Задние дисковые тормоза
flowersmax
Сообщение flowersmax » Пн май 24, 2010 20:47
http://www.suzuki-motor.ru/auto/specifications/10/88/
скачай пдф.
могу сх4 сфоткать даже (авто из "своих") ...
витара 1,6 барабан.
Основные форумы моего "обитания": Шнива, Нива, Уазбука, Минивэн, Газель, Волга, Калина, Форум Русские машины, Lacetti, и Патриот ...
Сообщение уДДав » Вт май 25, 2010 14:50
flowersmax писал(а):
витара 1,6 барабан.
Витара это отстой ,,вчерашний день" по сравнению с Патриотом 8)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт май 25, 2010 21:12
flowersmax
Вы мне еще жопер в пример приведите так там все барабаны - ВЕСЧЬ ! сх4 - бюджетный автомобиль как у нас калина .Поэтому там и барабаны ставят иногда .
Димон999
Сообщение Димон999 » Вс май 30, 2010 02:14
вот из-за таких "инженеров" как flowersmax, наш автопром за га...но и держат......З.Ы. без обид.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пт июн 11, 2010 09:34
Привет Хлопцы!У меня на бибике сзади дисковые,нареканий нет и в ремонте проще.тотже диск или колодки-меняется без проблем.
men9691
Сообщение men9691 » Вс июн 13, 2010 19:23
Коллеги !!!!!!!! :D Давайте вернемся к существу рассматриваемого вопроса, так как позиция отдельных индивидумов, касательно ненадобности и опасности установки ЗДТ всем уже понятна и не стоит об этом более, каждый сам для себя решит, а всем высказавшимся против ЗДТ отдельное спасибо, их мнение будет учтено при принятии решения о целесообразности замены барабанов на диски. :P ..... И так какие именно ЗДТ стоит ставить:
1-- 2112 (с соответствующими дисками, планшайбами)
2-- от "ГАЗЕЛИ" (по аналогии)
3-- в чем отличия данных комплектов (не конструктивные) относительно друг друга в свете эфективности торможения. :oops:
PS В качестве бонуса имею планшайбы для 2112 (из желтоватого металла, приобретенные за 1000 рублей у знакомого, который работает в общеизвестной тюнинговой фирме по УАЗам).... Не смотря на это мнение общестенности оч интересно :!: :?: :!:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн июн 14, 2010 20:13
Из всех форумов, которые удалось прочитать сделал сл. выводы: 1. Если есть АБС, разницы особой между Газелевскими и Вазовскими нет; 2. Без АБС лучше Вазовские (не категорично, но...), т.к. они ровно половина УАЗ-3160 (на 3160 используются два поршня 2112); 3. Размер (площадь) колодок на торможение не влияют (влияют, но не принципиально - школьный курс физики);
Лучше всё описано на УАЗБУКЕ в почти 70-ти страницах... :oops: Это только обобщение. Тем более у тебя есть с чего начать...
2%
men9691
Сообщение men9691 » Вт июн 15, 2010 03:26
За краткое обобщение спасибо, то есть оптимально 2112... но только не понял фразы "есть с чего начать"... хотелось не только начать но и закончить и более к этому не возвращаться!!!!!
PS машина 2007 без АБС
men9691
Сообщение men9691 » Вт июн 15, 2010 11:45
уДДав писал(а):Патриотовский супорт стоит 5000 руб. за штуку , а газелевский 2500 :)
А супорт 2112 стоит дешевле газелевского, так что является основополагающим оценочным критерием? цена или эфективность
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июн 16, 2010 11:12
men9691 писал(а):За краткое обобщение спасибо, то есть оптимально 2112... но только не понял фразы "есть с чего начать"... хотелось не только начать но и закончить и более к этому не возвращаться!!!!!
