Масло в КПП
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн дек 14, 2009 09:16
Ep писал(а): труднее всего бывает когда все очень хорошо прогрето. в пробке например. я все ж на сцепление грешу...может, надо уровень глянуть или вообще заменить ее :)
В руководстве по эксплуатации на 2005г. такой трабл ого-
варивается (на 08 не читал). Влетал в Волгограде в пробке
+ температура воздуха под 35. "Надо остановиться и дать
сцеплению остыть". Во-как написино. А тормозуху глянь и
прокачай, заменив на хорошую.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн дек 14, 2009 09:16
OMD писал(а):Тормозную жидкость нужно менять 1 раз в год.
Это правило.
эт где такое написано ?
УАЗ наше ФСЁ
OMD
Сообщение OMD » Пн дек 14, 2009 14:38
В сопроводительной документации к хорошей торможной жидкости. ...
Лаваш.
Сразу предвидя вопрос. Скажу. Тормозная жидкость очень гигроскопична. Поэтому она просто насосавшись воды из различных источников в течении всего года. Меняет свои свойства.
Поэтому ее нужно менять 1 раз в год.
Я это правило выполняю уже больше 20 лет и с тормозами у меня проблем нет, на разных машинах.
К сожалению многие только уровень смотрят.
:o
А это не есть хорошо. Залил хорошую и меняй раз в год. И нет проблем. И еще такой момент. Не стоит тормозуху покупать впрок. Как только открыли емкость, все нарушили герметичность. А через пару месяцев она уже не так какой была раньше. Об этом тоже не стоит забывать.
:yes:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн дек 14, 2009 15:15
возьмем на заметку - спасиб
УАЗ наше ФСЁ
Geodezёr
Сообщение Geodezёr » Вс апр 04, 2010 03:28
Перечитал фсё. Сделал выводы.. в мосты и раздатку буду брать Castrol SAF-XJ 75W-140 и КПП - CASTROL TAF-XS SAE 75W-90 API GL-4.
Dragun
Сообщение Dragun » Вс май 09, 2010 03:39
Я читал в руковостве(и не раз), что тормозная жидкость меняется через 2 года.
OMD
Сообщение OMD » Вс май 09, 2010 06:17
Лучше 1 раз в год. В документации пишут рекомендуемый срок службы. Или замена через 2 года. Но, это однозначно рекомендация...
8)
стажёр
Сообщение стажёр » Вс май 09, 2010 08:08
Всё верно. Оптимальный срок службы тормозной жидкости 1 год.
стажёр
Сообщение стажёр » Вс май 09, 2010 08:22
Всё верно. Оптимальный срок службы тормозной жидкости 1 год. А причиной отсутствия выжима сцепления вероятнее всего является главный цилиндр сцепления или перегрев корзины.
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Вс май 09, 2010 20:43
Maks писал(а):да вы батенька Myg буржуй... 20 тык не нравится... посмотрите на любую Обслуживаемую КПП ... и желательно от грузовиков и все встанет на свои места
.это вы раскажите владельцам американских траках :D :D
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Чт июл 08, 2010 12:05
Про масло в КПП. В книге Уаз Патриот вроде 3 рим,
в приложениях написано : в картер коробки кпп Даймос 85W90 API GL-5.
Где тут GL-4?
2008 г Амулет, было 5 21213, 469, сейчас есть еще 2121.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт июл 08, 2010 18:40
На самой коробке есть бирка, то шо на ей написано то и лей.......не ошибёшься.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср июл 14, 2010 11:12
Dmitry63 писал(а):Про масло в КПП. В книге Уаз Патриот вроде 3 рим,
Где тут GL-4?
А повнимательней почитать не "Третий Рим", а руководство
по эксплуатации не дано? В Даймос всегда было 75W85
GL-4. Механические КПП с латунными синхронизаторами
любят GL-4.
alan62
Сообщение alan62 » Чт авг 12, 2010 08:16
Тема довольно старая, перечитавши полностью так и не понял, что значит "лучше, легче, трудней, тяжелей".
Если бы кто нибудь написал, что переключается с хрустом или входит туго тогда понятней было бы или я совсем туп.
Вот у меня ко всем неприятностям еще и с хрустом включаются передачи, то есть чтобы воткнуть третью или четвертую, а иногда и вторую надо сделать довольно длинную паузу или двойной выжим. Мне конечно пофиг, я умею ездить и так и так. Но полагал, что на современных коробках такого не должно быть. При динамическом ускорении этоочень плохо.
