Ведет влево при сбросе газа и враво при наборе?
- Predator[RUS]
При движении по прямой (трасса) скорости от 90 км если убрать ногу с педали газа машину ощутимо ведет влево. Если газ вернуть - ведет вправо. Приходится подруливать - ловить машину. Чем больше скорость - тем больше эффект.
Только поставил ДАКи в оба моста, заменил главные пары.
Может такой эффект быть из-за самоблоков?
А еще колеса перекинул местами, задние вперед - перед на зад соответственно.
- Predator[RUS]
- Predator[RUS]
