Меняю кардан... были ли прокладки?
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Ср июн 23, 2010 23:08
Мужики подскажите...я с патрами еще совсем новичок...техреал приговорил передний кардан и одну крестовину заднего..крестовину заменил...но при снятии переднего заметил что при соединении с фландами раздатки и переднего моста стоят прокладки...так вот вопрос... нужны ли прокладки при соединении карданов (как переднего, так и заднего) с фланцами...и нужно ли эти места смазвать?
CodeDaemon
Re: Меняю кардан... были ли прокладки?
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 24, 2010 06:40
SupraGoblin писал(а):Мужики подскажите...я с патрами еще совсем новичок...техреал приговорил передний кардан и одну крестовину заднего..крестовину заменил...но при снятии переднего заметил что при соединении с фландами раздатки и переднего моста стоят прокладки...так вот вопрос... нужны ли прокладки при соединении карданов (как переднего, так и заднего) с фланцами...и нужно ли эти места смазвать?
Вот ты странный человек, видишь же что были прокладки.
Значит зачемто их туда поставили?
Там особо смазывать нечего, надо лишь прокладки литолом помазать.
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Чт июн 24, 2010 07:38
Дело в том что я передний кардан уже на место поставил без прокладок, т.к. старые порвались совсем...вот я и думаю снимать или так походит?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 24, 2010 09:05
SupraGoblin писал(а):Дело в том что я передний кардан уже на место поставил без прокладок, т.к. старые порвались совсем...вот я и думаю снимать или так походит?
Купи прокладки да поставь.. делов то на пол часа.
На худой конец можно вырезать их самому из плотного ватмана(альбомный лист)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июн 24, 2010 09:37
Не из ватмана, а желательно из "электрокартона". :oops: Но и без прокладок всё будет ОК. Они скорее всего "противокорозийные" (чтобы кардан с флянцами не "срастался"), хотя кто его (УАЗ) знает... :oops:
2%
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 24, 2010 13:36
yu_yu писал(а):Не из ватмана, а желательно из "электрокартона". :oops: Но и без прокладок всё будет ОК. Они скорее всего "противокорозийные" (чтобы кардан с флянцами не "срастался"), хотя кто его (УАЗ) знает... :oops:
Ну да, именно противокоррозийные..
Потом когда захочешь гайку хвостовика открутить, вспомнишь свои слова =)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июн 24, 2010 13:53
маслоотражательные эти прокладки, если что то не то с гайкой хвостовика или сквозь резьбу по шлицу масло пройдет или давление высокое в мосту, то масло по фланцам будет сочиться без прокладок, если с сапунами все в порядке, то и ставить прокладки незачем, я ставить не стал...
masterfs
Сообщение masterfs » Пн июл 05, 2010 10:57
У меня на заднем кардане нет прокладо - постоянно болты вылетают. надо ставить обязательно. На передний по-моему и правда может сойти. Там, насколько помню, гайками с др. стороны болты держат
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Пн июл 05, 2010 21:40
Я прокладок в магазине так и не нашел...поставил без них...но болты на синий фиксатор посадил
1q1
Сообщение 1q1 » Пн июл 12, 2010 18:02
Поставил без прокладки 1 раз задний, потом еле отлепил кардан от фланца - срослись намертво. В продаже этих прокладок нет. Поставил вместо них сложенную в несколько слоёв промасленную бумагу.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вт июл 13, 2010 10:59
А что прокладку сложно сделать? Я делал из коробки конфет - чудеснейшие прокладки выходят - намазал маслом или просто грязными руками обтер нужную деталь, прислонил, по полученному контуру вырезал что надо. Толщина как раз похожа на ту, которую в магазинах продают.
leo13
Сообщение leo13 » Чт авг 19, 2010 10:12
Да, прокладки на фланец в магазинах отсутствуют как класс..
Продавец мне -там их нет!
А я ему камасутру под нос - там они есть!
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
ledobur
Сообщение ledobur » Пт авг 20, 2010 06:15
VladislaV писал(а):А что прокладку сложно сделать? Я делал из коробки конфет - чудеснейшие прокладки выходят - намазал маслом или просто грязными руками обтер нужную деталь, прислонил, по полученному контуру вырезал что надо.
Поступаем еще проще - накладываем на фланец хвостовика лист обыкновенной писчей (белой) бумаги и молоточком легонько его обстукиваем по контуру. Вуаля, прокладка готова! Отверстия под болты можно также обстучать молотком, а можно подобрать подходящий по размеру шарик от подшипника, приставить его к фланцу и стукнуть молотком - получится ровное отверстие. Аналогичным способом вырубал прокладки на многие сочленения. Если необходима более толстая прокладка, то можно операцию повторить и вырубить еще одну. Затем все промазываю слоем литола и собираю узел.
Вернуться в «Карданные валы»
