Воняет бензином в салоне
Т.О. Ремонт. Запчасти.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Сб июн 19, 2010 12:32
Воняет бензином в салоне. При этом, под капотом - не воняет. Проследил глазами все топливопроводы и соединения которые видно (вход и выход рампы, и т.п.) - везде сухо, нигде не течет. Под машиной сухо и не воняет. Обе пробки обоих бензобаков закрыты хорошо.
Нигде запаха нет, только ВНУТРИ, в салоне!
Что это может быть?
Что смотреть? Куда копать?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб июн 19, 2010 16:58
было такое, само прошло
BAD BALANCE
стажёр
Сообщение стажёр » Сб июн 19, 2010 17:42
Посмотри под лючками в салоне.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Сб июн 19, 2010 19:05
ещё может быть трещенка на горловине заливной, жаловасись, проявлялось
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
sanechek
Сообщение sanechek » Сб июн 19, 2010 22:31
Вот у меня тоже попахивает иногда. Закономерность пока не могу уловить. Такое ощущение, что из-под водительского сидения или из щели ручника попахивает.
3163 Limited Черный космос. 2009 год
den391
Сообщение den391 » Сб июн 19, 2010 22:57
Аналогичное безобразие, причем сопровождается повышение давления в баках, отсюда и запах, особенно в жаркую погоду. Продул трубопроводы, сепаратор, клапан бензобака - все ОК. Грешу на клапан адсорбера, он срабатывает как попало, пока отревизировал разъем клапана - пока вроде нормально работает.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс июн 20, 2010 16:29
Скорее всего система шлангов-трубок, что под самим салоном с бака на бак и к адсорберу идут. Их просто так не посмотришь, надо баки откручивать. Сам столкнулся с похожей проблемой, но у меня видны были потеки бензина на левом баке, именно сверху текло.
klock
Сообщение klock » Вс июн 20, 2010 17:26
Заметил, что воняет только тогда, когда оба бака полные или почти полные. Как только стрелка левого бака доезжает до примерно середины шкалы (т.е. бензина полтора бака) - всякий запах прекращается, и так до следующей заправки...
ledobur
Сообщение ledobur » Вс июн 20, 2010 19:23
Ну так вот она причина и есть - надо левый бак открутить и протянуть все сочленения. :)
sanechek
Сообщение sanechek » Вс июн 20, 2010 20:08
А у меня воняет и на пустых баках.
Region63
Сообщение Region63 » Вс июн 20, 2010 22:08
Проверьте сепаратор над левым баком.
Там бывает по заделке трещины случаются....
У мну два раза паяли. послн пайки всё в норме!
klock
Сообщение klock » Вс июн 20, 2010 22:32
Region63 писал(а):Проверьте сепаратор над левым баком.
А где его искать?
Есть фотка этого места, или ссылка на "камасутру" в которой этот сепаратор показан?
Region63
Сообщение Region63 » Пн июн 21, 2010 07:43
А где его искать?
http://www.uazbuka.info/?model=438&group=71
п.6
Pechnik72
Сообщение Pechnik72 » Вт июл 20, 2010 08:59
Было такое. Отпала припаянная трубочка на левом баке. В сервисе тупо поменяли прокладку не смотря на то, что было говорено про данный косяк. От замены прокладки эффект 0. Врезультате пришлось самому брать здоровый паяльник и паять. Вонь прошла.
P666/42
Сообщение P666/42 » Чт июл 22, 2010 17:41
Такая же хрень.Особо воняет после того как мотор заглушиш примерно через минуту.Вонь такая как будто бензин в ведре в салоне стоит,"аж слезу прошибает".Сил больше нет,в выходные буду разбирать левую сторону,чтоб добраться до абсорбера. Говорят такая штука только на ЕВРО-3.
На вырученные деньги от сдачи металлолома,пионеры покупали проституток и отпускали их на волю.
