Давление масла!
Ерофей
Сообщение Ерофей » Сб июл 10, 2010 16:11
Я с тобой солидарен
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 11, 2010 21:49
Mmm18 писал(а):НачальникЮрОтдела какая маркировка датчика?
Маркировка "TANAKI" TKG-382910-51. Упакован в фирменную упаковку "запчасти ЗМЗ двойной ресурс".
Фото упаковки здесь: http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/15/
Качество снимков не очень, снимал мобильником.
Цена 230р.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вс июл 18, 2010 16:40
(цензура)..., Танаки накрылся- менять. Проработал месяца три. На улице пекло такое, что же под капотом...
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вс июл 18, 2010 18:41
Вот и у меня с прогревом начал все более писк вылезать на холостых. Иногда даже при движении на малой скорости и небольших оборотах по пересеченке пищит.
А тут еще загорелась лампа неисправности двигателя и не гаснет второй день. Вот и не знаю - связано это все между собой или нет?
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пт авг 27, 2010 10:31
Поставил "TANAKI" TKG-382910-51, давление при не работающем 0,0 Р. Завел двигатель. Давление на прогретом двигателе при ХХ 5,0-58,4 Р. Плюнул, высказался все, что думаю о датчике и поставил обратно "родной". Он хоть изредка показывает 5,0-5,9 Р.
denisko
Сообщение denisko » Пт авг 27, 2010 12:53
злой инженер писал(а):Давление на прогретом двигателе при ХХ 5,0-58,4 Р.
может дело в электрике?
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пт авг 27, 2010 13:31
А может и в электрике пока в подробности не вдовался. А точно вспомнил на ТО-0 пожаловался на скачущее давление, проверили манометром сказали, что все в норме.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пт авг 27, 2010 13:50
Слушайте, коллеги по несчастью, а может можно как-то вкрячить вместо этого пищащего глюкавого датчика какой-нибудь имитатор (сопротивление, диод какой-нибудь, индуктивность, или что-то такое), чтоб прибор всегда показывал типа 1,5 и не пищал?
Никто не в курсе, как бы попытаться обмануть хитрую приборку, подсунув ей вместо датчика електрическую "куклу"?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Сообщение NATOvec » Пт авг 27, 2010 14:54
Многим помогает нахождения положения датчика или верхней контактной колодки путем поворачивания до того момента когда писк пропадает и начинает показывать нормальные значения.У меня датчик проворачиватся и поэтому на долго не хватает :(
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Пт авг 27, 2010 15:47
NATOvec писал(а):Многим помогает нахождения положения датчика или верхней контактной колодки путем поворачивания до того момента когда писк пропадает и начинает показывать нормальные значения.У меня датчик проворачиватся и поэтому на долго не хватает :(
я повторюсь купил в марте датчик в магахине на перерве д.43. пережил жару, замену масла и др.... работает. 25 тыс км. и все ему нипочем. не надо изобретать колесо, а то потом понесется.
Не думай о секундах с высока, наступит время сам поймешь, наверное (с)
Сообщение NATOvec » Пт авг 27, 2010 16:29
Я то же повторюсь что взяли в магазине целый ящик датчиком и замерили сопротивление и одинаковых не нашли так что только опытным путем все решается :D
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Пт авг 27, 2010 17:14
NATOvec писал(а):
НачальникЮрОтдела писал(а): я повторюсь купил в марте датчик в магахине на перерве д.43. пережил жару, замену масла и др.... работает. 25 тыс км. и все ему нипочем. не надо изобретать колесо, а то потом понесется.
возьмите мой и замерьте. может что то станет ясно.
klock
Сообщение klock » Пт авг 27, 2010 18:29
НачальникЮрОтдела писал(а):пережил жару, замену масла и др.... работает. 25 тыс км. и все ему нипочем.
Тебе крупно повезло.
У нас они обычно работают от недели до месяца, потом - в помойку. :( Или ездить "с соловьями", как я езжу.....
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Пт авг 27, 2010 19:09
А Вы датчик где покупали последний раз?
klock
Сообщение klock » Пт авг 27, 2010 19:12
НачальникЮрОтдела писал(а): А Вы датчик где покупали последний раз?
в "Торгмаше" на 800-летия... Два, и оба проработали по месяцу всего.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пт авг 27, 2010 20:38
Всем, привет...
