Погас чек?
Oskar
Погас чек?
Сообщение Oskar » Вт июн 15, 2010 11:20
Подскажите. Загорелся чек. На работе двигателя никак не отражалось. На СТО по ряду причин не добраться.После езды на пониженной погас. Как так? Машине 1 год. Евро3.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт июн 15, 2010 11:24
А заправка после загорания "выкинь двигатель" была?
ЗЫ
Вспоминая как ездил без бортового...
Вообще такае ситуации у меня были. Залил два бака дешевого бензина. Загорелся "Чек". А ехать далеко. После выработки одного бака залил на Лукойле полный бак. Через 100 км после остановки обнаружил, что "Чек" погас.
В других случаях было... Сразу после пуска двигатель подтраивает и загорается "чек". Даешь газу троение уходит. Но чек не гаснет. Едешь. Остановка с глушением. Заводишь. "Чек" не горит и мотор работает нормально.
NoNamed
Re: Погас чек?
Сообщение NoNamed » Вт июн 15, 2010 12:18
Oskar писал(а): Как так? Машине 1 год. Евро3.
Пипец!!! :o Машину менять !!!! :D
Все в порядке, была ошибка и нету. Но бортовик , всеж, купи. Полезная , однако весчь!!!
Дрон
Сообщение Дрон » Сб июл 17, 2010 09:37
У меня тож случилось на прошлой неделе. :(
Оставалось литров 10. Заехал заправил 50 литров 92. Проехал 15 км. начала мигать ошибка двигателя (по экологии, которая ниже и левее). Ещё через 10 км. загорела и неотключается совсем. Поездил немного, надоело, заехал и залил 10 литров 95 бензина. Когда начал брать с левого бака, почти сразу потухла ошибка и больше не горит.
Вот и бумаю, может типа присадки с собой какие возить. Вроде видел в магазине - повышают октановое число. Чтоб если повториться - долил в правый сразу присадку и спокойно езди ?
Дрон
Сообщение Дрон » Сб июл 17, 2010 09:40
А на работе двигателя всёж отразилось качество бензина.
Как только ошибка загорелась, на холостых стало трясти сильно, мощность упала так что в небольшую горку ели на первой заполз. :(
Зато на 95 сразу стал шустрее бегать :)
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вс июл 18, 2010 19:08
Загорелась лампа неисправности двигателя и не гаснет второй день. Заправился уже после этого на другой колонке - не помогло. Двигатель работает ровно ,без детонаций, как обычно...
И еще:
-с прогревом начал все более писк вылезать на холостых.(Все как в ветке про давление масла) Иногда даже при движении на малой скорости и небольших оборотах по пересеченке пищит. Вот и не знаю - связано это все между собой или нет?
Дрон
Сообщение Дрон » Ср июл 28, 2010 21:58
После того раза, поехал опять не туже заправку - талоны халявные на 25 л. использовать. Ток заправился и опять начала мигать ошибка. На работе двигателя не сказывалось.
Заехал в гипермаркет - взял "быстрая промывка инжектора" (ничё более подходящего не было). Залил в бак, и после этого на озеро съездили и попрыгали по ямам.
Сразу всё потухло и стало нормально. Уже и забыл про такой конфуз.
sokos
Сообщение sokos » Чт июл 29, 2010 12:09
И у меня уже три дня горит. Компьютер выдаёт ошибку 2195. Движок работает вроде нормально.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пт июл 30, 2010 07:20
sokos
сбрось ошибку, смени заправку и не парься.
p.s о чем эта тема?
Patriot Limited, 08, Amulet, 47000 км.