Postman
Сообщение Postman » Чт июл 22, 2010 18:20
Была такая проблема. Проявлялась при полном правом баке+что-то в левом. Были не затянуты трубки на правом баке. Для устранения снимали бак. Иначе не подлезешь.
P666/42
Сообщение P666/42 » Чт июл 22, 2010 18:40
Postman писал(а):Была такая проблема. Проявлялась при полном правом баке+что-то в левом. Были не затянуты трубки на правом баке. Для устранения снимали бак. Иначе не подлезешь.
У меня стоят пластмассовые трубки и там ничего не подтянешь , все соединения на защёлках.Проявляется запах при любом количестве топлива.
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Чт июл 22, 2010 21:02
P666/42 писал(а):...в выходные буду разбирать левую сторону,чтоб добраться до абсорбера. Говорят такая штука только на ЕВРО-3....
:shock: разбирать?
Стесняюсь напомнить :), чтобы до адсорбера добраться - ничего разбирать не требуется.
Он абсолютно свободно доступен под капотом.
Фото:
http://www.uazpatriot.ru/forum/proshu-p ... 1%F5%EE%E4
Я отсоединил его полгода назад, заглушил обратку в двигатель, после адсорбера поставил топливный фильтр от "Жигулей". После этого сильного запаха давненько не было (ттт) :)
Хотя думаю, "ароматы" проявляются всё-же больше по причине негерметичных топливопроводов или горловин, чем из-за адсорбера (через него парЫ уходят только, поэтому запах несильный).
Для примера, недавно появился лёгкий запах, полез смотреть - обнаружил пятно бензина на стенке моторного щита (слева от двигателя, если смотреть спереди) - в месте соединения металлической и резиновой трубок топливопровода (в самом низу моторного отсека). "Разлохматился" резиновый шланг.
Подрезали, перетянули хомут, нормально.
Партизанский (лень перелогиниваться :) )
"Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей!"
P666/42
Сообщение P666/42 » Пт июл 23, 2010 05:29
Извеняюсь :oops: ,не абсорбер,а улавливатель паров или как его там, который стоит под водительском сиденьем,над баком топливным.
McLaud
Сообщение McLaud » Вс май 04, 2014 09:12
С праздником всех!
У меня запах появляется только на холодном запуске, когда идет прогрев газовой системы, после того как заработает газ, запах пропадает. При этом если включен обдув, то запах очень сильный внутри салона. Потеков на трубках идущих к рампе не обнаружено. Какие есть мысли откуда может идти запах?
ПИКАП Патриот 2008
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Вс май 04, 2014 14:11
Было такое, сначала неявный, потом определенный запах, потом стало течь :shock: Эпизод первый: нашел, что топливный фильтр был прикручен хомутом "от души", так, что смялась банка и разошлась вальцовка, пока были грунт и краска на банке - держал, краска слезла, начало пузырить, пробег 500км; эпизод второй: черег 1000 км раскисла пароотводящая трубка, соединяющая правый бак с заливной горловиной. Насколько знаю, при заводке двига из левого интенсивно подается в правый и он все время полон (пока есть в левом бенз). Трубка эта была большего диаметра (затянута на соске хомутом в "кеглю"), из некачественной резины - в парах бензина раскисла (клеилась и мазалась как гудрон), заменена бензостойким шлангом подходящего диаметра. Как запах из-под горловины проникал в салон - не представляю :oops:
Валерий690
Сообщение Валерий690 » Пн май 05, 2014 17:11
Уменя был такой случай.две причины,на сепораторе трубка была плохо пропаина и на левом баке штуцер на обратку был недоканца закручен .бак пришлось снимать , чтобы устранить течь.после все стало в норме.
McLaud
Сообщение McLaud » Пн май 05, 2014 18:34
поменял трубку и промыл быстросъем подключения к рампе, течь прошла, по хорошему быстросъем тоже надо поменять, наверно уже износился...
ПИКАП Патриот 2008
