Проблема спредохранителем приборной панели
masterfs
Сообщение masterfs » Пн июн 14, 2010 08:00
Я едавно тему писал, про то что мозги накрылись. дк. вот тогда, ещё оказался дохлым предохранитель приборной панели. Ну я тогда новый поставил и всё ок.
Проездил так 200 км. и сегдня ночью встал: сдох вышеуказаный. Я заменил - проехал метров сто и опять встал. Я опять новый поставил - вырубает. Что посмотреть можно?
oeo
Сообщение oeo » Пн июн 14, 2010 10:27
Нужно заизолировать кронштейн монтажного блока в салоне. Проблема в нем. Почитай подробнее здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/peretira ... t6829.html
Брать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
masterfs
Сообщение masterfs » Пн июн 14, 2010 10:33
Вот это СПАСИБО. Я попрбую)))))
masterfs
Сообщение masterfs » Пн июн 14, 2010 23:00
не помогло. У меня жгуты далеко проходят((((((((
masterfs
Сообщение masterfs » Ср июн 16, 2010 22:27
Всё!!! Решение найдено! За кнопкой аварийной световой сигнализации оголились два разнополых провода и целовались во время движения. Этого не мог вынести ранимый предохранитель и умирал от разрыва сердца, огорчая тем самым мотор(((((((((
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июн 17, 2010 08:03
А "оголились" по собственному желанию (на заводе что-то перехимичили) или протёрлись обо что-то? :) В смысле - это единичный случай или надо зарание эти провода от контакта с чем-либо уберечь?
2%
masterfs
Сообщение masterfs » Чт июн 17, 2010 11:28
На самом деле трудно сказать... у меня предидущий хозяин выломал весь нижний крепёж центральной панельки, и она держится сейчас в основном засчёт магнитолы и уплотнена тонкой пенкой, чтоб не болталась. Есть вариант, что гуляя она и перетёрла провода. Однако, стоит отметить, что два этих провода находятся рядом и близко к железке, так что есть вероятность, что могут спокойно перетираться и при исправной панельке.
Вернуться в «Реле и предохранители»