"есть с чего начать" - Это про планшайбы под ВАЗовские суппорты. :oops:
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июн 16, 2010 11:22
men9691 писал(а):так что является основополагающим оценочным критерием? цена или эфективность
Основополагающим критерием должна являться эффективность, но с этим критерием можно ПЕРЕБРАТЬ на а/м без АБС ("перетормаживание" задних колёс, следствие - занос). Эффективность задних барабанных тормозов Патриота тоже велика, но она теряется на фоне неудобства обслуживания и недостатков в эксплуатации внедорожника (нулевая эффективность при намокании, скапливание внутри барабана грязи и т.д.).
2%
Вишер
Сообщение Вишер » Сб июл 17, 2010 20:35
men9691 писал(а):Коллеги !!!!!!!! :D
А нельзя ли изготовить чертеж этих славных пластин или приобресть их по такой интересной цене?
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс окт 10, 2010 09:39
давно уже мечтаю поставить сзади диски, думаю планшайбы у отада купить.... http://www.otad.ru/disk_k.shtml и потехоньку собирать комплектующие для установки....
bakiv
Сообщение bakiv » Пн окт 18, 2010 16:34
Добрый день! А скажите плс, возможно сделать так. Например, самому поставить ЗДТ, но в какой-нить проверенной конторе отрегулировать тормоза? Чтобы на стенде, все по честному было и бумагу выдали, как при регулировке схождения. Безопастность выше всего, поэтому преимущество ЗДТ для меня важно. Люблю много ездить по грязи и резко тормозить на асфальте.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт окт 21, 2010 15:19
Вопрос на засыпку тем кто устанавливал сам на зад дисковые тормоза, как быть с датчиком АБС? как его крепить, куда???
Сообщение уДДав » Чт окт 21, 2010 17:31
poLevoz писал(а):Вопрос на засыпку тем кто устанавливал сам на зад дисковые тормоза, как быть с датчиком АБС? как его крепить, куда???
Как закреплен, так и остаётся, переделывать ни чего не надо.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт окт 21, 2010 19:23
уДДав писал(а):Как закреплен, так и остаётся, переделывать ни чего не надо.
Ни чего не понял :o как он так может остаться??? он крепится со стороны моста к внутренней части тормозного барабана, вставляясь в отверстие и на болтик, а устанавливая диск все эти колодки с барабаном в т.ч. и ступицу снимаем, потом ставим переходник и ступицу на голый чулок... Или все таки болгарить надо старые запчасти
Сообщение уДДав » Пт окт 22, 2010 21:16
Датчик крепится со стороны моста. В план-шайбе (которая крепится со стороны цапфы) сверлишь дырочку под датчик, в пыльнике ( который берёшь такой же как на передних колёсьях) тоже сверлишь дырочку под датчик и всё.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб окт 23, 2010 02:21
вроде уложилось в голове, скоро будет полный комплект, по месту прикину, уж четыре дырочки надеюсь просверлю. Причем в щитке тормозного диска уже броде есть отверстие овальное под датчик, останется под болтик только просверлить в самой план-шайбе и в щитке???
Вот щиток
а вот план-шайба
Изображение Если совместить по отверстиям цапфы то получается планшайба немного перекрывает отверстие датчика? :cry:
Сообщение уДДав » Сб окт 23, 2010 05:39
У меня овальное отверстие осталось не задействовано. Дырочка под датчик получилась вот тут Изображение
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт ноя 16, 2010 23:00
Болты!!! Какие брать в магазине для крепления суппорта к планшайбе??? Гайки!!! С гроверами или с пластиком, вроде как пластик неподходит, суппорт ведь нагревается по самые уши, как бы пласти не подвел, да и резьбушеньку выбирать наверна помельче??? Во нашел наконец то уже напечатанное
Комплектация
1. 2 планшайбы.
2. 2 переходника тормозных шлангов
Используется суппорт ВОЛГА-ГАЗЕЛЬ
Элементы конструкции:
1. 2 Диска 3160.
2. 2 Суппорта (волга-газель).
