Индикатор "Открытая дверь" светится всегда.
samael
Сообщение samael » Вс июл 25, 2010 22:04
Сегодня загорелось "вечное" предупреждение об открытой двери и, как следствие писк при старте и при наборе определённой скорости. Вероятно, я что повредил, т.к. перед этим протягивал провод от БК и ковырялся недалеко от кнопки передней двери. Я так понял кнопки работают на размыкание? Что я вообще мог оторвать, если бы оторвал, наоборот должны быть всегда закрыты. Ещё интересен вопрос, какой проводок оторвать от приборки, чтобы не светилось и не пищало?
З.Ы. Сигналка без обратки при постановке видит все двери закрытыми.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс июл 25, 2010 22:17
А свет в салоне шо делает?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
valek
Сообщение valek » Пн июл 26, 2010 01:28
где то провод на массе лежит походу...Кнопку двери сморел?
кнопки на размыкание! нажал=выключил
bibimot
Сообщение bibimot » Пн июл 26, 2010 08:22
Если провод кнопки слетел или просел каким то образом на кузов,то должен гореть свет в салоне,да сигналка при постановке тройной сигнал должна отбивать о том,что концевики не все под охраной. :oops:
Не прощайтесь ,говорю я вам до скорой встречи....
samael
Сообщение samael » Пн июл 26, 2010 10:04
Свет в салоне живёт правильно, провода на кнопках на дверях все на месте. Мне в данный момент интересно, что на приборке отключить, т.к. особо искать времени нет сейчас. Есть подозрение, что я лазивши в районе бардачков оторвал провод идущий от концевика, но оторвал его в том месте, куда он приходит в салоне.
Коммунист
Сообщение Коммунист » Пн июл 26, 2010 11:02
Ты проверь может у тебя и стопы не горят - если так то надо предохранитель поменять
samael
Сообщение samael » Пн июл 26, 2010 16:42
Попробую, да, как вариант я чего то коротнул, когда снимал лампочки бардачка.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн июл 26, 2010 17:09
свет салона коротнул... отсюда свет и не горит в салоне! :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
samael
Сообщение samael » Пн июл 26, 2010 21:13
Да я как то и не смотрел на свет днём. предохранитель сдох, всё верно.
dr.sedou
Сообщение dr.sedou » Вт мар 08, 2011 13:24
горит открытая дверь! не горит салонное освещение и стопы! предохранитель перегорает в местах прокладывания проводов до концевиков все норм, концевики поставил новые(прозвонил норм) тогда где искать проблему?просто дело в том что когда перестало гореть салонное освещение, стопы работали но спустя недели 2 перестали!!!
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт мар 08, 2011 14:25
dr.sedou писал(а):горит открытая дверь! не горит салонное освещение и стопы! предохранитель перегорает в местах прокладывания проводов до концевиков все норм, концевики поставил новые(прозвонил норм) тогда где искать проблему?просто дело в том что когда перестало гореть салонное освещение, стопы работали но спустя недели 2 перестали!!!
Локализуй что коротит. Для этого смотри по схеме - какие потребители находятся на этом предохранителе. Это скорее всего салонные лампы, лампы стоп-сигналов, концевики дверей. "Отстегни" их от "плюса": можно колодку от монтажного блока отсоединить и звонить провода на массу. Вставь предохранитель. Если сгорит - ищи где коротит проводка на массу. Если не сгорит - подсоединяй по очереди потребители пока предохранитель не сгорит. Другого способа нет
