Очередной колхоз - креномер вместо центр. воздуховода
- Ep
по кнопкам есть одна проблема. сами кнопки подсветку имеют, надо бы еще сделать подписи к ним чтоб подсвечивались.... щас пока 6 штук задействовано, на очереди еще две - отключение обмотки возбуждения гены и отключение АБС. я уже щас слегка путаюсь где какая :)
еще есть мысль сделать кнопки спрятанными внутри торпеды - чтобы типа нажимаешь на панельку - они плавно так откидываются. а в закрытом состоянии ничо не видать. - просто пустая панелька.
(ну или непустая:) )
надо пошариться по магазинам мебельной фурнитуры - может есть какая мелкая фиговина для этих целей.
или вобще сделать чтобы фальшпанелью была штатная панелька с крутилками :) чтоб ваще никто не догадался что к чему :)
- Партизанский
- Ep
я никак не могу решить, убирать эти красные кнопки внутрь торпеды, закрывая их при этом фальшпанелью или так оставить?
плюс в том, что можно будет изготовить панельку из оргстекла (прозрачную), на самоклеящейся бумаге сделать подписи к кнопкам и замутить нормальную подсветку изнутри. с другой стороны, я уже опять выучил на память где какая кнопка, а другим нефик там и нажимать особенно...
- Мёдведъ
Мне в таком варианте исполнения не очень нравится, если честно. Может быть лучше немножко их утопить, сделать откидывающуюся крышечку, например взять от вазов, там такая пластиковая магнитолу прикрывает. Середину у этой крышки вырезать, вклеить оргстекло тоненькое, изнутри тонировочной пленкой. Когда все выключено - ничего не видно, глянцевая черная панелька, когда надо добраться до выключателей, откинул вниз, вот они доступны, включил нужные, закрыл крышечку и сквозь тонировку будет видно чего включено.
ЗЫ
А можно вопрос нескромный ))
Что там за два показометра между рацией и раздаткой? Один, как я понимаю давление в пневмосистеме, а второй?
ЗЫ
- Ep
да мне самому не нравится, это так - чтобы сильно по глазам не било.
я хочу в качестве фальшпанели использовать штатную панель с крутилками - чтобы никто не догадался :)
только вот просто откидывать ее вниз, как в жигулях сделано - не получится. рукоятка переключения передач упираться будет.
поэтому я щас придумываю как сделать чтоб она немного выдвигалась вперед , а потом смещалась вниз.
показометры - это манометры от грузовика. левый показывает давление в задних пневмоподушках, правый - в передних.
давление в ресивере показывать особой нужды нету, ибо если оно ниже порога срабатывания пневмореле, то у меня на приборке загорается лампочка блокировки - это сигнал что пора включать компрессор.
это так случайно получилось, но мне понравилось :)
и еще я буду переносить пульт управления автономным предпусковым подогревателем наверх, к крутилкам климата. но для этого мне надо изготовить новую заглушку для центрального воздуховода, чтоб штатную выкинуть и места побольше освободить.
- Мёдведъ
да уж.... я и забыл, что у тебя там уже практически космический корабль :D
По поводу выключателей тогда другая мысль. Сделать вот такую конструкцию
|_+__-_/
|О/
Ну понятно, угол между задней и передней стенкой подбирать по обстоятельствам. Плюс и минус в верхней части - это вкл и выкл кнопки, внизу О- это ось вращения конструкции. Звездочка на передней панели - светодиод-индикатор включения каждой кнопки.
Крышечку откинул, все выключатели перед глазами, смотрят прямо на тебя, закрыл и их вообще не видно, но светодиодики на передней панели не дадут забыть, что что-то включеным осталось.
|_+__-_/
|О/
- Ep
я пробовал делать по такому принципу откидывающуюся крышку, с использованием мебельной фурнитуры. но уперся в недостаток места. надо еще раз подумать на эту тему. может, действительно, не стоит фальшпанель полностью откидывать, а можно только частично приоткрывать, лишь бы к кнопкам доступ появился.