3. 4 Болта M12 шаг 1,25 длинна 25мм прочность не менее 8.8
4. 2 Торм шланга Ваз 2101 (по длине определитесь сами)
5. 2 Болта крепления шланга к суппорту (3110-3506012)
6. 2 Держателя шланга (3110-3506674-10, 3110-3506675-10)
7. 8 Медных шайб (24-76-3506013)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср янв 19, 2011 22:43
Однозначно решил так не делать до сих пор не понимаю зачем шлангачка на задних тормозах, дополнительная ненадежность вроде бы... забрал сегодня у токаря переходнички для тормозных трубок в супоорта, так будет на супорте со штуцером тормозной трубки, комплект для установки практически готов, кроме 2 метров медной трубки, даже купил развальцовку для тормозных трубок, надеюсь на выходных вкорячить.
Последний раз редактировалось poLevoz Пн апр 04, 2011 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение уДДав » Чт янв 20, 2011 03:48
Дак ведь та часть супорта, куды шланг прикручивается, она ведь подвижная, нельзя без шланга.
У мня вот так сделано (без применения сварки)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт янв 21, 2011 22:50
уДДав писал(а):У мня вот так сделано
хорошо у тебя все сделано :!: буду делать по твоему примеру, купил газелевские шланги фенокс, а вот вопрос теперь про крепежи трубок, площадку сверлил??? А я то лошпень старый не разобравшись до конца с супортами хотел трубки в них вкрутить :D И ведь вкрутил бы, если б ты мне не подсказал. Купил балончик с краской, решил покрасить переходники и супорта пока не установил.
Последний раз редактировалось poLevoz Ср янв 26, 2011 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение уДДав » Сб янв 22, 2011 04:22
Площадку просверлил и болтиком на шесть с закруглённой шляпкой закрепил пластинку под крепление шланга :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 01, 2011 13:57
ну вот и я теперь с дисками сзади.. 8) Установка заняла примерно по 2 часа на колесо, не могу сказать, что всё прошло как по маслу, сначала ступица не хотела вставать на место, оказалось упиралась в гроверные шайбы болтов переходника зубчатым колесом абээски, решил не снимать гроверы, поступил по варварски, болгаркой на этом колесе снял фаску под углом 45 градусов, затянул ступицу одел диск и одел суппорт, стал прикручивать, а он зажимает скобой диск , опять в правой руке болгарка, расточил скобу и все встало как родное. На втором колесе как ни странно снял только фаску, а суппорт встал как надо, сразу вспомнил о стране происхождения запчастей. Единственный нью-анус с прокачкой, похоже что бы прокачать супорта их надо отсоединить и повернуть прокачным штуцером вверх, прокачать и поставить на место... :)
Димон999
Сообщение Димон999 » Вт фев 01, 2011 14:21
poLevoz писал(а): Единственный нью-анус с прокачкой, похоже что бы прокачать супорта их надо отсоединить и повернуть прокачным штуцером вверх, прокачать и поставить на место... :)
поменяй местами суппорта левый на правый :)
Сообщение уДДав » Вт фев 01, 2011 15:09
Они так и есть один левый другой правый штуцером вверх :) Просто ты их местами попутал :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 01, 2011 16:18
Все правильно я поставил, штуцера сверху, просто на коробке от супортов заводом было написано, что бы супорт прокачать необходимо его повернуть штуцером вертикально вверх, иначе мол, что конструкция его такова, что воздух остается в полости цилиндра если штуцер под наклоном... Вот и интересно мне господа кто как прокачивал???
влад7
Сообщение влад7 » Пн мар 07, 2011 11:07
так чертёж проставки кто-ниб даст? :(
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср мар 09, 2011 02:19
влад7 писал(а):так чертёж проставки кто-ниб даст? :(
Купи они продаются налево-направо... на www.3160.ru точно есть.
