Вот такой "снегопад"
И вот такой результат:
Потом при прогреве машины тает, потом замерзает и: не работают концевики дверей, не открываются замки дверей и т.д.
ЗА-ШИ-БИСЬ!!! :lol: Вентиляция салона через уплотнения дверей. :lol: :lol: :lol:Aleks_andr писал(а)::)
З.Ы. И не забываем, что в верху проема двери багажника находятся вентиляционные отверстия "вытяжки" из салона... Если наглухо заднюю дверь вторым контуром заделаете - вентиляция салона нарушится...
Читал на странице, где обсуждалась установка внешней антенны - предлагают через вентиляцию кузова антенну вывести. Посмотрел у себя и не нашел выхода наружу.Aleks_andr писал(а):Вы заднюю дверку сначала откройте. найдите эти отверстия, а потом катайтесь со смеху...
Да там, в задней части столько щелей, что воздуху есть куда выйти даже если все законопатить! :DAleks_andr писал(а):З.Ы. И не забываем, что в верху проема двери багажника находятся вентиляционные отверстия "вытяжки" из салона... Если наглухо заднюю дверь вторым контуром заделаете - вентиляция салона нарушится...
Мэверик писал(а):А что на двери сверху приклеено? или мне показалось?
  Если одеть допуплотнитель только на верхнюю кромку задней двери, то он не перекрывает вентиляционные отверстия, а воздух выходит через боковые "щели" между дверкой и кузовом... А если второй контур сделать по всему периметру, куда воздуху то деваться???  :)