Мой Танаки проработал мужественно начало жары и сдох, в июле поставили в Бошсервис волговский-тьфу (три раза).
К вопросу: по дороге (в г. Апрелевке) был куплен Танаки, но электрик в Бош сервис сказал, что явная подделка и таких много. Но ведь, волговский отработал весь пик жары и сейчас работает-тьфу 3 раза (правда, чуток от коллектора отвернули)?
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Сб авг 28, 2010 08:22
Волговский-Газелевский датчик можно выбрать по обмазке,которая на завальцовке намазана.Цвет должен быть песочного цвета,а не насыщенно желтым.Сегодня уточню и допишу,если ошибся.Но у себя на Газелях именно так и определял.
klock
Сообщение klock » Сб авг 28, 2010 14:26
Интересно. Если нам подходит ГАЗовский датчик для Волги и Газели, то это упрощает дело. :) Да и магазин ГАЗ на Дмитровке недалеко...
Слоненок, а можешь каталожный номер этого ГАЗ-овского датчика списать и сюда кинуть? Думаю, это нам всем будет полезно!
Заранее спасибо. :)
klock
Сообщение klock » Сб авг 28, 2010 14:30
И еще один вопрос.
На форуме пишут, что если обмотать датчик фольгированной теплоизоляцией, то это продлевает срок его недолгой жизни. На даче нашлись обрезки строительной теплоизоляции "Теплоизол" такого вида: с одной стороны - фольга, с другой - такой зеленовато-прозрачный пористый полимерный материал примерно 3-4 мм толщиной.
Вопрос: не расплавится ли и не потечет ли в нашем подкапотном пространстве этот полимерный материал, если такой теплоизоляцией обмотать датчик?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вс авг 29, 2010 02:29
Заменил старый датчик на новый того-же завода. Давление типа выросло на 0.7-0.8. :D На ходу при 2500-3000 оборотах вместо прежних 3.2-3.4 показывает 3.9-4.2. Прежний умер (взбесился) при пробеге 21500 км от резкого нагрева (резкая остановка после сильной нагрузки двигателя). Такой же перегрев один раз случился с газовым редуктором (резкая остановка на вершине перевала). Т.е., Патру нужен "типа турботаймер", или дырка в капоте (крыле), или медленная "заминка" после высоких режимов. :D
В инструкции есть этот "турботаймер" :D , но каждый раз ждать 2 минуты слегка надоедает. А почему у нас карлсоны не работают после выключения двигателя, как на других автомобилях? :(
Nomad
Сообщение Nomad » Вс авг 29, 2010 02:35
klock писал(а):И еще один вопрос.
- Аналогичный вопрос, но про Вибропласт...
Он не закапает? Если нет, то это, вроде, самое простое решение проблемы (в 2-3 слоя)....
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Вс авг 29, 2010 19:35
можно еще пенофол на проволоку. точно не течет
klock
Сообщение klock » Вс авг 29, 2010 19:49
Nomad писал(а):А почему у нас карлсоны не работают после выключения двигателя, как на других автомобилях? :(
Оказывается, работают! Но я это обнаружил только этим летом. Несколько раз, в самую жарищу, по пробкам. Тогда, если сразу после пробочного перегрева, когда стрелка термометра вплотную подползает к карасной зоне, если потом остановиться и заглушить - слышно, что электровентиляторы работают, и продолжают работать еще минуты полторы-две после выключения двигателя.
Но не в экстремальных режимах - этого не происходит. Видимо, у нас пороговое значение температуры, при достижении которого электровентиляторы остаются работать какое-то время с выключенным движком, установлено весьма высоко.
klock
Сообщение klock » Вс авг 29, 2010 19:51
НачальникЮрОтдела писал(а): можно еще пенофол на проволоку. точно не течет
А что такое "пенофол"? Где бы можно разжиться его кусочками/обрезками мелкими?
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Вс авг 29, 2010 20:04
в след выходные заберу кусочек с дачи
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пн авг 30, 2010 11:10
можно просто отключить датчик (у меня не пищит, некоторые пищут, что пищит постоянно).
