Не работают противотуманки. И на приборке тоже
Фары, фонари, салонное освещение
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июл 11, 2010 11:38
После шумоизоляции не работают противотуманки. Ни передние, ни задние. Когда включаю, то сами противотуманки не грят и на панели индикации тоже нет. Думал может что разъём, но нет, т.к. на блок управления светом подходит один разъём, провода от которого идут к монажному локу. Фары, габариты, стопы всё остальное работает
BAD BALANCE
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн июл 12, 2010 19:45
BAD BALANCE
denisko
Сообщение denisko » Пн июл 12, 2010 20:32
Серёга82 писал(а):Провода, ссылка
это разъемы для кнопок стеклоподъемников задних дверей.
dimon076
Сообщение dimon076 » Вт июл 13, 2010 11:51
Чудес не бывает. Если до шумки всё работало, то проходись по разъёмам проводки. Скорее всего не подключили фишку.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт июл 13, 2010 12:51
не помните где фишки находятся у задней печки? Т.е. от кнопки (задней печки идут провода по тонелю), а где разъём находится?
По противотуманкам, бегло глянул схему - провода от блока управления светом идут на монтажный блок, далее через реле, предохранители напрямую всё идёт на противотуманки?
Дело в том, что не хочу всё полностью снимать, так как местами из-за шумки кое что вставало с трудом, хочется с минимальными затратами найти
BAD BALANCE
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт июл 13, 2010 19:40
фото обнаруженной фишки в печке для задних пассажиров. Если он от печки, то с какой стороны разъём искать? Искал руками на ощуп не нашёл, а снимать всё не хочу
http://i066.radikal.ru/1007/52/d6f9f2a43258.jpg
по противотуманкамне подскажите,какой разъём (номер) из монтажного блока на противотуманки идёт?
BAD BALANCE
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср июл 14, 2010 18:55
По поводу противотуманок - всё проверил, вроде норм. Я подумал. может я в монтажном блоке перепутал колодки (хотя подписывал), взял 2 колодки переставил местами, и у меня на выключенном зажигании загорелся сам по себе ближник, переставил обратно колодки и о чудо, противотуманки заработали (хотя я колодки раз 10 втыкал и вытыкал до этого и не помогало). Правда обратил внимание, что противотуманки горят только с вклбюченным светом фар, хотя я раньше этого не замечал, т.к. постоянно катаюсь с включенным светом. Это у всех так?
Осталась проблема с печкой
BAD BALANCE
Shanson
Машина: Не УАЗ
Сообщение Shanson » Пт июл 23, 2010 08:19
Туманки горят только с габаритами или ближним.
Попробуй глянь релюшки в блоке под рулём. При включении ПТФ они должны щёлкать (прислушайся внимательно). Индикации нет, потому как где то банально нет контакта..
Я тоже с туманками долго мучался. То горели то не горели...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июл 25, 2010 00:39
всё уже работает у меня :)
BAD BALANCE
Вернуться в «Освещение»