влад7
Сообщение влад7 » Ср мар 09, 2011 08:48
я не спрашивал где они продаются-сам знаю 8)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт мар 11, 2011 13:11
Точить собрался???
влад7
Сообщение влад7 » Пт мар 11, 2011 13:26
да
влад7
Сообщение влад7 » Вс мар 13, 2011 15:10
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт май 19, 2011 23:40
напишу как и в начале поста: поставил дисковые тормоза и не парюсь......кайф
влад7
Сообщение влад7 » Сб май 21, 2011 10:50
а я и с этими не парюсь... :)
пианист
Сообщение пианист » Сб май 21, 2011 11:10
влад7 писал(а):а я и с этими не парюсь... :)
Действительно, зачем? Если и штатные нормально работают..?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб май 21, 2011 11:58
Тоже думал что работают нормально, после установки дисковых, понял, что тормозов как таковых и не было раньше... :P
пианист
Сообщение пианист » Вс май 22, 2011 01:44
poLevoz писал(а):Тоже думал что работают нормально, после установки дисковых, понял, что тормозов как таковых и не было раньше... :P
Как-то неконкретно... Что значит "не было"? Что, дисковые лучше тормозят что-ли? Усилие на педаль меньше? Колодки ходят дольше? Или как???
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс май 22, 2011 02:04
Усилия на педаль меньше намного, практически не давишь, а лишь притрагиваешься и останавливаешься там где надо, особенно зимой. При резком торможении чувствуется как задняя часть машыны приседает.... Колодки тоже наверно дольше будут ходить.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт май 26, 2011 14:14
poLevoz, скажи, помимо планшайб, суппортов, болтов нужны какие то сальники, уплотнители, какие в итоге болты ты закупал для крепежа?
esenin
Сообщение esenin » Чт май 26, 2011 15:00
А у меня и без дисковых токо ногу положишь а он уж тормозит, мож на Iveco вакуум дюжа сосёт. Или и на бензиновых так?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Schurik
Сообщение Schurik » Пт май 27, 2011 03:02
ZzzzZ писал(а): помимо планшайб, суппортов, болтов нужны какие то сальники, уплотнители, какие в итоге болты ты закупал для крепежа?
шланги забыл!
А я болты на месте подбирал.
пианист
Сообщение пианист » Пт май 27, 2011 04:48
esenin писал(а):А у меня и без дисковых токо ногу положишь а он уж тормозит, мож на Iveco вакуум дюжа сосёт. Или и на бензиновых так?
Немного некорректно сравнивать, но все же позволю себе... Помимо Патриота имею в пользовании AUDI Q7. Задние тормоза, естественно, дисковые. Так вот я не ощущаю особой разницы в усилии при нажатии на педаль. Вернее, никакой разницы нет. Только на Патриоте мне больше тормозить нравится, потому что АБС нет. :D
samael
Сообщение samael » Пт май 27, 2011 10:37
После луж и грязей барабанные тормозят очень хреново, надо разбирать, чистить, или через пару дней само проходит.
Timur
Сообщение Timur » Ср июн 29, 2011 19:58
Прочёл тему, но так и не выяснил:
а кто видел кожухи и план-шайбы с уже готовыми отверстиями под АБС?
Мастер из Техреала такие видел и ставил.
А продавец из УАЗпотребсоюза http://uazps.com/ (где я взял диски, кожухи и план-шайбы) позвонил производителю и тот сказал: нет таких!
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
Timur
Сообщение Timur » Ср июл 06, 2011 21:52
Таки чО?? :evil:
Господа знатоки? :1111:
KOVAN
Машина: Патриот АКПП 2020г.
Сообщение KOVAN » Пт июл 22, 2011 16:33
Перекопал интернет, не нашел чертеж планшайбы. Даже на Оку есть, а на Патриот нет. Помогите. Нужен чертеж вот такого переходника:Изображение
Вишер
Сообщение Вишер » Пн июл 25, 2011 16:18
присоединюсь
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
