Лифт кузова на 65мм
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс окт 25, 2009 16:25
Rusal писал(а):Ну а шлицов заднего кардана хватает-то? Я сегодня кардан менял - так там и на стандартной резине сантиметра 3-4 до полного растяжения. Здесь кто-то писал что ставил дополнительную проставку на фланец.
При лифте кузова мы подвеску не трогаем.
И шлицы карданов остаются на месте.
Rusal
Сообщение Rusal » Вс окт 25, 2009 16:47
да не, я имел ввиду лифт от большего радиуса колес, а щас подумал - и он тоже не влияет.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт мар 05, 2010 17:38
ну вот уже собралась некоторая статистика:
средний расход за примерно 4000км - 16 литров на сотню (70% короткие поездки по городу, 20% трасса, 10% подьемы в горы)
в городе - от 13.5л (это поздно вечером в полу пустом городе с остановками на светофорах + экономичный стиль езды 1500-2500) до бесконечности :-D
по трассе - при 90кмч 13.5л, при 80кмч 12.5л
p.s.
Это на 33" колесах и стандартных ГП.
Сообщение Ep » Пт мар 05, 2010 17:43
у мну ща по трассе 12,8 на колесах 245/75/16 и парах 4,6 при хз какой скорости - обычно 100-110.
при скорости по спидометру 150 на отрезке Ржев-Тверь расход получился 16 литров :)
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт мар 05, 2010 18:02
CodeDaemon писал(а):...
А чё ещё ГП не поменял?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт мар 05, 2010 18:04
Жду когда ДАКи до кондиции дойдут.
Чтоб сразу все поменять.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт мар 05, 2010 18:05
Ep писал(а):у мну ща по трассе 12,8 на колесах 245/75/16 и парах 4,6 при хз какой скорости - обычно 100-110.
А какие обороты при этом на трахометре?
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт мар 05, 2010 18:07
ДАКи, ДАКи... сеня про них четал на уазбуке...
а чем ГП 4,625 не устраивают?
П.С. по ходу не корректно вопрос задал
what the f**ck is ДАК?
Памяти совсем не осталось... :crazy:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт мар 05, 2010 18:50
suiPSYco писал(а):ДАКи, ДАКи... сеня про них четал на уазбуке...
Всем устраивает.. но я еще блокировки хочу..
а разбирать все повторому разу нехочу.
suiPSYco писал(а):what the f**ck is ДАК?
http://dak4x4.com/
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт мар 05, 2010 19:59
CodeDaemon писал(а): http://dak4x4.com/
А что останавливает щас взять?
боишся что ещё "сырые"?
Сообщение Ep » Пт мар 05, 2010 20:27
CodeDaemon писал(а): А какие обороты при этом на трахометре?
почти 4 тыщи :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт мар 05, 2010 20:38
Да еще сырые..
последний раз вроде сменили тип стали на шнеках...
Но отзывов пока еще было.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт мар 05, 2010 20:42
Да и 30 тык (15х2) жаль за сырьё... :(
Хотя рискнуть в прынципе мона
А то так и жизнь мона прожить в ожидании отзывов... :wink:
Сообщение Ep » Пт мар 05, 2010 20:54
+1 :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт мар 05, 2010 21:17
suiPSYco писал(а):Да и 30 тык (15х2) жаль за сырьё... :(
У меня еще лебедка и калитка валаются не установленные..
Рацию еще мечтаю поставить...
Так шо мне есть еще чем заняться.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт мар 05, 2010 22:46
По крайней мере прочитал в твоей ссылке о ДАКах всё внимательно. Интересная нада сказать штукенция...
Так вот они какие - эти суровые челябинские конструкторы :yes:
samael
Сообщение samael » Пн мар 08, 2010 11:08
Подскажите, какой длины болты нужны для лифта в 65мм.
Гайки крутить обычные или те, которые не откручиваются?
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср апр 07, 2010 07:32
Прочитал все, но так точно и не понял, какие трубки, тросы, рычаги и прочее при лифте на 6,5 нужно удлиннять и наращивать а какие нет??? Понял только про ручник (пометочку уже себе сделал)!!! Можно поподробнее что да как наращивалось или все именно так и получилось как в самом первом посте???