Начитавшись форума попробовал Кастрол ГЛ-4+ 75-90, но ситуация помойму только ухудшилась. Собираюсь опять предъявить претензию, но очень хочеться услышать мнение форумчан, наши коробки способны включать передачи быстро и без хруста? Машинка совсем новыя, пробег 700 км. А то в сервисе опять будут говорить, что так и должно быть. На сцепление не пинать.
Задняя первая и пятая включаютс великолепно.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт авг 12, 2010 08:39
alan62 писал(а): очень хочеться услышать мнение форумчан, наши коробки способны включать передачи быстро и без хруста?
Очень редко, практически это почти невозможно. На 05годе
ездил, теперь на 08, тоже перепробовал кучу масел и все- равно с хрустом. Попробуй переключаться на оборотах около 3000.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт авг 12, 2010 08:44
А у меня задняя, третья, четвертая и пятая. Одним словом,
стоковая Корея.
alan62
Сообщение alan62 » Чт авг 12, 2010 08:45
Шпень писал(а):
alan62 писал(а): Очень редко, практически это почти невозможно. На 05годе
Да как переключаться не проблема. Тут в чем смысл, стоит ли предъявлять претензию или забить.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт авг 12, 2010 09:00
alan62 писал(а): Тут в чем смысл, стоит ли предъявлять претензию или забить.
В принципе стоит, но не в нашей стране. Я забил, т.к. это
почти у всех и скажут, что так должно быть. Правда после
установки сцепы от БМВ (что на том Патре, что на этом) с
хрустом, но меньше ощутимо.
alan62
Сообщение alan62 » Чт авг 12, 2010 09:37
Слово "почти" немного радует, значит задамся вопросом, интересно ведь что ответят.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт авг 12, 2010 09:43
Интересно конечно, но итог можно предугадать. Удачи, ждем результата.
Сообщение Ep » Вт авг 24, 2010 22:24
нучо. завтра попробую залить в коробку кастрол таф-икс 75-W90 и посмотреть шо из этого получится....
сейчас на масле SAF-X 75-140 в коробке слегка гремит чо-то на холостых при включенном кондере и снятой раздатке(имеется ввиду дизельное тарахтение, которое есть у многих, у кого машины с кондиционерами). а после конкретного прохвата по трассе гремело даже без кондера. и когда 1-2-3 передачи включаешь слышно прям как синхронизаторы постанывают :) а 4 включаешь - тишина...
Strinda
Сообщение Strinda » Вт авг 24, 2010 23:17
Пока ожидается мега информация от Ер'а, у меня простой вопрос. Я лил масло и в кпп и в раздатку под горловину, я не прав?
Сообщение Ep » Ср авг 25, 2010 11:16
а кто-нить пробовал TAF-XS ? оно вроде как для синхронов с покрытием из молибдена/цвет. металлов рекомендовано:
Характеристики продукта
CASTROL TAF-XS
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4
Применение:
В механических коробках передач, а также в ведущих мостах в блоке с коробкой передач, где предписано трансмиссионное масло API GL-4.
Описание:
Castrol TAF-XS - полностью синтетическое трансмиссионное масло, обеспечивающее легкое переключение передач при отрицательных температурах и отличную синхронизацию. Применяется в случае использования в КПП синхронизаторов покрытых молибденом или цветными металлами. Благодаря высоким антиокислительным свойствам, поддерживается чистота деталей трансмиссии. Обладает высокими противозадирными свойствами. Не содержит хлора.
Совместимость и утилизация:
Castrol TAF-XS совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,865
Вязкость при 40 оС, мм2/с 76,4
Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,6
Индекс вязкости 202
Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 220
Температура застывания, оС -54
(Приведенные данные являются справочными, не представляют собой технические условия на продукт и не могут рассматриваться как строгий заводской стандарт. Содержащаяся информация может быть изменена без предварительного уведомления и действительна на момент ее опубликования.)
Шпень
Сообщение Шпень » Ср авг 25, 2010 12:09
Strinda писал(а): Я лил масло и в кпп и в раздатку под горловину, я не прав?
