включить только ПП, разогнаться и быстро преодолеть нужный участок, чем включить пониженную и пытаться ехать по этой грязи.
ключ
Сообщение ключ » Вт авг 03, 2010 20:14
Обсолютно правильно лучше хреновое место пролететь на скорости . Понижайка вообще нужна когда просто не хватает крутящего момента.
УАЗ это образ жизни
ronir
Сообщение ronir » Ср авг 04, 2010 11:10
У меня малый опыт вождения по грязи. Прочитав книжку на уазбуке "Вождение автомобилей высокой прохожимости (в помощь строителям БАМ)" я сделал вывод, что проскакивать можно участки не более 2-3 длин авто. Скорее касается заболоченных участков чем глинистого грунта. То есть все остальные хреновые места, от понижайки только выигрывают. Ну точно не проигрывают.
Точно, но ведь есть же места где просто нельзя останавливаться, где нужно переть и переть, чтобы потом не застрять после того как не хватить крутящего момента и придется остановиться для включения понижайки.
Я не спорю с вами, с теми кому хватает ПП. Возможно мне пока ссыкотно лезть в труднопроходимое незнакомое место на ПП.
ключ
Сообщение ключ » Ср авг 04, 2010 15:02
С опытом придет, будешь видеть где надо включать понижающую. Но у меня по опыту получается что если есть инерция то проскочить легче без понижающей, не теряя скорости, просто больше газу. Особенно если подьем и глина.
УАЗ это образ жизни
ronir
Сообщение ronir » Ср авг 04, 2010 15:27
Учту, спасибо, про подьем.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср авг 04, 2010 15:48
Прекрасно понял суть вопроса автора. Лучше всего это понимают владельцы Паджеро с суперселектом, так как на такой машине можно понять примущества и недостатки всех видов привода на всех покрытиях. Я тоже ОЧЕНЬ хотел-бы иметь ЗАДНИЙ ПОНИЖЕННЫЙ привод. Долго объяснять, легче прокатить 100 км зимой по ВЫГНУТОЙ утрамбованной лесовозной дороге, покрытой свежим снегом 25-40 см......или летом 200 км по камням и горам. После первого же свала вбок (зимой) станет ясно как иногда здорово иметь свободные НЕБУКСУЮЩИЕ И НЕНАГРЕБАЮЩИЕ ПОДУШКУ передние колеса и тракторную тягу на задних. Это настоящая парт-таймовая беда на Кольском в апреле - мае.... Фактв том, что Паджеро ИНОГДА шел ЛУЧШЕ на заднем приводе, чем на полном без блокировки СРЕДНЕГО дифа и на полном с блокировкой среднего дифа... Это трудно представить, пока не попадешь в такие своеобразные условия (горы, снег, скользкая выгнутая подложка).
Nomad
Закрыто