у252ау52
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср апр 28, 2010 01:41
Вот думаю: не переборщил ли я? Сначала лифт подвески, потом кузова... А то чёт крыша лехуха уже на уровне нижнего края стекол, а ведь ещё чуток хочу приподнять...купил доп. проставки под пружинки :shock: :wink:
[img]http://suicidal_13.users.photofile.ru/photo/suicidal_13/96403714/large/116997004.jpg[/img]
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт апр 29, 2010 05:43
ну ещё пока не по нижнему краю стёкол, как раз проставок не хватает :D
Shurochka
Сообщение Shurochka » Вт июн 22, 2010 00:39
Люди, а дизельные патриоты кто нить лифтовал? Какие сложности при этом возникли? Поделитесь опытом.
УАЗ 31631-335 Дизель-Iveco Limited 2010 г. ЖСМ
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт июн 29, 2010 21:20
suiPSYco писал(а):Вот думаю: не переборщил ли я? Сначала лифт подвески, потом кузова... А то чёт крыша лехуха уже на уровне нижнего края стекол, а ведь ещё чуток хочу приподнять...купил доп. проставки под пружинки :shock: :wink:
Вот, сравнил ПАТРА с каким то хухлом....даже стоять рядом стрёмно.... :D
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср июн 30, 2010 19:03
drobilchik933 писал(а): Вот, сравнил ПАТРА с каким то хухлом....даже стоять рядом стрёмно.... :D
Не, не стрёмна, эт машина друзей :wink:
А в этом каене если присмотреца, в отсеке для лыж, просунуты мои 4-х лист. рессоры. Попросил братву купить, т.к. у самого не было времени.
[img]http://suicidal_13.users.photofile.ru/photo/suicidal_13/2269518/xlarge/108058569.jpg[/img]
Так и катались неделю пока не забрал.
А что - гармоничненько рессорки от уазега в габажнике смотряца :D
bakiv
Сообщение bakiv » Чт сен 09, 2010 17:29
Добрый день! Машина пикап УАЗ, сделан лифт подвески 60мм (проставки + пружины поменяны), появилась необходимость сделать лифт кузова, амортизаторы тоже буду менять.
Вот и вопросы:
1. на сколько мм самое безгеморойно лифтовать, читал что-то вроде 35мм.
2. не будет ли у кого-нибудь краткого описания для чайника, наподобие лифт в домашних условиях.
3. Какие материалы понадобятся (проставки, болты пр.), каталожный номер или где покупали.
4. На что особо стоит обратить внимание.
После лифта составлю подробный мануал с фотками, только нужен эксперт для консультаций, самое главное чтобы ненакосячить, так как жизнь одна и безопасность превыше всего.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Чт сен 09, 2010 23:34
2 bakiv: чтоб "ненакосячить" отдай лучше ребятам, кто не одну машину лифтанул уже...
"жизнь одна и безопасность превыше всего" (с) 8)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт сен 10, 2010 03:22
bakiv писал(а):Добрый день! Машина пикап УАЗ, сделан лифт подвески 60мм (проставки + пружины поменяны), появилась необходимость сделать лифт кузова, амортизаторы тоже буду менять.
Вот и вопросы:
Не ну совсем нубы обленились!
Ты хоть первый пост прочти для начала!
А потом и вопросы задавай.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт сен 10, 2010 10:44
2 CD: а кто такие нубы?
Ой, сорри, нашёл -
http://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D1 ... nt=firefox
В 3-й ссылке интересное разЪяснение... :)
bakiv
Сообщение bakiv » Пт сен 10, 2010 13:35
CodeDaemon писал(а): Не ну совсем нубы обленились!
Совсем облинился, я нуб в этом деле, прочел!
Конструктивный ответ уже получил.
bakiv
Сообщение bakiv » Пн сен 20, 2010 11:49
Добрый день! Лифтанул на 50мм, за 1 день с напрягом.
Самый геморой было снять кожух радиатора. В остальном возня с салоном и болтами (долго ездил искал каленные M12, взял от головки зила (прочностью 10,9), субъективно действительно не сложный процесс.
У меня вопрос к гуру лифтовки.
1. На стр.1 написано "удлинить или опустить кронштейн крепления кузова к раме", вот тут объясните плс подробнее, что нужно сделать. Как понимаю просверлить в раме и в кузове отверстия, а потом скрепить их? Какие материалы использовать, и сколько мест креплений сделать? Сейчас езжу без этого крепежа, чем это чревато?
