можно ли подвинуть кронштейны амортизаторов на заднем мосту?
- Kaban4ik
Объясняю зачем двигать: думаю купить или сделать цепи противоскольжения, заглянул за колесо заднее а там рассстояние от шины до амора меньше сантиметра (палец не пролазит), цепи соответственно будет тереться об него. Поэтому и вопрос, что будет если переварить кронштейны чуть ближе к центру машины (сантиметра на 2-3) расстояние от амора до рессоры позволяет это сделать. В частности заботит как такая переделка скажется на устойчивости и управляемости, ведь не спроста же аморы стоят под углом друг к другу ("домиком") после переделки станут более вертикальными и почти паралельными.
- Дробильщик
Re: можно ли подвинуть кронштейны амортизаторов на заднем мо
можно и подвинуть а можно и усилить.Kaban4ik писал(а):Объясняю зачем двигать: думаю купить или сделать цепи противоскольжения, заглянул за колесо заднее а там рассстояние от шины до амора меньше сантиметра (палец не пролазит), цепи соответственно будет тереться об него. Поэтому и вопрос, что будет если переварить кронштейны чуть ближе к центру машины (сантиметра на 2-3) расстояние от амора до рессоры позволяет это сделать. В частности заботит как такая переделка скажется на устойчивости и управляемости, ведь не спроста же аморы стоят под углом друг к другу ("домиком") после переделки станут более вертикальными и почти паралельными.
проблема только старый срезать там болгаркой както неловко орудовать
вот фото заготовки для нового кронштейна
- Дробильщик