а у кнопки подсветка своя, внутренняя, ей доп. светодиод не нужен. доп. светодиод нужен чтоб сделать подсветку подписи
- Мёдведъ
оргстекло, говоришь...... тогда есть такая фишка
отдаешь гравировщику, он рисует на стекле все, что только тебе вздумается, а с торца делается подсветка, допустим светодиоды и все, что вырезано в теле стекла светится, а остальная поверхность нет.
Должно получиться не очень дорого, т.к. нужно просто процарапать в обьеме стекла символы (линии-кружочки-точечки) не обрабатывая поверхности до прозрачности, иначе светится не будет.
- NoNamed
Мегареспект, дружище Ep!!!! :)Ep писал(а):а что мешает самому дремлер взять и процарапать? :):)
По поводу подписей: берешь спецовую прозрачную пленку для струйных принтеров (я в свое время делал на пленке Lomond) и печатаешь на ней любые символы. Потом эту пленку аккуратненько на прозрачную панель лепишь и все.
А Дремелем без ЧПУ-шной приставки получится шняга.
- Ep
поездил в выхи с такими кнопками. в принципе - нормально. пользоваться кнопками вполне удобно. надо тока какой-нить магнитик приделать для фиксации в закрытом состоянии. а то на кочках открывается самопроизвольно :)
теперь жду когда придет шим-регулятор для вентилятора печки от "силыча" и буду окончательно добивать проект с переделкой печкоконтроля.
- радиогубитель
во ссылка на Шнивовский форум как раз технология изготовления тюнинговых значков описанаhttp://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=60
- Hakim1
ЕР, посмотрел всё последнее прикрученое-приделаное тобой и ..окончательно убедился -всё это жуткий колхоз(без обид ЕР)...зачёт что всё это делаешь..но все эти "доработки" реально портят внешний вид салона-панели итд.. Само собой-твоё авто итд....дело вкуса..
На тему-а ты бы как сделал...использовал бы потолок для установки больших светлых клавиш с светодиодной подсветкой...т.е. лично моё мнение-грамотный тюнинг-это то, что выглядит "как с завода" или лучше...гармонично вписывается итдитп...
- Ep
все прально. я когда че-нить колхожу, мне по большому счету пофик как это будет выглядеть :) к внешнему виду можно потом привыкнуть :)
мне главное, чтоб когда проезжаешь по 1300 км в день несколько раз в неделю по далеко не самым лучшим дорогам оставались силы потом еще что-то по жизни делать итд :) - соответственно, все доработки направлены на достижение этой цели.
с эстетической точки зрения стоковый салон патриота тоже не фонтан, его испортить трудно :)
особенно, меня убивает радикально серый цвет всего...
на нем видна вся грязь, как с нею не борись.
а ваще я, конечно, не чужд эстетики и поэтому, как видишь, решил в конце концов убрать все свои доп кнопки под штатную фальшпанель :)
ну или почти штатную, черный цвет ведь не в счет ? :) тем более, что я уже почти решился снимать всю торпеду и делать ее черной.
а само управление климатом в воздуховоде я, разумеется, буду переделывать - щас пока не все компоненты управления есть в наличии. вот когда все приедет, тогда и сделаю че-нить покрасивше.
- Ep
73 градуса - это температура ОЖ в автономном отопителе(он сидит в печкиной магистрали). обычно летом печка перекрыта, но после остановки двигателя у меня включается электропомпа. а чтобы ей было куда давить ОЖ (при закрытой печке) открывается байпасс и помпа начинает гонять ОЖ по двигателю. а карлсоны крутятся и охлаждают ОЖ в радиаторе. таким образом предотвращается пресловутый "тепловой удар" :) весьма эффективно, кстати :)
- Ep
ага. вот ссылка: http://silich.ru/argest.html
у моего управление осуществляется энкодером. купил китайский за 50 рублей - все отлично работает, писка нет.
саму плату я засунул на место резистора. от нее штатные провода протянуты до места установки энкодера.
то есть, оформлять ты можешь смело даже без аргеста - потом тока провода протянуть надо будет.
вообще-то у меня и регулировка температуры уже заработала :) тока, это до осени наверное не актуально будет - щас кондей постоянно на полную молотит :)
