Не гаснет плафон освещения салона
Фары, фонари, салонное освещение
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Вт июн 22, 2010 21:30
Раньше было всё хорошо. Открыл дверь - свет горит, закрыл - через несколько секунд погасло. Сейчас горит постоянно. Вопрос знатокам - почему?
Сообщение NATOvec » Вт июн 22, 2010 21:41
См концевики а плафон штатный?
Bassya
Сообщение Bassya » Вт июн 22, 2010 23:49
Бредовая идея, но в друг кто плафон включил, поэтому и горит постоянно. Там же у него два положения.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср июн 23, 2010 12:18
Было такое один раз.
Тоже в непонятках был. И плафоном счелкал и сигналкой и концевики смотрел. Горит зараза!
Вынул предохранитель и вставил назад. Перешло в штатный режим. Какой предохранитель вынимал не помню. :)
streich
Сообщение streich » Ср июн 23, 2010 15:56
только сегодня ковырялся с такойже проблемой тока у меня еще на панели приборов моргала лампочка открытой двери! перепутал провода на лампочке что под ногами водителя(втыкал туда прикуриватель так как на провод для прикуривателя не приходит плюс)
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Ср июн 23, 2010 21:11
Про концевики дверей понятно. По эл.схеме от них желтый провод на плафон идёт... Концевики почистил, результата нет. Попутно заметил, что сигналка не реагирует на открытие дверей и не горит плафон "под ногами". Буду проверять цепь "желтого провода", что от концевиков. О результатах сообщу.
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Чт июн 24, 2010 21:39
streich писал(а):только сегодня ковырялся с такойже проблемой тока у меня еще на панели приборов моргала лампочка открытой двери! перепутал провода на лампочке что под ногами водителя(втыкал туда прикуриватель так как на провод для прикуривателя не приходит плюс)
Именно так. Прошел с тестером по цепи. Контакты на плафоне у монтажного блока перепутал. Розовый (+) надо на отдельный контакт, а черный (-) и желтый (- с концевиков) на 2 рядом стоящих. Ещё у правого фонаря (внутри крыла) есть болтик, на него масса фонарей подсветки (черный провод) прикручена слабо была. Сейчас всё отлично. Фонари горят как положено, сигналка работает тоже. Век живи - век учись.
Евгений М
Сообщение Евгений М » Пн авг 09, 2010 06:37
Дон Румата
Я меня машин 5го года. Такое бывает, если штатным выключателем на лампе освещения ног водителя отключить освещение. Чтобы лампа не включалась при открытии двери. Тогда, почему-то, не гаснет лампа овещения салона. Если наоборот - то проблем нет.
Povar
Сообщение Povar » Чт сен 23, 2010 20:59
У знакомого таже фигня была - горит плафон и индикатор открытой двери. Не знаю на скока правда - сам не видел, но как он сказал, в самом плафоне есть маленькая микросхема, и она полетела... :oops: Кто знает - есть такая плата в плафоне или это бред? Машина 2007 года.
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Чт сен 23, 2010 21:35
Povar писал(а):У знакомого таже фигня была - горит плафон и индикатор открытой двери. Не знаю на скока правда - сам не видел, но как он сказал, в самом плафоне есть маленькая микросхема, и она полетела... :oops: Кто знает - есть такая плата в плафоне или это бред? Машина 2007 года.
Есть. Только в плафоне, что в салоне. Что в багажнике - там нет.
Gans
Сообщение Gans » Пн мар 06, 2017 13:44
Огромное спасибо за инфу . Была такая-же беда. Исправил благодаря вашему совету. То же перепутал...
Ende gut-alles gut! :dance:
LUSER
Сообщение LUSER » Вт окт 26, 2021 18:32
СПАСИБО, ДРУГ!!! Месяц трахался с этой проблемой, а ларчик открывался оказывается просто...
Лимитед, 2009 г.в., ЕВРО-3
Вернуться в «Освещение»
