Помыл двиг - шарман...
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Сообщение Ep » Пн июн 28, 2010 22:51
Чета меня торкнуло сегодня в свете предстоящего ТО проверить, что именно у меня в переднем мосту сопливится-прокладка на крышке или еще чего. ну взял я в магазине 2 разных баллончика с очистителями для двигателя -наш и мериканьский - типа проверить, что лучше загрязнения будет удалять. ну и у бати в гараже притырил керхер. полил половину картера моста нашей жижкой, половину импортной - подождал 5 минут и смыл струей. отмылось одинаково хорошо :)
но наша жижка 100 рублей, американская 200 :)
а если нет разницы, зачем платить больше - все равно керхер победил :)
таки вот, глядя на это дело решил я заодно двиг помыть (до того ни разу ни на одной машине не мыл). но вроде как когда-то читал какие-то страшилки что типа после мойки что-то умирало.... жим-жим карочи. че делать. решил - была-не-была, раз такое дело надо пробовать.
вопчим залил я под капотом все что можно, даже шумоизоляцию. подождал минут несколько, потом еще раз залил :)
после чего включил керхер и начал сбивать все дерьмо, что за 2 года налипло :)
ничо не закрывал и не отсоединял, даже аккум помыл :)
тока на мозги не стал воду лить.
после помывки помыл еще раз :)
после того как все помыл дважды, подождал минут десять и продул воздухом все разъемы какие увидел.
после того, как машин слегка подсох завел - никаких проблем - тока на выпускном коллекторе слегка подымило пару минут.
так вот, к чему я это написал то - после помывки двиг стал гораздо лучше охлаждаться. я это дело контролирую по светодиодам, которые показывают крутятся электровентиляторы или нет и с какой скоростью. щас крутиться стали гораздо меньше. несмотря на то, что за бортом +35 :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн июн 28, 2010 23:08
Ну дык, а ты как хотел, снял шубку зимнюю на лето :)
Александэр
Сообщение Александэр » Пн июн 28, 2010 23:29
Вспомнилось: после устранения течи антифриза попросил на СТО помыть под капотом...смотрел как мойщик шурует кёрхером на всё подряд и нервно скулил...А мойщик ржал и говорил "Да ладно нормально. Я так уже 100 раз делал..это же УАЗик...я ж его по стёкла в реку и ничё" В общем..в первый раз помывка двигателя впечатляет :cry: :lol:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт июн 29, 2010 00:19
Я как умывальников-начальник, тобиш с опытом, скажу следующее...
1. Химией нельзя лить на механизм дроссельной заслонки (если у тебя евро2 и меньше). Про Евро3 ниче сказать немогу.
2. разъемы продувать дело не благодарное, потому как они сами по себе неплохо герметизированы.
3. Свечи продувать тоже не надо, конструкция такова что даже при полных колодцах воды контакты свечей сухие.. А вода по ходу езды испарится.
4. если комп Микас, то надо купить специальный радио-лак(в аэрозольный баллонах продается, например фирмы Cramolin Plastik) эпоксидный или уретановый, и покрыть им плату. В Бошевских мозгах вроде как такая защита с завода.
5. А вот клему с аккума ябы скинул, от греха подальше. Ибо химия модет сильно увеличивать проводимость воды.
Сообщение Ep » Вт июн 29, 2010 00:55
на евро 3 свечи накрыты сверху индивидуальными катушками :)
химия наскоко я понял это обычная солярка в основном :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт июн 29, 2010 01:20
Ep писал(а):на евро 3 свечи накрыты сверху индивидуальными катушками :)
Дело в том что солярка эта отлично у меня вымыла смазку из дроссельного узла, и он начал подклинивать. пришлось разбирать и смазывать
Сообщение NATOvec » Вт июн 29, 2010 08:37
Разьемы правильно Ер продул, я вот не догадался в датчик коленвала залезть и получил секас с машиной то едет то не едет :lol: 8)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт июн 29, 2010 08:50
много раз мыл двигатель и ничего не продувал, все было в порядке, хотя один раз выехал с мойки на двух цилиндрах, пробитая катушка оказалась, фигачила на провода через корпус, а потом просохла и ничего заработало :)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт июн 29, 2010 20:06
Блин, раз помыл и форсунки через неделю пушным зверьком....наверное так совпало......
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение Ep » Вт июн 29, 2010 22:57
на керосинке? и почем там форсунки?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт июн 29, 2010 23:11
drobilchik933 писал(а):Блин, раз помыл и форсунки через неделю пушным зверьком....наверное так совпало......
Если через неделю то уж точно мойка не причем...вот если б уехать с мойки не мог то да...сам понимаешЪ :cry:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт июн 29, 2010 23:23
Ep писал(а):на керосинке? и почем там форсунки?
та сущие мелочи.. 22-25тыр за одну чтучку :twisted:
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср июн 30, 2010 18:21
40 тыш 4 штуки
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср июн 30, 2010 19:17
Регулярно отмываю двигу после грязевых ванн, безвопросов. Ничего не накрываю , только после мойки на диогнастический разъём немного вдешки или спецальной смазки для контактов.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср июн 30, 2010 20:48
Блин два года не мыл,а так хоцца :cry: Очкуюсь однако
tyumenski
Сообщение tyumenski » Пт июл 02, 2010 05:12
Мужчины, тоже как то двигло помыл...и спалил Микас. 5,7 т. руб. сразу, потом его перепрошивка (ну небыло родного) 2 т.р. Итого: помыл двигло за 8 т.р. Счастлив!!!
гоша1
Сообщение гоша1 » Пт июл 02, 2010 07:23
Правда или нет,что движок отлично моется кока-колой? Чайник моется отлично,наливаешь коку,кипятишь,чайник изнутри блестит.
2008 Лимитед Евро3
гоша1
Попробовать очкую.
2008 Лимитед Евро3
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Пт июл 02, 2010 07:58
tyumenski писал(а):Мужчины, тоже как то двигло помыл...и спалил Микас. 5,7 т. руб. сразу, потом его перепрошивка (ну небыло родного) 2 т.р. Итого: помыл двигло за 8 т.р. Счастлив!!!
:o :( :shock:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб июл 03, 2010 06:10
гоша1 писал(а):Правда или нет,что движок отлично моется кока-колой? Чайник моется отлично,наливаешь коку,кипятишь,чайник изнутри блестит.
Лучше Спрайтом :D
Но в любом случае ортофосфорная кислота (компонент газированных напитков) для краски не самый лучший вариант...
2%
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб июл 03, 2010 07:05
Теперь понятно почему отьедает,из-за присутствия кислоты,
2008 Лимитед Евро3