Что значит "под горловину?" Если до заливной, то так и надо.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср авг 25, 2010 12:20
[quote="Ep"]а кто-нить пробовал TAF-XS ? оно вроде как для синхронов с покрытием из молибдена/цвет.
Жень, я уже сообщал, что многие (с 2005г) юзают правда
TAF-X SAE 75W-90 API GL-4+ и довольны. Не знаю про
XS, но это больше подходит по параметрам:
http://castrol.com.ru/castrol/synt85.php
Правда я его не лил. Дело в том, что продается в канис-
трах от 20литров. Если бы была расфасовка по 1л., залил
незадумываясь. У этого варианта параметры наиболее приближены к ZIC G-FF Top.
Сообщение Ep » Ср авг 25, 2010 21:33
я таф-икс залил сегодня. при заливке выяснилось, что масла в коробке с последней замены осталось примерно 150 мл :) :) :)
теперь вывел сапун с коробки трубкой к остальным и буду наблюдать за уровнем.
коробка практически замолчала. на холодную даже когда кондей включал - не гремело ничего на холостых.
после того как вернулся с испытаний раздатки 3.3, конечно, звучки появились. завтра утром опять послушаю.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт авг 26, 2010 10:19
Ep писал(а):....выяснилось, что масла в коробке с последней замены осталось примерно 150 мл :) :) :)....
А уровень в раздатке смотрел?
Если не смотрел, то отручивай заливную пробку осторожно и подготовь, на всякий случай, емкость для слива масла через заливную пробку раздатки. :)
Сообщение Ep » Чт авг 26, 2010 10:22
ды раздатка у меня теперь с понижением 3,3 :)
и масла там сколько нужно:)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт авг 26, 2010 10:57
Ep писал(а):...и масла там сколько нужно:)
Это хорошо. У меня из коробки масло выгоняет в раздатку :twisted:
Сообщение Ep » Чт авг 26, 2010 12:05
думаю, это у всех происходит :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт авг 26, 2010 12:17
Сольешь масло с раздатки из коробки опять уйдет, я доливал в коробку пока нестало пропадать :)
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Чт авг 26, 2010 12:28
На счет масла и тарахтения. В то лето тоже было дизельное при включенном кондее в сильную жару, вылечил маслом 75/140, в этом сезоне тоже затарахтело,было еще жарче, ну думаю масло тоже не помогает, начал разбираться к коробке масла около литра, из раздатки больше 1.6 л, задний сальник рк льет на трассе на заднюю дверь.Значит в прошле лето тоже падал уровень и поэтому тарахтело и масло 75/140 деньги на ветер.
Масла 75/140 небыло лью 75/90 по пробку, меняю сальник рк. Дизельное тарахтение уменьшилось.
К чему это я, а вот к чему: если тарахтит сначала смотрите уровень, но 75/90 при нормальном уровне тоже тарахтит с кондеем.Пришлось снова заменить на 75/140. Тарахтение ушло. Но походу в раздатку перетекает, т.к. иногда стало похуже 1 и 2 втыкать.
Придется проверять кол-во масла в раздатке и если больше нормы заливать туда 75/140 как и в кпп.
И за сальниками рк следить. Пока проехал 1000 по трассе и по жаре- задний новый держит, старый передний тоже (ттт)
Шпень
Сообщение Шпень » Пт авг 27, 2010 11:11
Ep писал(а):... при заливке выяснилось, что масла в коробке с последней замены осталось примерно 150 мл :) :) :)
Жень, а где остальные 2,4 литра? Куда? Как ездил с таким уровнем? Может и звуки из-за этого, а не от ка-
чества масла?
Шпень
Сообщение Шпень » Пт авг 27, 2010 11:39
Ep писал(а):думаю, это у всех происходит :)
Все жду с содроганием, когда это начнется, жду с 2005г.,
жду на втором Патриоте, пока не происходит, правда сейчас всего пробег 13800, на том было 20тык., но не перетекало. У дилера "Торг-Маш"спрашивал про это дело,
лечат присадкой "Римет" для сальников трансмиссии. Не
знаю пока, но приятель на Баргузине победил этой штукой течьку сальников полуосей. Это не реклама, а ру-
ководство к раздумьям.
Ну не лейте 75W140 в КПП, не для этого оно.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт авг 27, 2010 11:55
Оно же API GL-5/6, а в КПП надо GL-4! Не силуйте коробку передач.
