СРОЧНО нужна помощ по установке Webasto
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Вс июн 27, 2010 21:07
приобрёл предпусковой подогреватель webasto и никак не могу понять куда эту бандуру затолкать :( если есть у кого подобный девайс помогите плиз :) если есть фото где установлен и куда что направлено буду признателен :!:
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пн июн 28, 2010 06:09
Стоит Тор Е, прикручен к кронштейну бачка омывателя
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Пн июн 28, 2010 07:09
я тоже думал туда затолкать, только куда бак омывателя девать :( а с другой стороны труба турбины мешает и шланги кодиционера :o чесно говоря я думал эта штука поменьше будет а оно оказалось (235-162,8-105,5) и инструкция по установке только на германском :shock: хотя это уже не проблема, куда что подсоединять разобрался...
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пн июн 28, 2010 08:55
Бачок омывателя там же, единственное что слетает он терь с кронштейна периодически, буду переделывать, как время появится, а пока поправляю.
Здесь вот автономник ставили http://www.uazpatriot.ru/forum/avtonomn ... 11705.html погляди тему может полезное чего узришь для себя.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пн июн 28, 2010 13:02
Чуть по позже кину фотки как у меня приделан ентот агригат!
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пн июн 28, 2010 14:47
Забор топлива из основного бака.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн июн 28, 2010 19:05
Sanchezzz на дизель надо, там места меньше чем на бизине
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пн июн 28, 2010 19:25
Да я понял!Раз турбина.Ешо видел ,где мозги у последних модепей в углу за печкой.
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Пн июн 28, 2010 21:41
drobilchik933 именно, мож у кого на дизеле стоит? Если нет то придётся самому опыты ставить, вот через месяц пойду в отпуск и как раз к зиме нужно установить.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пн июн 28, 2010 21:46
Шо ваще безнадёжно
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Пн июн 28, 2010 21:56
и есчо вопросик, как вы ентот агрегат питаете, точнее откуда от основного АКБ или от дополнительного? ато он у меня довольно мощный 4,2Кв :D
Последний раз редактировалось Sanchezzz Пн июн 28, 2010 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Пн июн 28, 2010 21:59
Ерофей писал(а):Шо ваще безнадёжно
реалино места нет, во всяком случае если ничего никуда не сдвигать :( да и то придётся подумать куда
Сообщение Ep » Пн июн 28, 2010 22:37
я от дополнительного питаю. и бинар, и вебасту аиртоп 2000ST и вообще все доп. оборудование. аккум 200 а/ч в багажнике. с основным развязан через УРА200.
поставить вебасту туда, куда у меня установлен бинар не получится до тех пор, пока виску и ее кожух -дефлектор не выкинешь.
мне установщики сказали, что на многих машинах продукцию вебасто в бампер ставят. спроси у Aleks_andr-а, по-моему у него именно так вебасто какое-то установлено.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Вт июн 29, 2010 06:43
Всем Привет!Питается от основного,а в обшем как пользовать.В бампер тоже вариант,тока думаю в дерьмо не стоит окунать.
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Вт июн 29, 2010 07:09
вот и я так думаю что немного грязи вредно ему будет :x сегодня утром примерял куда толкнуть и без вариантов... только вместо бака омывателя, а его чуток сдвинуть придётся либо за заборник воздуха и развернуть на 90гр. либо поближе к воздушному фильтру :o под бампер даже мерить не полезу :evil: да и переделкой охлаждения заниматься нет желания чтоб виско выкидывать с диффузором
Ерофей
Сообщение Ерофей » Вт июн 29, 2010 08:07
Бачёк омывателя явно перевешивает и бампер и диффузор с пропеллером!
KraLeX
Сообщение KraLeX » Вт июн 29, 2010 08:49
Как вариант - бачок в бампер, и окунай его как хочешь 8)
Сообщение Ep » Вт июн 29, 2010 09:13
Ерофей писал(а):Всем Привет!Питается от основного,а в обшем как пользовать.В бампер тоже вариант,тока думаю в дерьмо не стоит окунать.
автономки вообще не стоит сильно купать. даже в воде.
если с местом совсем никак - можно сделать фальшпанель в том месте, где бачок. и на нее вешать уже все доп оборудование.
у меня такой фокус не канает, потому что там находятся 2 бачка омывателя, блок управления лебедкой, переходная труба шноркеля, электроклапана от печки и пневмоподвески :)
а на стандартной машине в этом месте вообще пусто можно сказать :)
Ерофей
Сообщение Ерофей » Вт июн 29, 2010 10:04
Ер так у него Берлускони под капотом- ещё с кондеем!А в твоей машине бывал неоднократно!!!Вертуально!Фальшпанель тож вариант.
Сообщение Ep » Вт июн 29, 2010 23:04
я давно не заглядывал под капот дизельной машины, но помню что там какие-то железные шланги толстые в изобилии накиданы :)
в любом случае, бачок омывателя - самая примитивная весчь, которую можно перенести куда угодно. я вот все чаще задумываюсь его куда-нить совсем далеко запихнуть. в бампер например. и сделать раза в 3 побольше :) и чтоб сразу все 3 моторчика в одну емкость засунуть. наверное, придется на заказ че-нить варганить..... или с иномарок подбирать.
