РАДИАТОР: какой выбрать?
bbrothers
Сообщение bbrothers » Чт июл 08, 2010 12:42
Добрый день, товарищи. Читал кучу информации про радиаторы, в том числе в форуме. Так и не нашел определенного ответа. Беда: потек алюминевый радиатор. Проблема, как я понял, обычная. У меня Патр 2006-2007 г. вып. без кондера.
Все материалы, которые нашел датируются максимум 2007 годом. Может, за 2,5 года что-то изменилось?
Итак: какой радиатор лучше ставить, медный или алюминевый?
Из чего выбрать, ШААЗ или Оренбург, двухрядный или трехрядный.
Какой радиатор точно подойдет под все крепления? У меня сейчас стоит старый с крышкой сверху.
и, наконец, где лучше/дешевле/БЕЗОПАСНЕЕ купить, учитывая, что живу я в Астрахани, тут не продаются подобные детали, поэтому придется брать на заказ в ИНТЕРНЕТ-магазине???
... Буду признателен, если форумчане откликнуться, а то у нас тут ведь жарковато +45...в тени бывает
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Чт июл 08, 2010 16:23
У меня проблемы с системой охлаждения с самого завода. Патриот авг. 2009г., Евро3. Через 3 месяца потек первый радиатор, поменяли по гарантии. Через 2 месяца потек второй. Т.к. на гарантию уже забил, то менять нужно за свой счет. Денег жалко. Нормальных радиаторов все равно нет нигде. Кроме того, достало каждое утро заглядывать под машину и подтягивать очередной ослабевший хомут. Они у меня по очереди откручиваются. (Интересно, это только мне такие хомуты поставили?). Блин, не машина- решето какое-то.
Короче купил жидкий герметик и залил 1/2 пузырька. Течь перестало. Уже ТРИ!!! дня под машиной ни одной лужи! Ну, конечно кроме лужи из бачка стеклоомывателя. Там тоже шланчики текут... :D
Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт июл 08, 2010 18:16
29тыс ничего нигде не течёт, а вертикальный радиатор он по моему латунный запаял и всё...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Чт июл 08, 2010 18:53
У меня штатный радиатор потёк после 35000 (точно не помню пробег), заменили по гарантии на нового образца (с ушками).
Пока не жалуюсь (ттт) :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator ... 0%D2%CE%D0
В этой теме обсуждаются подробно разные варианты замены радиатора, в том числе и возможность использования от иномарок.
Примерно после 20-ой страницы - обсуждение в текущем году, свежие мнения (если с самого начала лень читать :) )
Партизанский (лень перелогиниваться).
"Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей!"
tyumenski
Сообщение tyumenski » Пт июл 09, 2010 05:32
Я свой заварил аргоном и проблем не знаю. Нормальный радиатор, зачем его менять? Лучше тогда гидромуфту изничтожить и поставить электровентилятор, да жабры врезать.
Шпень
Re: РАДИАТОР: какой выбрать?
Сообщение Шпень » Пт июл 09, 2010 08:23
bbrothers писал(а):Добрый день, товарищи. Читал кучу информации про радиаторы, в том числе в форуме. Так и не нашел определенного ответа.
Фигово читал. Раз маха Евро-2, то под него берут такой:
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00022&kod=107533
Даже к Евро-3 его присобачивают.
А вообще с параметрами некоторых радиаторов, в том чис-
ле оговоренного и почитать огромную тему можно здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator-t8382-360.html
Только на синие картинки, где радиаторы для УАЗ, особо
слюни не надо пускать: там теплоотдача на офигенных ско-
ростях потока воздуха измерена.
Какой лучше? Все предпочитают медный, хотя говорят, что
родной люминевый лучше держал температуру.
YUrAZoman
Машина: УАЗ Патриот 2008
Нормально на замену для Евро 3 идет:
Сообщение YUrAZoman » Пт июл 09, 2010 21:46
Оренбургский медный радиатор. Размеры 1 в 1 с бугурусланским алюминиевым Евро 3, который ставят штатно. При 32 градусах на улице с включенным кондиционером в пробках на МКАДе, со штатной виской нет никаких проблем ВООБЩЕ. Температура двигателя ПРИБИТА к рабочей температуре термостата, у меня 87 градусов.
Радиатор прошел 1 месяц, 5000 км, нигде не течет, выглядит очень добротно, чистая медь. Паяный. В Москве есть везде в интернет магазинах по УАЗам. Не дороже алюминиевого как с ушками, так и без оных.
bbrothers
Re: Нормально на замену для Евро 3 идет:
Сообщение bbrothers » Сб июл 10, 2010 23:16
YUrAZoman писал(а):Оренбургский медный радиатор. Размеры 1 в 1 с бугурусланским алюминиевым Евро 3, который ставят штатно. При 32 градусах на улице с включенным кондиционером в пробках на МКАДе, со штатной виской нет никаких проблем ВООБЩЕ. Температура двигателя ПРИБИТА к рабочей температуре термостата, у меня 87 градусов.