Сообщение Ep » Пт авг 27, 2010 12:54
ну конечно шумело потому что масла не было :)
щас масло есть и не шумит ничо особо :)
сколько ездил без масла - не знаю. ни разу за последние 40 тыс км не проверял уровень :)
но из раздатки сильно лилось через сальник только последние 2-3 недели. я специально не спешил его менять, потому как думал что все равно же раздатку переделывать буду, заодно и сальники поменяю.
но уровень масла в коробке надо было проверить....
Alexvrn
Сообщение Alexvrn » Пн сен 13, 2010 00:28
Прочёл всю тему.
Мнений много...
Вот такие выводы сделал :
Антифриз - 12л Аджип
Двигун 7 литров(10w40-лето, 5 w40-зима) Аджип
Тормоза - роса стало быть - 0.56
Коробка 2.5 (в книжке напечатано 1.2, зачеркнуто и написано 2.5 и штамп ОТК стоит. Во как) (75W85 GL-4) Кастол ?....
Раздатка 0.8. (Масло GL 4)
Передний мост 1.5( LIQUI MOLLI 85w-90 (для трансмиссий) API GL-5) (75w-90должно быть !)
Задний мост 1.33
Гидрач 0.94 литров
Сцепуха 0.18 литров
Писалки - 5 литров
Про Аджип ни слова не написано ?
У меня Патр первый, но до него были и Русские и япошки. Щас Ауди А-6 и Патр.
Во все движки лил Аджип и было всё ровно, в Авдотью до сих пор лью.
Поправьте мой список, если, что не так понял. Заранее спасибо !
Alexvrn
Сообщение Alexvrn » Пн сен 13, 2010 00:33
Ни с одной машиной "зимних проблем" не было.
Надеюсь, с Вашей помощью, Уважаемые Патриотоводы, не будет проблем и с моим первым внедорожником. :)
Сообщение Ep » Пн сен 13, 2010 07:59
если найдешь где-нить castrol taf-xs (для коробки) лей его. он может быть на СТО, ибо продается в емкостях от 20 литров.
в раздатку и мосты советую лить castrol saf-x 75-140
SOZER
Сообщение SOZER » Чт окт 07, 2010 07:12
Залил Хадо GL-3/4/5, вроде сначала нормально... Потом понял, что передачи переключаются как-то не так. Слижком долго синхронизаторы работают. Начал лазить по форумам разных машин, чтоб поискать тему типа "залил масло GL-5 в коробку помогите, передачи не включаются и тд". И вот на сузуковском прочитал: масла класса GL-5 содержат удвоенное содержание антифрикционных присадок (тк они для гипоидных передач), следовательно, синхронизаторам работать в этом масле очень тяжело.
Сегодня буду менять на рекомендованное масло: ЗИК GF-TOP 75W-85 GL-4.
Уже успел почитать баночку, написано: применяется в нагруженных кпп полноприводной техники, содержит какое-то беззольное базовое масло, улучшающее работу синхронизаторов и тд (ну это примерно). Вот. Как поменяю, отпишусь.
OMD
Сообщение OMD » Чт окт 07, 2010 12:25
Хорошо. А как объясните, что на некоторых маслах пишут GL4-GL5?
Сообщение luchsergey » Чт окт 07, 2010 13:09
рекомендованый зик ето минералка обычная типа нашего гавнойла,а тафх ето синь топовая,при которой в -45 сцепу отжимать не треба после ночной стоянке при запуске и тд и тп...
SOZER
Сообщение SOZER » Чт окт 07, 2010 13:46
Ну в инструкции написано: Top 75W-85.
Вбиваем в поисковик и сразу высвечивается ЗИК GF-TOP. Это синтетика, канистра у меня в руках, на ней написано:
трансмисионное масло высшего качества, бла бла бла... Далее: Изготовлено на основе 100%-синтетических компонентов.
Сообщение luchsergey » Чт окт 07, 2010 13:50
синька идет вязкостью 75в90 вообще-то ,а более узкий диапазон и говорит что ета синь не такая как нормальные,щас умудряются и минералньные моторки синью обзывать ,тк прошли времена строгих ГОСТов и тп и всем пофик на нас обывателей и тот кто нас не обул является идиотом в мире бизнеса и совсем недавно ваш зик синью и не был.
