Брякает в переднем колесе. Задолбасля слушать! Помогите?
- Кудрявый
Помыл на мойке  высокого давления. И началось. Движении по плавной дороге (грунт, асфальт) все отлично.
Стоит въехать на участок где есть даже мелкие трещены и ямки - ВСЕ!!!! Хоть выходи и .....!!!
Звук как долтается железяка в железяке всесте с колесом, а тожнее с режиной. Шкворня протянуты. Подшибник колеса тоже. Колодки новые. ЧЁ делать уже незнаю?
- НачальникЮрОтдела
- НачальникЮрОтдела
- НачальникЮрОтдела
- CodeDaemon
- НачальникЮрОтдела
Мой машинке 3 года,а ничего не гремит, хотя он еще пока и говен толком не видел :(уДДав писал(а):Да не фига с ними не сделаешь, только новые ставитьpoLevoz писал(а): как вариант можно растопить густую смазку например ШРБ или пушечное сало и заполнить хаб 8)
Набить смазкой, они тогда просто перестанут включатся.
- НачальникЮрОтдела
- роман300
Re: Брякает в переднем колесе. Задолбасля слушать! Помогите?
Было похожее, рекомендую начать с колодок.Кудрявый писал(а):Помыл на мойке высокого давления. И началось. Движении по плавной дороге (грунт, асфальт) все отлично.
- demivan
не хаб (переключатель положения 4х4 или 4х2, с 2008 года отсутствует), не тем более цапфа и шрус бренчать не могут (они могут только хрустеть), бренчат у нас только колодки,  могут и суппорта!!!! и это точно!!!!  проверил и ни чего вы с этим не сделаете увы (((((( просто такова конструкция(((    да не приятно!!! но не страшно!!!!
						- роман300
Хочу добавить, ХАБ бренчать может, но кокгда колесо крутиться. Определить просто: вывеси колесо и крути, при включеном, передний кордан вращаеться, при выключеном нет. Колодки бренчат довольно часто. Визуально одинаковые, может -быть чуть меньше? А может ещё что. Я так причину и не нашёл. Говорю - ездил, само рано-поздно проходило. Если уверен что от туда <брякает> то ладно, проверь на всякий случай.
						- НачальникЮрОтдела
А что 2008 года вместо хабов автомат???demivan писал(а):не хаб (переключатель положения 4х4 или 4х2, с 2008 года отсутствует), не тем более цапфа и шрус бренчать не могут (они могут только хрустеть), бренчат у нас только колодки, могут и суппорта!!!! и это точно!!!! проверил и ни чего вы с этим не сделаете увы (((((( просто такова конструкция((( да не приятно!!! но не страшно!!!!
- demivan
Нет автоматов !!!! просто у вас подключено постоянно 4х4 , и подключение моста происходит только ручкой из нутри салона , в отличии от ранних моделей где помимо того чтобы включить ручкой передний мост нужно сначала выйти из машины и переключить хабы в положение 4х4 чтобы шрусы вошли в зацепление с передними колесами. А вообще почитайте "Карла Маркса" по автомобилю там все написано .НачальникЮрОтдела писал(а):
					Последний раз редактировалось demivan Пн июл 12, 2010 15:16, всего редактировалось 1 раз.
						- НачальникЮрОтдела
у меня 2007 года машина, т.е. 2008 года передний кардан постоянно вращается?demivan писал(а):Нет автоматов !!!! просто у вас подключено постоянно 4х4 , и подключение моста происходит только ручкой из нутри салона , в отличии от ранних моделей где помимо того чтобы включить ручкой передний мост нужно сначала выйти из машины и переключить хабы в положение 4х4 чтобы шрусы вошли в зацепление с передними колесами. А вообще почитайте "Карла Маркса" по автомобилю там все написано .НачальникЮрОтдела писал(а):
- НачальникЮрОтдела
- valek
мда??? объясни тогда почему,когда я хаб снимал и дёргал за шрус вниз\вверх,он болтался аяйяйdemivan писал(а):не тем более цапфа и шрус бренчать не могут (они могут только хрустеть),
а колодки ваще прижимаются пластиной прилично,точно знаю что на моём не в них дело...Да и звук другой был бы...
- leo13
Вчера еще один бряк нашел...
Брякало давно...
А позавчера при торможении со стороны слева справа стала ощущаться четкая пульсация в руль. Решил -колодкам трындец. Снял колесо -ан нет.. Верхний болт крепления тормозного механизма к кулаку изволил покинуть свое место, ушел в бега, так сказать.
Не косяк завода и не сервиса - мой косяк. тыш 25 -27 назад лазил в шопк, шкворня менял - а эти болты плохо откручивались.. ну и посадил их на графитку..
						Брякало давно...
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
- Валерий-66
- Александр Киров
У тож болтаются супорта на направляющих, впервые вижу такое !!!, завтра по гарантийке фиг знает, что скажут, пробег 900 км.4444 писал(а):У меня стучит супрот на направляющих пальцах, в сервисе сказали это нормально (пробег10 т.км) , проверяется стуки колодок и прочего, легким притормаживанием на кочках, если не бренчит ищите в другом месте.
Стук колодок напрягает конкретно, как будто на древнем космиче уду, есть идея поставить по две прижимные пластины, поставлю отпишусь.
- Юрген
У меня сегодня вечером забрякало, переднее левое колесо снял, а верхнего болт крепления суппорта как не бывало! Машина проехала 4000 км, нижний болт тоже был только в наживленном состоянии, суппорт болтался как пьяный. Ребята! Проверьте затяжку этих двух болтов крепления тормозного суппорта.
						И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
						- CodeDaemon
Так хабы на ПП тоже под нагрузкой, некогда им брякать они работой заняты..DmS писал(а):брякает на кочках тоже когда хабы в режиме 4х2, если 4х4 не брякает... походу это все таки шрус... хабы менял, не помогло...
Я набил хабы смазкой Castrol MS-3
и не брякают больше и в морозы включаются без проблем!