2. При неровностях на дороге появился скрежет глухой. Когда лифтовал, с правой стороны между кузовом и проставкой шайбы не поставил, не было большого радиуса. Может быть из-за этого скрежет? Обязательно шайбу вставить (мне не трудно опять открутить и поставить)? Какие у вас звуки появились после лифта?
bakiv
Сообщение bakiv » Ср сен 22, 2010 12:42
Со скрипом разобрался, это по новому стал звучать скрип от рессор.
А вот новый вопрос, пассажиры на переднем сидении говорят, что в ногу отдает в месте крепления кузова к раме. Хотя со своей стороны не чувствую такого. Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср сен 22, 2010 13:25
2 CodeDaemon: ну не молчи, дорогой, обясни ты человеку, почиму в ногу отдаёт 8)
Зачем Сенька сбрил усы (с)
татарин
Сообщение татарин » Сб ноя 20, 2010 22:54
собрался ставить 305х70х16,скока лифтовать надо?
PATR LIMITED 2007г.в.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб ноя 20, 2010 23:01
стокаш. Ток на 305-х тапочках даж с форсированным двиглом и заменой главных пар тяжеловато на дальняки ходить.
Если ток для гОвен - то другое дело
татарин
Сообщение татарин » Сб ноя 20, 2010 23:04
65?а диски стандартные не пойдут?0й вылет нужен,и 8дюймов
пианист
Сообщение пианист » Сб ноя 20, 2010 23:11
А объясните деревенскому человеку, зачем она вообще нужна, эта лифтовка?
татарин
Сообщение татарин » Сб ноя 20, 2010 23:17
что бы в авто колеса вкрячить больше положеного
пианист
Сообщение пианист » Сб ноя 20, 2010 23:20
Ясно, спасибо. Можно забыть. 8)
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб ноя 20, 2010 23:38
2 татарин: найди тут SHTAZI, у него 305-е стоят. Он те все популярно объяснит...
татарин
Сообщение татарин » Сб ноя 20, 2010 23:51
SHTAZI ты где?ау!!!так найти? :P
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс ноя 21, 2010 01:24
2 татарин: найти SHTAZI сможеш в моих поздравлялках.
http://www.uazpatriot.ru/forum/mityaya- ... tml#341112
А вот и его боевой самопрыг на 305-х тапках :)
татарин
Сообщение татарин » Пн ноя 22, 2010 21:24
вопрос,а таким комплектом можно поднять патриот,а то от каких то комплектов кузов ломает на патриоте
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34320&page=26
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт ноя 23, 2010 06:40
Можно, именно им и поднимал
Сообщение Volodya » Сб дек 11, 2010 17:17
капролон я в яндексе нашёл, получается примерно 250р/кг, нам нужно десять кусочков длиной 65мм (ну я даже меньше хочу) от стержня диаметром 70мм (наиболее удачный размер, наскока понимаю), то есть получается дешевле чем лифт-комплект брать... но какие болты применять? от чего есть подходящие?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб дек 11, 2010 20:41
болты 200мм М12
чем прочнее тем лучше, но я взял такие же.
т.е. мебельные.
но на М12.
Сообщение Volodya » Вс дек 12, 2010 06:37
ну я думал есть точная информация от чего искать, мебельные то мягкие наверное, типа от подвески от куда-нибудь, ещё чо-нить такое нагруженное поиспользовать...
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс дек 12, 2010 07:47
рессора камаза
там где то есть на 180 или на 200 болт.
вот от точно крепкий :)
Сообщение Volodya » Вс дек 12, 2010 08:17
на 180 хватит?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс дек 12, 2010 08:20
я лифтовал на 5см. болты на 200, по 2 гайки и шайба.
хвостик где то под 2 см остался может и больше.но ощутимый
DBS
Сообщение DBS » Вс дек 12, 2010 10:55
Для лифта на 5см хватит болтов на 180, но перед зад надо будет на 200 так просто удобнее (поймал края а потом спокойно ставишь все остальное...)
Гнаться за прочными(калеными) болтами я бы не советовал... ибо обычные случись чего погнутся, тем самым зафиксировав кузов, а каленые либо срежет, либо они порвут крепления... со всеми вытекающими...
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс дек 12, 2010 13:44
я тоже так подумал. да и штатные же держат, а меняем на больше диаметром.
Вернуться в «Про Тюнинг»