"Масла » Трансмиссионные масла
ZIC GF TOP GL-4 75w85 трансм. масло синт.1л.
Zic
ZIC GF-TOP 75W/85 идеально применяется в трансмиссионных системах переднеприводных легковых автомобилей с легкими и средними условиями эксплуатации. Используется также для заливки в главную передачу двигателя и в дифференциалы передних мостов легковых и грузовых автомобилей."
Да уже стало синью,видимо плохо брали ,такто круто цена половина нормальной сини.
SOZER
Сообщение SOZER » Чт окт 07, 2010 13:54
покажите мне хоть одну минералку с зимним индексом вязкости 75. Минимум 80. А узкий диапазон говорит о стабильности масла. Например есть полно минералок для мотора 15W-40. А так же есть синтетика 5W-30. Диапазон точно такой же, но насколько мне известно, такие минералки (5W-30) делает только Шелл.
Сообщение luchsergey » Чт окт 07, 2010 13:59
гавнойл тм5 80в85(очень узкий диапазон супер стабильного масла: в жару-вода,чуть холоднее -камень) ниже -15 можно рубить топором ,видео лежит на ютубе у меня.
http://www.youtube.com/watch?v=YA2n1sBEe9A
SOZER
Сообщение SOZER » Чт окт 07, 2010 14:04
Так никто не говорит о 80В-85. Я говорю о 75, а такой зимний индекс принадлежит только синтетике или полусинтетике.
Насчет гавнойла я с Вами полностью согласен.
А по поводу зика, будет зима, проверим. У нас были морозы до 50 градусов той зимой, и есть пикап один, так хозяин там не менял масло в кпп, и всю зиму отъездил довольный как слон.
SOZER
Сообщение SOZER » Сб окт 09, 2010 18:52
Чтож, пора отчитаться. Сменил масло на ZIC G-F TOP 75W-85, синтетика. Было залито хадо, синтетика. Передачи стали включаться быстрее и четче. Пропал свист от коробки, раньше на разгоне свистела как турбина, правда еле слышно.
Заливал с помощью самодельного приспособления:
берем 5 литровую пластиковую канистру из под воды, в крышке делаем отверстия на 12 и на 9,5. В 12 просовываем сосок от безкамерной резины, в 9,5 шланг (у меня нашелся прозрачный, вошел с натягом), заливаем масло, подключаем компрессор и качаем:)
З.Ы. Перед заливкой зика промыл коробку солярой
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Чт окт 14, 2010 11:15
Планирую залить liqui moly.
На российском форуме сайта производителя рекомендуют Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 и Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 и его же в раздатку. На мосты советуют Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90.
Можно ли использовать Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 в коробке? Я бы его и в раздатку и мосты залил. Просветите, пожалуйста.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
ledobur
Сообщение ledobur » Чт окт 14, 2010 16:16
OlegKZ писал(а):Планирую залить liqui moly.
Согласно информации из различных источников, я понял следующее: все, что выше классом, вполне применимо взамен более ранних. Т.е. Gl-4 вполне применимо взамен GL-3. GL-4 более современное и имеет более широкий спектр применения по причине повышенных требований изготовителей агрегатов (компактификация, новые сплавы, повышенные нагрузки на шестерни ввиду роста мощности двигателей). GL-5 перекрывает требования, предъявляемые к GL-4. Решение проблем, выдвигаемых изготовителями агрегатов, достигается применением более современных присадок к основе масла, которые работают в более сложных условиях и обеспечивают основные и дополнительные свойства масла - наличие слоя в зоне контакта для снижения коэффициента трения, отвод излишнего тепла, смыв продуктов износа из зоны контакта... Так вот, масло, предназначенное для гипоидных передач (передачи, работающие с взаимно перекрещивающимися осями контакта шестерен), способно, в отличие от иных сортов, благодаря особым присадкам к основе удерживаться на поверхностях шестерен, которые как бы взаимно проскальзывают с боковым смещением относительно друг друга. Всего-то! Ну и из-за этих самых особых присадок масло получается более дорогим всилу его ограниченного круга применения. Вывод: применять его в наших коробках можно, но вот по причине стоимости вряд-ли целесообразно. Если только халява позволяет. А все-таки, лучше применять масло, аналогичное по своим свойствам предлагаемому разработчиком агрегата.
Вернуться в «Г.С.М. - горюче-смазочные материалы»