как уже сказано пенофол отлично работает, не плавится см. фото в инете, или на любом строй рынке.
p.s я прочитал мнение, что из-за нагрева датчика, повышается его внутренне давление и начинается писк, дескать надо просверлить и все ОК.
Просверлил, теперь он вообще не пашет (наверное место не шибко удачное для дырки выбрал), зато теперь не пищит вообще, даже индикации давления нету.
klock
Сообщение klock » Пн авг 30, 2010 11:43
Посмотрел в интернете картинки по слову "пенофол" - похоже, найденные на даче обрезки - это он самый и есть! "зеленовато-прозрачная пористая хрень" - это таки вспененный полиэтилен. Есть, конечно, сомнения что он не потечет при наших температурах под капотом, но имеет смысл попробовать...
klock
Сообщение klock » Пн авг 30, 2010 11:47
Слонёнок, спиши пожалуйста каталожный номер с газелевско-волговского датчика, который у тебя хорошо себя показал!
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн авг 30, 2010 13:11
Да, да. Слоненок я тоже жду и не дождусь каталожный номер с газелевско-волговского датчика. Прям "писаю" кипятком от нетерпения.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт авг 31, 2010 06:01
klock
на Е3 не течет 100 %. у тебя я так понимаю над выпускным нет экрана, так что пробуй, расскажешь=)
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Вт авг 31, 2010 08:29
klock писал(а):Посмотрел в интернете картинки по слову "пенофол" - похоже, найденные на даче обрезки - это он самый и есть! "зеленовато-прозрачная пористая хрень" - это таки вспененный полиэтилен. Есть, конечно, сомнения что он не потечет при наших температурах под капотом, но имеет смысл попробовать...
Фольгированный "ТЕПЛОИЗОЛ" выдерживает температуру до +150 градусов.
Есть на даче толщиной 3 мм, могу кусок привезти на ДРП-2010, если получится приехать.
Патриот 2009 Евро-3
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Чт сен 02, 2010 19:56
Nomad писал(а):Заменил старый датчик на новый того-же завода. Давление типа выросло на 0.7-0.8. :D На ходу при 2500-3000 оборотах вместо прежних 3.2-3.4 показывает 3.9-4.2. Прежний умер (взбесился) при пробеге 21500 км от резкого нагрева (резкая остановка после сильной нагрузки двигателя). Такой же перегрев один раз случился с газовым редуктором (резкая остановка на вершине перевала). Т.е., Патру нужен "типа турботаймер", или дырка в капоте (крыле), или медленная "заминка" после высоких режимов. :D
у меня работает
IgorG
Сообщение IgorG » Ср сен 08, 2010 20:29
Заменил свой вечно пищавший на маленьких оборотах датчик 23.3829 на 2312.3829 (только такой был в наличии). В результате он теперь пищит из-за высокого давления на рабочих оборотах двигателя -5,2-5,5 атм показывает. На холостых оборотах на светофоре теперь показывает 2.0-2.2 и не пищит больше. Надо полагать, что по мере износа датчика его показания будут постепенно снижаться, пока в какой-то счастливый момент не станут точными.
klock
Сообщение klock » Ср сен 08, 2010 20:39
IgorG писал(а):Надо полагать, что по мере износа датчика его показания будут постепенно снижаться, пока в какой-то счастливый момент не станут точными.
Ремонтники УАЗиков с Красной Горки говорят, что постоянно имеют дело с обоими типами жалоб - либо датчик показывает ноль или ноль-с-чем-то (как у меня) и пищит "слижком низкое", либо показывает 5 - 9 и пищит "слишком высокое". В зависимости от того, в каком положении застревает искореженная перегревом мембрана у него внутре :(
IgorG
Сообщение IgorG » Ср сен 08, 2010 20:43
Встретил на днях заметку о том, что этот датчик нужно ставить меткой вверх, неточность может быть до 30 градусов. Я не нашел на своем датчике никакаих меток.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср сен 08, 2010 21:11
злой инженер писал(а):Да, да. Слоненок я тоже жду и не дождусь каталожный номер с газелевско-волговского датчика. Прям "писаю" кипятком от нетерпения.
БЛИН, ПОРДОН, ДРУГИ- У МЕНЯ НЕ ПРИХОДИЛИ СООБЩЕНИЯ.
ПОЗВОНИТЕ ЗАВТРА И НАПОМНИТЕ, СФОТКАЮ КАК СТОИТ.
