Двигатель не заводится
Уважаемые коллеги,Помогите разобраться.
Ехал в городе,наехал на 3 кочки. Машина подпрыгнула,заглохла. Больше не заводится,стоит вот у бордюрчика на солнцепеке. Симптомы такие: питание есть,то есть клемму не сорвало. Ключом зажигания крутится стартер,двигатель,но не заводится. Что может быть причиной? Есть подозрения на какой-то предохранитель,т.к.перестал показывать одометр и датчик бензина. Зажигания нет.
Bassya
- NATOvec
Лезишь в блок предохранителей под капотом и если там сгорел пред отвечающий за насос,разбираешь юоковину тонеля то под бородой и находишь дополнительный разьем диагностический внимательно его осмотри,у меня саморез как раз на плюс красный провод острием бил.Просто на этом преде и Микас висит соот пока не заизолируешь так и будет
