холодильнег. пуркуа па?
- Ep
собственно, а что мешает? компрессор с хладагентом есть.... надо тока придумать куда впихнуть сам корпус.
например, взять от обычного бытового микрохолодильника за 4 тыр. или ваще самому сделать, кули там сложного то?
у мну была мысля сделать охлаждаемую от штатного кондея емкость для бутылок в ногах у переднего пассажира(там где воздуховод выходит), но холодильнег круче палюбому. тока придумать бы куда его засунуть....
- Александэр
- Ep
скажешь, бесполезная затея? :)
когда за окном +40 или около того, очень не хочется в дальней дороге останавливаться у каждого встречного холодильника чтобы испить прохладной водички :)
ладно, сначала сделаю охлаждаемый/подогреваемый бокс для бутылок. все равно печку дербанить собрался :)
да и штатные боковины туннеля, мягко говоря, не совсем устраивают :)
- Григорич
Был у меня японческий микроавтобус Мазда-бонго-Френди в багажном отсеке стоял кухонный комбайн который включал в себя умывальник с душем,газовую плитку и холодильник.
Холодильник работал от бортовой сети 12в ёмкость 18 литров своя АКБ+ возможность подключения внешней сети 110в
http://www.uazpatriot.ru/cpg/index.php?cat=16326
Умывальник имеет свой насос для подачи воды и локальную канализацию(что-бы на улицу не сливать)Ёмкость 15 литров воды.К газовой плитке подходят китайческие балончики 0,2 л штатно можно через редуктор подключить любой балон.
Последний раз редактировалось Григорич Вт июл 06, 2010 08:48, всего редактировалось 3 раза.
- Ep
выглядит гармонично, но есть и минусы такой компоновки применительно к патриоту.
1) спальное место меньше по размеру получится
2) вытяжку надо городить
3) меньше народу и грузов в собачатник влезает
а холодильник компрессорный там или на элементах Пельтье? на элементах Пельтье у меня есть, он уже холодные продукты может сохранить холодными, но вот охладить бутылку воды ему трудно.... и еще у него минус - вентиляторы шумят.
плитка газовая у меня тоже есть - в виде отдельной приблуды, живет под сидухой задней.
пользуюсь исключительно снаружи, ведь коптить в машине - имхо неправильно.
насчет умывальника я думаю - щас появились мини-мойки высокого давления 12-и вольтовые - можно такую взять :)
- Григорич
Эта приблуда съедает одно пассажирское место в третьем ряду.Но меня это не волновало потому-что микрик имел подъёмную крышу с палаткой на двоих
Последний раз редактировалось Григорич Вт июл 06, 2010 08:49, всего редактировалось 2 раза.
- Александэр
- Ep
да ладно. на кукурузерах некоторых холодильник в боксе между передними сиденьями как опция ставится. я читал про это на форуме тойотоводов.
но это скорее всего арабы какие-нить. в наших широтах доп. печка актуальнее :) в принципе, как вариант можно рассмотреть холодильник за пассажирскими сиденьями....
- Vladimir11
- Ep
:) я ж написал уже. он способен поддерживать температуру, если продукты уже холодные, а охладить им что-либо, например бутылку воды - проблематично. и у него шумит кулер. а я очень не люблю лишний шум.
к тому же, постоянно открывая/закрывая такой холодильник мы еще усложняем задачу.
а тут холодный/горячий воздух можно сказать дармовой, просто, попутно он решает еще одну задачу :)
кстати, если чо - в фольксах охлаждаемые бардачки делают по такому же принципу - часть воздуха от кондея идет через бардачок. прекрасно все работает.
- Ep
кстати, а никто не знает где можно приобрести такие круглые дефлекторы, как на доп. печке - чтоб направление обдува менять/перекрывать? или как они правильно называются? чтоб через инет заказать. я нигде найти не могу
зы. во - нашел : http://3160.ru/index.php?productID=4745
мне штук 5 надо
мне штук 5 надо
- Ep
я вчера испытал конструкцию в "боевых" условиях. 1300 км по волгоградской области, за бортом до +40 :)
напитки охлаждаются отлично. за все время пути выпито 2 полуторалитровых бутылки минералки и 0,5 литра кока-колы :)
раньше за ту же поездку выпивалось раза в 3 больше, соответственно, приходилось чаще останавливаться у обочины :)
- Nomad
Господа, я делал дополнительный подогрев ног передних ездунов от второй печки методом обычной гофры, которую вставил в воздуховоды этой печки.....
Можно, наверное, также протянуть гофру или сантехнические трубы 50 мм от нижних сопел хоть в средний бокс, хоть в ящик за спинками передних кресел, хоть в багажник.....вот вам и холодильник и нечто вроде разогревочного духового шкафа с конвекцией....
Еще и рыбу можно вялить на ходу, если вытяжку вывести (второй шноркель сзади за 9 000 руб. :lol: )
- Nomad
Я вот и нахожусь в поиске.... :)
Это решение - здорово, но у меня другая проблема: сохранние нашей нежной рыбы, которая требует отдельной охлаждаемой, быстросъемной и легкомоющейся емкости объемом 20-30 литров. Испытывал и самый простой дизайн - пластиковая бочка, накрытая зимним спальником, в бочку помещаются замороженные бутылки воды. Но эта хрень на два дня намертво замораживала все продукты, помещенные внутрь, да и накрывать рыбу дорогим спальником нельзя. К тому же, в такой емкости должен быть дренаж (пластиковая решетка) и вентиляция
- Ep
тебе для решения этой задачи надо холодильник полноценный мутить. желательно даже не термоэлектрический.
я как-нить при случае спрошу своих знакомых специалистов по автоклимату на тему можно ли бюджетно реализовать первоначальную идею с автохолодильником в кондейной магистрали. они, я видел, колхозили на японский фургон-термобудку какой-то неродной компрессор - видимо разбираются чокак.
- Ep
доделал немного холодильнег путем установки крутилок с задней печки. а то с включенным кондеем у водителя ноги мерзли :)
теперь воздух в ноги водителю можно просто не пускать.
да и зимой с такой крутилкой, мне кажется, получше будет - а то правая нога жарится, а левой прохладно
а назад поставил дефлекторы от дэу матиз :) они сцуко прочные :)