Если можно, его точное название с индексом. Чтоб не ошибиться. У меня без кондера машина
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб июл 10, 2010 23:29
Выбирайте медный однозначно у меня машина с кондиционером, уже год все в порядке, устранил все течи в в патрубках и уровень тосола держится на уровне вот уже полгода, покупайте Оренбург, проверено...
XAZA
Сообщение XAZA » Пн июл 12, 2010 10:09
Поставил себе медный 3-х рядку от 469, думал лутше будя, пока до работы по холодку утром доехал уже 90 темпиратура, чет не нравится мне, штатка в хорошую жару ток нагревался, да и улюминия теплоотдача полутшее будет, а вот у медяхи ремонтопригодность полутче, чаго делать :D :D :D виску буду убирать да родной обратно втыкать думаю
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн июл 12, 2010 11:29
[quote="Черепашка Нинзя"]У меня штатный радиатор потёк после 35000 (точно не помню пробег), заменили по гарантии на нового образца (с ушками).
Я катаюсь по трясучим дорогам каждую неделю.....
ушки с одной стороны лопнули. Ради справедливости, на этих дорогах в Патре откручивается почти все: болты сайлентблоков, крепления навесных агрегатов, внуренности дверей, некоторые (которые НЕ шведские) хомуты шлангов, саморезы обшивки, болты и гайки карданов, крышки двигателя, крепления опор двигателя и т.д. Притом, давление шин сбрасываю до 1.5 и езжу аккуратно без пробоев....
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пн июл 12, 2010 16:33
у меня сегодня почти весь антифриз убежал. :evil: радиатор сильно потек снизу. причем когда стоишь на месте- почти не течет, а в движении начинает течь. кто-нибудь знает координаты Бугурусланского завода "Радиатор"?(именно так написано на замененном по гарантии. хоть бы постыдились подписываться.) отправлю сына учиться в ракетные войска. :x он им отправит от меня благодарность. :twisted:
bbrothers
Сообщение bbrothers » Вт июл 20, 2010 10:01
Все огромное спасибо за советы!
Я все-таки нашел в Астрахани единственный магазин, у которого в наличии нашелся радиатор для Патриота.Купил новый Медный, трехрядный, производства ШААЗ. Сделан очень добротно, тяжеленький такой. Заодно поменял патрубки. Стоимость в Астрахани - 7800 рубликов. Считаю что подобная цена - дикость, но в условиях ограниченного предложения и безысходности пришлось потратиться.
bbrothers
Сообщение bbrothers » Вт июл 20, 2010 10:07
Теперь про показатели... В обычной повседневной эксплуатации ведет себя нормально: не более 80-85 грудусов. Обычная эксплуатация у нас в городе - это город+35-37 градусов тепла. Но в жару (это примерно 40-45 в тени, бывает редко, но метко), да еще в пробках и на затяжных мостах стрелка ощутимо тянется к красной зоне. Радиатору был всего день, я опасался, что закипит. Доехал до сервиса, подключили сканер. В общем, температура, когда срабатывает электровентилятор - ровно 96 градусов. Потом достаточно быстро остывает до 91-92 и меньше. Думаю, что это норма. Хотелось бы конечно, чтобы срабатывание было бы раньше, но волгари и газелисты говорят, что так целесообразнее.
bbrothers
Сообщение bbrothers » Вт июл 20, 2010 10:12
И еще маленький вопрос, может кто подскажет...
В чем разница между тосолом и антифризом?
Объективно вижу разницу лишь в упрощении определения места течи (антифриз, высыхая, оставляет след, а тосол нет).
Есть ли ощутимая разница в температуре закипания, других эксплуатационных показателях?
Вот у меня сейчас обычный советский тосол. Самый дешевый или почти самый..
Safronov
Сообщение Safronov » Ср июл 21, 2010 21:02
Разница в качестве и в цене конечно ! Ты скоро это почувствуешь bbrothers ! :D
Сообщение NATOvec » Ср июл 21, 2010 22:18
XAZA писал(а):Поставил себе медный 3-х рядку от 469, думал лутше будя, пока до работы по холодку утром доехал уже 90 темпиратура, чет не нравится мне, штатка в хорошую жару ток нагревался, да и улюминия теплоотдача полутшее будет, а вот у медяхи ремонтопригодность полутче, чаго делать :D :D :D виску буду убирать да родной обратно втыкать думаю
В школе что по физике и по химии было а.... Медь лучше люминия проводит тепло. А всем остальным читайте форум и усиливайте подвеску рвет радиатор из-за нее почти во всех случаях 8)
Сообщение Ep » Ср июл 21, 2010 23:54
bbrothers писал(а):И еще маленький вопрос, может кто подскажет...
"тосол" - это торговая марка одной из разновидностей антифризов. просто в силу тотального дефицита в ссср стала именем нарицательным, обозначающим все разновидности антифризов. а вот когда на рынке появились импортные антифризы, тогда в противопоставление отечественному "тосолу" торгаши стали их именовать антифризом. :)