ТОКА ПОЗВОНИТЕ 89032807097, А ТО ГОЛОВА ВСЯ ЗАБИТА- УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ В МЧС ПРОХОЖУ...
ЛАДНО?
Сообщение luchsergey » Чт сен 09, 2010 05:50
так почему подстроечное сопротивление никто в цепь датчика не вставит то?им можно корректировать в обоих случаях.
Andz476
Сообщение Andz476 » Вт сен 14, 2010 11:22
однозначно менять датчик.лично опробовано
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вт сен 14, 2010 11:58
Тож. столкнулся с этим. Пищит и давл.0,4. Дома померил механическим манометром. Холостые 1,5-2,0, на оборотах до 5.
Вкрутил от ГАЗ-24(в огороде стоит, дети в машинки играют) показывает 3 на холостых. Двиг. глушу, включаю зажигание -на незаведенном показывает 1,5(тоже брак).
По резьбе подходит любой Газовский, можно и Москвичевский вкрутить, но его надо вкручивать до определенного положения метки.(там написано "верх""низ"). При откручивании надо осторожно прилагать усилия. Можно свернуть тройничек. На заводе походу датчик сажают на какой-то клей или герметик.
Изображение 89882433914
paflight
Сообщение paflight » Вт сен 14, 2010 12:00
Andz476 писал(а):однозначно менять датчик.лично опробовано
Каждый месяц будешь пробовать... :D
Однозначно менять раз в месяц, ну, или, не менять - это как повезет.
Поставил 3 месяца назад ТАНАКИ - запищал, собака. Правда, пищит по другому.
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср сен 15, 2010 05:32
аптекарь
а газовский при движении пищит - высокое давление?
аптекарь
Сообщение аптекарь » Ср сен 15, 2010 07:54
Пока не пищал.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср сен 15, 2010 10:09
а давление при движении, я так понимаю 5-6 показывает?
аптекарь
Сообщение аптекарь » Ср сен 15, 2010 10:29
На незаведенном -1,4. Холостые прогретый двиг. 3,4-3,5
в движении -3,9-4,3.
аптекарь
Сообщение аптекарь » Ср сен 15, 2010 10:36
Менять все равно буду. Покапался в своей коллекции запчастей, нашел парочку, даже один новый, хочу подобрать, чтоб соответствовало механическому.
А так как щас -если давление упадет, а датчик все равно будет показыват 1.4 и пищать не будет. Конечно, там еще один датчик, но вдруг и он закосячит.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пт сен 17, 2010 16:34
Так народ объясните такую вещь. Что дает датчик давления масла если не считать головной боли от писка? Достал уже я его отключил. Может я не прав и он влияет на работу двигателя? И вентиляторы включаются от какого датчика?
klock
Сообщение klock » Пт сен 17, 2010 17:52
злой инженер писал(а):я его отключил.
А что ты воткнул вместо него в электроцепь?
Я так понимаю, что если просто отсоединить от него контакт - то приборная панель будет пищать непрерывно?
И надо ж вместо датчика воткнуть какое-то сопротивление или еще какую-нибудь "дурилку"?
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пт сен 17, 2010 19:08
А нечего не втыкал. Решил поэкспериментировать как-то когда пил пиво в гараже, отсоединил датчик от провода, за изолировал, а потом завел двигатель. Давление на приборке вообще не показывает, т.е. показывает время и вольтаж бортовой сети. Раз давление не показывает значит панель не раздражает своим писком. А аварийный датчик давления масла я все же оставил (лампочка). Вот теперь сомнение меня распирает "карлсоны" от какого датчика срабатывают.
klock
Сообщение klock » Пт сен 17, 2010 19:31
klock писал(а): А что ты воткнул вместо него ?
А нечего не втыкал. Давление на приборке вообще не показывает, т.е. показывает время и вольтаж бортовой сети. Раз давление не показывает значит панель не раздражает своим писком.
Гениально! Сегодня же так и сделаю!
klock
Сообщение klock » Пт сен 17, 2010 19:32
злой инженер писал(а):Вот теперь сомнение меня распирает "карлсоны" от какого датчика срабатывают.
От температурного, вестимо... ?
Давление-то тут при чем?
