Греется ЗМЗ 409 машина 2007 г.в.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Сб июн 19, 2010 10:21
:o Стал замечать что при простое в пробках температура двигателя ползет вверх и потом включается лампочка перегрева.
также обратил внимание на тот момент, что если стоя в пробке покрутить двигателем, то температура падает.
Вчера обратил внимание, прогрев автомобиль на холостых оборотах, включил печку, холодный воздух дул, пока не газанул.
Вопрос, правильно ли я пришел к выводу о том, что медленно умирает помпа?
роман300
Сообщение роман300 » Сб июн 19, 2010 10:53
Скорее всего надо долить тосола, маленький уровень - посмотрите в расширительный бачок, там чо-нибудь есть? А вообще хотелось бы по подробней. 2006 вроде есть такая проблема, 2008г. не слышал.
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Сб июн 19, 2010 11:50
Уровень тосола в норме, ой как в норме.
роман300
Сообщение роман300 » Сб июн 19, 2010 12:16
Что за техника? По подробней можно. Вариантов 1000+100. Какой радиатор стоит, большой - новый или малый - старого образца?
valek
Сообщение valek » Сб июн 19, 2010 13:12
может пробка воздушная в системе?
streich
Сообщение streich » Сб июн 19, 2010 13:55
а что такого у меня в пробках тоже температура растет если больше 95 переваливает я печку включаю чтобы не перегреть! а падение температуры при нажатии на газ считаю нормальным увеличиваются обороты муфты и помпы у меня и на тазу так же!
роман300
Сообщение роман300 » Сб июн 19, 2010 14:27
Так в этом и суть дела. Почему растёт? У меня зимой на прогретом 84 градуса. лето на уллице 29-32 градуса. При движении 84 гр., в пробке бывает 87 гр.. Заглушил тут-же завёл 93гр. Секунд 5-10 опять 84. 87гр. - я один раз зафиксировал, при темпе. воздуха 32гр. влажность - 100%. Определяю по компу. U12 ПРЕСТИЖ, ну и на понельке 80гр. чуть больше, точнее не определиш.
valek
Сообщение valek » Сб июн 19, 2010 15:49
а крыльчатку пробовал ставить от газели? я се на лето ставлю её. 8)
НачальникЮрОтдела
Все разрешилось
Сообщение НачальникЮрОтдела » Сб июн 19, 2010 19:40
умер термостат.... заменен, все ок.
роман300
Сообщение роман300 » Вс июн 20, 2010 01:09
Это как в анегдоте: Двигатель не работает - разобрали -перебрали - оказалось бенз кончился.
НачальникЮрОтдела
ага
Сообщение НачальникЮрОтдела » Вс июн 20, 2010 09:34
роман300 писал(а):Это как в анегдоте: Двигатель не работает - разобрали -перебрали - оказалось бенз кончился.
:lol:
НачальникЮрОтдела
ага
Сообщение НачальникЮрОтдела » Вс июн 20, 2010 09:44
:lol:
streich
Сообщение streich » Вс июн 20, 2010 10:13
streich
Сообщение streich » Вс июн 20, 2010 10:14
