Требуется консультация по раздатке.
- Michel_rus
Вчера на трассе жутко засвистела-загудела-завибрировала раздатка (УАЗ Патриот 2008 г.). Методом тыка выяснилось, что при подключении переднего привода (хабы отключены) симптомы пропадают, остаются обычные шумы (который бывает при подключении передка), при возврате на задний привод резко появляются.
Вот так и "пылил" на полном приводе последние 250 км. до дома в скоростном режиме - "не более 95 км./час".
8)
8)
UAZ Patriot 2008
- Michel_rus
- Андрей28
Надеюсь не на ходу пробовал....Michel_rus писал(а):Методом тыка выяснилось, что при подключении переднего привода (хабы отключены) симптомы пропадают, остаются обычные шумы (который бывает при подключении передка), при возврате на задний привод резко появляются.
8)
Тогда это и есть причина.
А размер разрушений - точно - только вскрытие.
Где вы специалистов видели, которые по непровереным рассказам, да еще без контрольных вопросов диагноз ставили????Michel_rus писал(а):Что же, нет специалистов по раздаткам? :)
Хотел хотя бы понять возможный объем работ-стоимость-время и решить куда ехать на ремонт к официалам или частную мастерскую.
Если найдете таких - гоните.... Шарлатаны или надеятся, что поломка - из часто встречаемых..
Забаньте меня и отстаньте...
- pbuh
у меня примерно такое было, но не так сильно запущено.
Шестерёнки в раздатке недовыключались и чуток цепляли друг за друга. Заменены вал включения переднего моста, 2 подшипника, муфта включения.
"На малой скорости что-то легонько стучит. Причем, если назад ехать, то сильнее. На большой скорости уже не слышно." При подключении переднего моста стук пропадает. Да.
- oeo
4H моргает из-за того, что датчик включения ПП на раздатке залит маслом, а хруст, в связи с этим, может быть связан с низким уровнем маслаDEPP писал(а):постоянно моргает 4Н при выключеной раздатке, завожу машину и она начинает моргать. при включеном полном приводе она горит ... еще на малых оборотах слышен хруст в раздатке ... может кто сталкивался с этим , подскажите что может быть???
Брать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
приобрел машину месяц назад ... масло менял и в коробке и в двигателе, раздатке, мосты... с движка подтекает походу с поддона и масло радиатор сопливый ... в коробке выше уровня было в раздатке половина максимум ...oeo писал(а):4H моргает из-за того, что датчик включения ПП на раздатке залит маслом, а хруст, в связи с этим, может быть связан с низким уровнем маслаDEPP писал(а):постоянно моргает 4Н при выключеной раздатке, завожу машину и она начинает моргать. при включеном полном приводе она горит ... еще на малых оборотах слышен хруст в раздатке ... может кто сталкивался с этим , подскажите что может быть???
- pbuh
Случаи отмечены, да.DEPP писал(а):а вообще может масло из раздатки попасть в коробку ???
Вот http://www.uazpatriot.ru/forum/pereteka ... t3947.html тема. И туда и обратно перетекает, как жидкий гелий. :(
- VladislaV
Что за тема образовалась, некоторое время назад в положении 4х2 или 2х4 появился вроде звук, похожий на звук при включении 4х4. Т.е. раньше при H4х4 и со включенными хабами был некоторый звук, отдаленно напоминающий тролейбус. На L4x4 он несколько усиливался, поэтому я не переживал. А сейчас вроде как он же, но потише появился в 4х2 с отключенными хабами. Это что? Масло в раздатке ПС- ТНК ТрансГипоид. Пробег 68тыс км.
Включил хабы - звук ни усилился, ни ослаб. А иногда его вроде как и нету вообще, во всяком случае я его не замечаю..
- ledobur
Нормально все, у нас пружина на рычаге установлена, вот она и прижимает рычаг в левом положении.эМэР писал(а):в мануале сказано 4Н -прямая передача , включен передний мост (основное положение ПРАВОЕ), как понять это ПРАВОЕ??? у меня просто вперед рычаг идет и вкл 4х4, а вправо рычаг не фиксируется .. подскажите как у вас включается 4Н?
Патриот 10 года
